besoin de conseil: quel 32 pouces et quel équipement audio - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 21-12-2009 à 07:50:11
Ne sous estime pas le Z-5500
! Il est considéré comme un home cinéma certifié THX, certes modeste dirons certains, mais il en a dans le ventre !
Si ton budget est de 800 € et qu'un 32" 1080p peut se trouver dans les 600 €, je pense pas que tu peux trouver un Home Cinéma au dessus du Z-5500 sans eclaté 4 fois ton budget.
J'ai justement cette config : Z-5500 + PS3 + Wii + XB360 + PC le tout branché sur un 32"
Avant tout prévoir le recul nécessaire au 32", surtout pour le pc, dans les 1m pour pas se faire mal aux yeux voir 1,50m si c'est possible/lisible. J'ai pas de modèle précis a conseiller mais les Sony sont souvent au dessus en qualité des couleurs et de la profondeur des noirs, par contre niveau design ils ont toujours 10 ans de retard. Il te faudrait un modèle avec 3 entrées HDMI pour en profiter au mieux, c'est facil à trouver.
Il manque plusieurs entrées audio au Z-5500 pour exploiter cette config mais il existe des solutions simples et efficaces, ca t'évitera de chercher et je peux te dire que ca fonctionne, c'est précisément ce que j'ai fait.
PS3 : Optique - HDMI
XB360 : Optique - HDMI
PC : Coaxiale - DVI to HDMI
Wii : Double RCA to Jack - YUV
TNT : Double RCA to Jack (le même)
Le coaxiale et les optiques sont là surtout pour faire cracher du vrai 5.1 Dolby\DTS à la XB360, PS3 et PC pour tous les jeux, DVD et Bluray.
1ere solution : Y Toslink pour avoir deux entrées optique (switch automatique et sans télécommande) :
2eme solution : RCA male to jack male Pour profiter toujours du son du Z-55OO sur la TNT et la Wii et éviter de raccorder la TV et le Z-5500 en optique puisque la PS3 et le XB360 sont dessus, un adaptateur Y RCA to Jack, toutes les TV moyenne possèdent cette sortie RCA (blanc & rouge)
| Citation : n'étant vraiment pas un connaisseur en la matière mais je me demande si l'HDMI peut remplacer l'optique pour relier la ps3 et la 360 à l'équipement audio |
Alors ça dépend de la télé et c'est difficile de savoir. Par exemple j'ai essayé de branché les 2 consoles en HDMI, alors bien sur après il faut récupérer le son et l'envoyer sur le Home Ciné. Pour garder les possibilité Dolby et DTS je décide de brancher un cable Optique sur la sortie de ma TV et l'entrée du Z-5500.
Le problème c'est que la TV converti le 5.1 des consoles en Stéréo et je perd donc les effets DTS et Dolby. Si ma TV le fait je suppose que d'autres font pareil, mais je n'ai jamais pu vérifier ça. J'ai donc privilégié un son direct en Optique sans passer par HDMI.
Au final toutes les entrées du pod son utilisées sauf 2 entrées jack, l'entrée casque et l'entrée jack sur le coté.
Marsh Posté le 21-12-2009 à 16:51:23
merci Yahren pour vôtre réponse très détaillée
pour le recul il n'y aura pas de problème j'ai un clavier et souris sans fil pour pouvoir m'éloigner de l'écran
se qui me pose problème pour le choix du 3 2pouces c'est la rémanence et la réactivité qui va de 20 à plus de 30ms sur certains chose qui peut être embêtante sur les FPS, et bien sur la qualité d'image
je sais très bien que le Z-5500 est un excellent kit si ce n'est le meilleur au niveau pc le seul regret c'est qu'il ne dispose que 1 optique et une coaxiale alors que son ancien petit frère le Z-5400 avais 2 optiques et 1 coaxiale mais qui semble être résolu par la solution y toslink (merci à vous pour l'info)
pour le câble rca vers jack j'en ai déjà à la maison et sa fonctionne très bien ;-)
quand je parlai de relier les sources en HDMI à l'ampli c'était au cas où je prend un ensemble home cinéma car certains disposent d'entrées HDMI et dans se cas je me demandé si le DTS ou Dolby fonctionnaient
en gros le budget serais de 250 à 300eur pour l'audio et le reste pour l'écran
le Z-5500 est surement le choix que je vais faire
Marsh Posté le 21-12-2009 à 22:28:12
C'est juste ce qui faut comme budget pour ce matos je pense aussi que c'est la meilleure solution
C'est drôle parce que j'avais aussi le Z-5450 avant d'avoir le Z-5500 ^^. Je joue régulièrement sur le 32" que ca soit sur PC (Call of Duty 4, Left 4 Dead, Unreal III...)
ou sur console, j'avais peur de la rémanence et des changement de couleur selon l'angle de vue comme sur les dalles TN.
