Connexion Peekton 6006 HDMI vers LCD - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 06-10-2006 à 16:25:35
Personne ne rencontre ce problème?
En tout cas moi je ne comprends pas vraiment pas ce qui cloche.
Help
doublax a écrit : Bonjour, |
Marsh Posté le 08-10-2006 à 23:38:58
oui,
C'est l'écran de mon PC.
C'est un viewsonic 20 pouces 2025wm.
Marsh Posté le 11-10-2006 à 11:28:42
ton moniteur ne supportera pas le 1080, car sa resolution horizontale n'est que de 1680 et 1050 en vertical (en 1080 il faut 1920x1080).
en plus cela depend du paramettage de la sortie Hdmi, car ton moniteur ne doit pas supporter le mode l'entrelacé....
Marsh Posté le 04-01-2007 à 18:54:20
hello
j'ai le même problème que DOUBLAX !!
je cherche a utiliser mon PEEKTON 6006 sur un écran PC et j'ai même essayé sur un écran Plasma !! rien a faire le VGA NE FONCTIONNE PAS
Y a t-il un paramètrage spécifique ou un update sur ce problème ??
Marsh Posté le 14-05-2007 à 09:48:34
Touche video de la télecommande jusqu'à ce que la bonne sortie vidéo soit avticée,il faut laisser le temps au périphérique d'affichage de se synchroniser avant de réappuyer sur la touche,dans mon cas 5 à 10secondes ne sont pas de trop. Plusieurs sorties en même temps ne fonctionnent pas.
Ne pas laisser de cable VGA branché quand la sortie HDMI est activée car il ya des pertubations, lignes horizontales vertes, avec les résolutions supérieures à 576i. Le choix des résolutions est accessible via le menu une fois la sortie hdmi activée.
Marsh Posté le 05-10-2006 à 23:27:09
Je juste viens d'acheter un Peekton 6006 HDMI.
Le son marche parfaitement MAIS je rencontre le problème suivant avec la video.
Je n'ai pas de televiseur mais j'ai un écran LCD Viewsonic 20 pouces (2065wm je crois) avec une entrée VGA et DVI.
J'ai alors acheté ce lecteur 6006 version HDMI (et pas un autre) pour pouvoir le brancher via un adaptateur DVI-HDMI sur mon écran LCD.
Au résultat je n'ai ni image lorsque je le branche en utilisant un cable VGA ni image lorsque je le branche en HDMI ni lorsque je le branche avec les 2 cables.
Que faire pour obtenir une image sur mon écran LCD sans passer par une télé?
Merci pour votre réponse
