Connexion d'un vielle platine vinyl à un ampli - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 19-04-2007 à 19:33:24
Déjà si ta platine était raccordée directement sur des enceintes ce n'est pas une platine mais un électrophone avec ampli intégré.
Ce type de matériel ne peut pas se brancher sur un ampli sans modifications électroniques.
Donne nous la marque et la référence de cet électrophone peut être que l'on pourra t'aider. Certains modèles avaient une sortie vers un ampli extérieur.
Marsh Posté le 20-04-2007 à 11:58:54
Bah oui, effectivement, j'en avais moi aussi deduis qu'elle possede deja un ampli, mais enquoi cela m'enpeche de la brancher à un autre ampli ?
Niveau connectique, j'ai une sortie casque, lesdeux sortie enceintes, et j'ai une entrée pour la radio et un lecteur cassette (je ne les utilise pas)
Ce sont des connectiques tres specialent (pas desjack, ni des RCA)
La marque : ITT KA 1255
Marsh Posté le 20-04-2007 à 12:37:00
| xav987 a écrit : mais enquoi cela m'enpeche de la brancher à un autre ampli ? |
ça n'empêche pas de brancher, mais ça empêche que de marcher.
On ne branche pas une sortie *puissance* (enceintes) à une entrée *modulation*.
| xav987 a écrit : j'ai une sortie casque |
Tu peux l'utiliser via un adaptateur. Il faudra se rappeler que le bouton de volume module le niveau en sortie.
| xav987 a écrit : j'ai une entrée pour la radio et un lecteur cassette |
Tu dois pouvoir utiliser l'entrée/sortie magnéto en sortie.
| xav987 a écrit : Ce sont des connectiques tres specialent (pas desjack, ni des RCA) |
Ce sont sûrement des DIN, c'est pas sûr qu'on puisse encore facilement trouver des adapteurs Din-Cinch.
Marsh Posté le 20-04-2007 à 13:39:42
Les fiches 5 broches DIN sont encore utilisées pour les connexion MIDI (instruments électroniques comme les synthétiseurs)
On trouve des fiches mais sans le cable ni les RCA. Il faut faire son cable adaptateur.
On trouve des fiches ici:
http://www.jr-international.fr/mod [...] _ref=13836
Essaye d'aller dans une boutique HIFI, pas en grandes surfaces. Si ils n'en disposent pas ils pourront peut être te fabriquer un cordon. Demande le prix, ça ne doit pas dépasser 30 pour un cordon de 1m. Essaye aussi les boutiques de vente de composants électroniques.
Marsh Posté le 20-04-2007 à 14:11:01
La prise cassette et radio ressemble vagement à une prise DIN, mais pas la prise casque :
J'ai quelques photos (je suis tres mal equipé niveau photo, donc desolé pour la tres mauvaise qualité)
Vous en pensez quoi ?
EDIT : je m'etait planté dans l'adresse des photos
EDIT2 : une photo un peu mieu de la prise casque :
Marsh Posté le 20-04-2007 à 14:42:07
Comme dit précédemment, le plus simple est d'utiliser la sortie magnéto avec un adaptateur Din-Cinch.
Marsh Posté le 20-04-2007 à 14:52:14
Effectivement, c'est plus simple si sa marche, mais pour moi, ce n'est pas une sortie mais une entrée, non ?
Il se put que cela soit a la fois une entrée et une sortie, sur la meme prise ? Moi je connais rien au DIN, mais ça me parrait difficile d'avoir l'entrée et la sortie sur la meme connectique (impossible sur du RCA en tout cas)...
Et donc, pour pas avoir à mettre 30 dans un bout de fil, imaginons que j'achete une prise DIN et 2 RCA et du cable, j'ai cinq broche sur le DIN, 2 sur chaque RCA, quel broche du DIN je relie à quel broche des RCA ?
