Connexion PC-TV
Connexion PC-TV - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 09-08-2013 à 14:02:27
J'ai un ami qui possède :
- un PC avec une carte graphique ayant un port DVI et un port HDMI,
- un moniteur avec HP intégrés ayant un port DVI et un Displayport.
La carte graphique est donc reliée au moniteur avec le port DVI.
En reliant son PC à sa TV  (qui se trouve dans une autre pièce) au moyen d'un câble HDMI  il a l'image mais pas le son, ce qui est logique vu que le câble HDMI est relié directement  de la CG à la TV.
La question est : comment doit-il procéder pour avoir le son du PC sur la TV, sachant que même en reliant la sortie son du PC à la TV au moyen d'un câble audio il n'a toujours pas de son?
Matériel :
- CM Gigabyte GA-Z77X-UD3H
- CG Asus 650 TI
- Moniteur Iiyama ProLite XB2485WSU
- TV Philips 37PFL9603H
Marsh Posté le 09-08-2013 à 17:43:26
Non ce n'est pas logique, il devrait avoir le son en HDMI.
Il faut qu'il choisisse la sortie HDMI comme périphérique de son "par défaut" dans les paramètres son de windows.
Bien sur, ça coupera les autres sorties son de l'ordinateur.
Marsh Posté le 09-08-2013 à 17:46:31
Si la sortie de la CG est en dvi, le son ne transitera pas par là.
Tu as relié quelle sortie sur ta carte son à quelle entré sur la télé ?
Marsh Posté le 09-08-2013 à 17:48:57
Selon ce que j'ai compris, la CG est relié au moniteur en DVI, et aussi à la TV en HDMI. [:cosmoschtroumpf]
Donc ça devrai fonctionner, ça doit juste être un petit problème de configuration.
Message édité par Elias de Kelliwich le 09-08-2013 à 17:51:05
Marsh Posté le 09-08-2013 à 17:50:43
En effet autant pour moi.
Marsh Posté le 09-08-2013 à 18:48:42
Merci Elias
Je lui ai fait part de ta solution et il va la tester. Par contre  quand il relie la sortie son de la CM sur un autre moniteur avec HP intégrés, le son passe bien sur les 2 moniteurs, ce qui me laisse à penser que le problème vient du fait que la TV n'accepte qu'une seule entrée extérieure à la fois. Avec son ancien PC et son ancien moniteur il n'avait pas ce problème car il utilisait la connectique S-Vidéo/RCA Audio de son  moniteur et reliait le tout à la prise Péritel de sa TV via un adaptateur.
Qu'en penses-tu? Merci.
Marsh Posté le 09-08-2013 à 19:20:06
snukky a écrit :
Merci Elias
Oui c'est logique, si il connecte la sortie son analogique du PC sur la TV, il faut obligatoirement utiliser l'entrée vidéo qui correspond à l'entrée audio (donc pas l'entrée HDMI)...
Mais la meilleur solution, est d'utiliser l'HDMI, logiquement il doit avoir du son.
Ce qu'il ne peut pas faire, c'est avoir le son via HDMI et via la carte son intégré en même temps, c'est soit une sortie, soit l'autre (quand il va basculer le son sur l'HDMI, ça désactivera la carte son intégré).
Message édité par Elias de Kelliwich le 09-08-2013 à 19:23:43
