conseils pour brancher dual cs 601 à chaine hifi sony cmt cp100
conseils pour brancher dual cs 601 à chaine hifi sony cmt cp100 - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 20-12-2015 à 01:21:40
je ne connais strictement rien aux platines vinyle mais j'ai eu envie d'en offrir une à mon copain. J'ai eu la chance de retrouver chez mon grand père une belle platine Dual CS 601 qui a l'air d'être dans un bel état. Elle tourne quand on la branche mais j'aimerais pouvoir écouter le son qu'elle produit.
J'ai une mini chaine Hifi Sony CMT cp100 au dos de laquelle je pense voir les connecteurs RCA (= phono ?).
D'après ce que j'ai lu, je n'ai pas bien compris s'il me suffit d'acheter un adaptateur DIN>RCA ou si je dois passer par un pré-ampli...
Pourriez-vous m'éclairer ?
Merci beaucoup d'avance
Marsh Posté le 20-12-2015 à 02:59:14
ta mini chaine n'a pas d'entrée RCA phono, juste une entrée RCA classique (quand c'est une entrée phono c'est toujours ecrit dessus)
si tu branche juste via un adaptateur DIN>RCA le volume sera super faible, presque inaudible
il te faut donc un pre-amplis phono RIAA http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] pRIAA.html
ainsi que l'adaptateur DIN>RCA pour brancher la platine à l'amplis ;)
Message édité par chtit le 20-12-2015 à 03:00:06
Marsh Posté le 20-12-2015 à 09:33:29
Merci beaucoup pour ta réponse!! :)
J'ai encore une question du coup : tu dis que j'ai besoin d'un adaptateur DIN>RCA, j'ai lu différentes choses à ce propos mais si j'ai bien compris, je dois prendre un adaptateur qui a un fil de masse ?
Et, comment puis-je savoir si ma platine est MC ou MM ? Si j'ai bien compris, je dois y être attentive pour l'achat du préampli...
Encore merci :)
Marsh Posté le 20-12-2015 à 12:20:51
Tout dépend si la platine possède un fil de masse ou non.
Dans le doute tu prends un adaptateur avec un fil de masse.
Ce genre de platine/bras c'est forcément une cellule MM ==> pre-ampli phono MM
Il serait peut-être préférable de changer le stylet. Apriori d'origine elle est équipée d'une cellule Shure v15 type III. Si tu n'est pas sûre poste une tof.  ;)
Marsh Posté le 20-12-2015 à 12:58:20
Je ne vois que 2 cables qui partent de la platine : le cable d'alimentation et la fiche DIN.
Pour la cellule, il est mis "Dual M20 E".
Marsh Posté le 20-12-2015 à 17:23:02
Il te faut simplement un pré-ampli RIAA qui dispose d'une entrée DIN (ça évite l'achat d'un adaptateur) : http://www.cdiscount.com/high-tech [...] #mpos=8|mp
http://i2.cdscdn.com/pdt2/4/5/9/1/700x700/auc1351200033459/rw/pre-amplificateur-preampli-pre-ampli-phono-riaa-22.jpg
Tu branche ta platine sur l'entrée DIN du pré-amp riaa, et ta chaine sur la sortie RCA du pré-amp riaa.  ;)
Pour ta cellule, il s'agit d'une cellule MM (Moving Magnet) : http://www.vinylengine.com/library/dual/m20.shtml
PS : il est normal de ne pas avoir de fil de masse avec un branchement DIN, car le fil de masse est inclus dans la fiche DIN...
Sinon, il existe des cables adaptateur (spécial phono) de ce type, pour utiliser un pré-ampli riaa qui ne dispose pas d'entrée au format DIN : http://www.conrad.com/ce/en/produc [...] no-Adapter
http://www.conrad.com/medias/global/ce/3000_3999/3200/3250/3251/325110_BB_01_FB.EPS_1000.jpg
Attention, le câblage d'un adaptateur DIN > RCA "spécial phono" (c'est à dire avec fil de masse), est différent des adaptateurs DIN > RCA "tape" (c'est à dire pour platine cassettes avec 4 fiches RCA dont 2 servent à l'enregistrement), attention à ne pas se tromper à l'achat, et de bien choisir un adaptateur "spécial phono" comme celui en photo.
PS : Il y'a eu aussi certains appareils, ou les droite et gauche était inversé sur les fiches DIN (fiche DIN qui ont peu à peu disparu au profit des liaison RCA, car moins fragiles, les DIN déconnaient et se dessoudaient à force de les bouger).
Message édité par Elias de Kelliwich le 20-12-2015 à 17:39:11
Marsh Posté le 20-12-2015 à 21:15:30
Merci beaucoup d'avoir pris le temps de me répondre !!! C'est vraiment génial, merci :)
Marsh Posté le 20-12-2015 à 22:10:00
petite précision, je disais :
Pour savoir si c'est le cas, il te faut un vinyle et le même disque mais en version CD... ( ou un vinyl de test : http://www.son-video.com/Rayons/Ac [...] ecord.html )
Si le son est inversé droite / gauche sur le vinyle par rapport au CD, tu inverse simplement les deux fiches RCA de la platine vinyle sur la chaine.
Ceci-dit, c'est rare de tomber sur ce genre d'appareils...  [:vulcain00]
PS : évite led zep pour faire les tests, car ils ont justement des disques cd, vinyles ou le son droite/gauche est inversé sur le mixage, donc ça fausse tout...  [:lefab:5]
Message édité par Elias de Kelliwich le 20-12-2015 à 22:13:45
Marsh Posté le 20-12-2015 à 22:18:35
Ok, c'est noté :) encore merci !