Marsh Posté le 20-04-2007 à 17:37:50
Sur les prises DIN il y a 5 broches soit, sur la prise magnéto:
1 Sortie gauche
2 Masse
3 Entrée gauche
4 Sortie droite
5 Entrée droite
Les broches sont numérotées de la façon suivante:
Fabriquer un câble demande du temps et si tu ne sais pas le faire je ne vois aucun autre moyen.
Fais un tour sur ce site tu en apprendras plus sur les différents types de connecteurs:
http://www.ziggysono.com/htm_effet [...] tre=Fiches
Marsh Posté le 20-04-2007 à 18:41:09
Merci, bah alors c'est pas compliqué :
broche 2 = masse -> reliée vers la masse de chaque RCA
broche 1 = sortie gauche -> reliée vers la broche positive du RCA gauche
broche 4 = sortie droite -> reliée vers la broche positive du RCA droit
broche 1 et 3, on ne les connecte pas, elle ne nous servent pas...
Et le tour est joué.
Merci pour le liens en tout cas.
Marsh Posté le 20-04-2007 à 19:48:20
En fait, c'est sa qu'il me faut, mais avec deux RCA qui sortent a lieu d'un seul :
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/st [...] y_rn=19047
EDIT, en fait,ce qu'il me faut, c'est exactement ça :
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/st [...] =recherche
360 et meme pas besoin de sortir le faire a souder, on est loin des 30 dont tu me parlait, arsene de gallium
Marsh Posté le 21-04-2007 à 07:11:07
Ne pas confondre les cordons tout fait fabriqués en Chine et les cordons faits sur mesure.
Le cordon en deuxième lien ne fonctionnera pas. Il est fait pour passer de RCA à DIN. Il faut l'inverse et le premier est fait pour des HP (Haut parleur).
Il faut tout lire sinon bonjour les problèmes et ton cordon va te revenir à 100.
Marsh Posté le 21-04-2007 à 08:28:38
Si mes souvenirs sont bons, il y avait souvent sur la même DIN des entrées et sorties à deux niveaux.
Les pin 1 et 3 ainsi que 2 et 4 étaient reliées par une résistance de 47 K environ.
Je ne me souviens plus du sens, mais le principe était le suivant :
si 1 et 4 sont les entrées bas niveau, en 3 et 5 on a l'entrée haut niveau
et inversement en sortie
3 et 5 sorties haut niveau -> 1 et 4 sorties bas niveau.
Tu prends ce modèle là, et tu es tranquille
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/st [...] y_rn=18802
Marsh Posté le 21-04-2007 à 12:07:09
OK, merci de tout vos conseils, sa m'a evité de faire un mauvais achat ! ![]()
Marsh Posté le 21-04-2007 à 15:35:23
@redevance
Oui c'est exactement ce qu'il faut. Sur mes recherches pour répondre je suis passé à coté de ton lien. Avec ça il n'y a pas de problème, juste à brancher soit une paire de RCA ou l'autre.
Marsh Posté le 21-04-2007 à 17:39:45
Bonjour a vous,
J'ai moi aussi un problème dans le même genre, je possède une platine et amplie et je voudrais numériser mes vieux 33tours sur mon pc, mais je ne sais pas quoi utiliser pour faire la liaison amplie/pc. Est-ce que vous auriez une idée?
Marsh Posté le 21-04-2007 à 20:22:15
| Petlo_Lithi a écrit : je ne sais pas quoi utiliser pour faire la liaison amplie/pc |
S'il y a une entrée phono sur l'ampli, un câble suffira.
Marsh Posté le 21-04-2007 à 20:45:07
ReplyMarsh Posté le 22-04-2007 à 17:11:51
| Petlo_Lithi a écrit : quel cable dois-je prendre? |
Ben regarde les prises qu'il y a sur l'ampli et sur la carte son, parce qu'on ne pourra pas le faire à ta place.
Et achète le câble correspondant. Non ?