Je suis peut être pas très difficile mais tout cela est passé inaperçu à mes yeux. Pourtant je vois bien les défaut des petits LCD TN (22" 20"...) il me semble que ce n'est pas exactement la même
technologie.
Il faut dire aussi que mon 32" date de 2 ans, et que c'est un produit qui s'est encore bien amélioré depuis si on compare deux LCD de même gamme et de même marque.
Maintenant il y a aussi le 200hz qui est sur les nouveaux LCD ca peut aider aussi à rattraper le temps de retard que je n'ai jamais remarqué.
Ah oui, y a aussi un conseil si tu l'utilise comme écran de PC, hors-jeu il faut baisser le rétro-éclairage assez bas sinon ca fatigue les yeux, j'ai mis du temps à le remarquer mais c'est important.
Tu comprendra la douleur quand tu lanceras une recherche google dessus
Marsh Posté le 21-12-2009 à 22:49:16
| Yahren a écrit : C'est juste ce qui faut comme budget pour ce matos je pense aussi que c'est la meilleure solution |
merci encore pour tes conseils
pour le 32 pouces je pense prendre celui la: PHILIPS 32PFL8404H
il semble très réactif si on suit ce test
Marsh Posté le 21-12-2009 à 23:07:10
C'est clair que 3ms, ça semble très réactif je suis à 8ms
, la dalle mate aussi est un bon point.
Comme tout TV de cette marque elle possède l'ambilight ca peut paraître un peu gadget mais c'est une fonction sympa que les autres n'ont pas (j'envie un peu cette fonction
Quand on regarde un film dans le noir total, au ciné par exemple, au bout de 2h30 ca commence à alourdir les yeux, avec l'ambilight ca règle un peu le problème (déja essayé).
T'as aussi de quoi faire en HDMI tu as 4 entrées, ça correspond.
Reste à voir le rendu des couleurs, la profondeur des noirs et la qualité de l'upscalling.
Marsh Posté le 22-12-2009 à 11:41:46
c'est pas le top selon les numériques mais bénéficie de bon angles de vision ... il est noté 4 etoiles sur 5 sur le total pour le test en détails il faut regarder le 42 p qui a les mêmes caractéristique
Marsh Posté le 27-12-2009 à 23:20:15
j'ai était voir la PHILIPS 32PFL8404H dans plusieurs magasin afin de m'en faire une idée, finalement je l'ai acheté et j'en suis pleinement satisfaits et l'ambilight est vraiment pas mal, par contre faut bien penser à activer le mode PC sinon l'ecran lag, je l'ai essayer sur plusieurs jeux en clone avec mon LG W2261V et je n'ai pas remarqué de lag ou autre donc il convient parfaitement à se que je cherchais
pour l'audio je vais devoir attendre le moi de février mais je sais que je vais me prendre le Z5500
je te remercie Yahren de t'être occuper de moi
Marsh Posté le 20-12-2009 à 09:32:26
bonsoir
en yuv
j'aurais besoin de vos conseils pour le choix d'un 32 pouces full HD et d'un équipement audio
les sources du 32 pouces seront : - pc en vga, dvi ou hdmi selon les prises disponibles sur le 32 pouces (résolution: 1920*1080)
- xbox 360 en vga (je ne possède que le câble vga mais je peu acheter un câble hdmi si nécessaire)
- ps3 en hdmi
- wii
les usages du 32 pouces seront films et jeux (dont beaucoup de fps) , bonne réactivité et rémanence faible semble être conseillée
edit2: le choix d'un 100Hz est-il plus judicieux?
pour l'équipement audio je voudrais du 5.1 minimum avec si possible 3 entrées optiques pour relier pc, ps3, xbox 360 (ou au moins 2 optiques et une coaxiale)
edit: n'étant vraiment pas un connaisseur en la matière mais je me demande si l'HDMI peut remplacer l'optique pour relier la ps3 et la 360 à l'équipement audio
pour l'audio j'avais penser à un Z5500 de logitech mais je me demande si il ne serai pas mieux de prendre un vrai home cinéma
le budget total est de 700 à 800 eur (250 à 300 eur pour l'audio et le reste pour l'écran)
Merci d'avances pour vos conseils
Message édité par azertydu80 le 21-12-2009 à 16:58:50