Marsh Posté le 29-05-2007 à 11:38:06
Je UP ! J'ai, enfin, reçu mon cable
(j'ai mis lontemp avant de le commander)
Et... Sa marche pas !
J'ai pris ce model là, comme conseillé par redevance et approuvé par arsene de gallium :
Mais sa ne fonctionne pas, que ce soit sur l'entrée Cassette ou Radio !
Je pense qu'à l'interieur de la platine, seul les broche d'entrée son connecées... Donc que la seul solution est d'utiliser la prise casque...
C'est quoi, le connecteur de la prise casque ?
A moins que vous ne voyez une autre solution...
Je remet toutes les photos :
Marsh Posté le 29-05-2007 à 15:25:01
| xav987 a écrit : Je UP ! J'ai, enfin, reçu mon cable |
ce serait étonnant normalement il doit y avoir des sorties sur la prise din marquée cassette.... j'imagine que tu as bien essayé les 4 prises RCA? y avait il une notice avec ton cordon indiquant a quoi correspondent les fiches blanc rouge jaune noir ?
Marsh Posté le 29-05-2007 à 16:29:59
Non pas de notice, mais j'ai bien entendu essayer les 4 prises...
Marsh Posté le 29-05-2007 à 17:20:00
alors il y a peut etre un commutateur pour activer la sortie vers tape out
Marsh Posté le 29-05-2007 à 19:30:53
Non pas d'interrupteur ni rien qui y ressemble !
Pas d'idée pour la prise casque ?
Marsh Posté le 30-05-2007 à 12:04:22
La prise casque est aussi à la norme DIN. Je n'ai pas le brochage sous la main. Normalement une recherche sur le net avec "brochage DIN" devrait répondre à ton problème.
A+
Marsh Posté le 30-05-2007 à 12:10:00
J'ai trouvé :
http://www.tavernier-c.com/prises_din.htm
Je ne savait pas quece type de prise DIN existait, pour moi, les DIN 5 broches etaient toutes les memes !
Marsh Posté le 30-05-2007 à 12:23:18
Où puis-je me procurer un adaptateur DIN 5 broche sym vers un DIN 5 broche 180°
Ou alors, un DIN 5 broche sym vers des RCA
Ou meme un connecteur DIN 5 broches sym que je pourrais souder moi-meme ?
Je trouve sa nul part sur le net...
Marsh Posté le 30-05-2007 à 13:19:27
Non, c'est une 180, pas un sym !
Marsh Posté le 30-05-2007 à 13:38:43
Bah je veut bien souder le cable moi meme, sa pose pas de probleme, mais jene peut pas fabriquer le connecteur...
Marsh Posté le 30-05-2007 à 13:46:50
bah une rondelle de plastique, des tige, de metal du bon diametre, une mini perceuse, un fer a souder, de l'araldite et un peu de gaine thermoretractable. Avec ça tu peux bricoler un connecteur...
Marsh Posté le 30-05-2007 à 14:19:36
Ouaip, m'appel pas Mac Giver moi !
Mais bon, si ça continue je vais en arriver là !
Marsh Posté le 01-06-2007 à 13:30:52
Bon, la marque Deltron fait les connecteur que je veux,mais je vais quand meme etre obligé de sortir le fer à souder !
Marsh Posté le 19-04-2007 à 18:46:05
Bonjour, j'ai recuperé une platine pour lire mes vieux disques.
Deux cable sortaient directement de la platine vers des enceintes datant de la meme epoque que la platine.
J'aimerais connecter ma platine a mon ampli, j'ai donc denudé les fils qui vont jusqu'aux enceintes, (j'ai donc 4 fils denudé) et je voulais les connecter a deux RCA pour les brancher a mon ampli.
Mais ça marche pas
Quelqu'un sait de quoi cela peut venir ?
Message édité par xav987 le 19-04-2007 à 18:46:39
Il faut arreter l'informatique le jour où l'on trouve 1024g dans 1kg
