Connexion sortie carte son PC - Ampli - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 26-04-2004 à 10:43:53
tu peux peut etre brancher les sorties ( je parle juste de la sortie pour les avant donc stéréo ) avec un jack > RCA sur ton ampli ( sur une entrée ) et ça devrait au moins te faire du stéréo
car brancher les 3 jack ( 5.1 de ta carte son ) sur l'ampli, je suis pas sur ...
APrès, mes connaissances sont aussi embryonnaires
Marsh Posté le 26-04-2004 à 15:32:07
Merci pour tes infos.
Si quelqu'un pouvait m'apporter plus de précision...
Marsh Posté le 26-04-2004 à 15:38:18
Bah brancher les trois jack c'est possible si tu as un ampli hc apres. Mais bon pour passer de la zic cela n'a pas trop d'interet
Donc juste un simple cable minijack rca entre ta carte son et une entrée de ton ampli (pas la phono).
Marsh Posté le 26-04-2004 à 15:42:40
Je n'ai pas l'intention de connecter les trois jack de toute façon. Sinon un simple cable minijack rca suffit? Les entrées jack au niveau de l'ampli ne sont pas plus grosse généralement? Pas besoin d'adaptateur?
Penses-tu qu'un simple ampli hifi puisse suffir vue la petite superficie de la salle?
Marsh Posté le 26-04-2004 à 15:50:20
Au niveau de l'ampli il est probable que tu n'est pas prise jack mais deux rca. Donc un cable qui ass d'un cote un minijack stereo et de l'autre deux rca iras pb.
C'est quoi comme ampli? Et comme enceintes... Sans cela impossible d'avoir une idée du rendu ...
Marsh Posté le 26-04-2004 à 15:56:41
En fait, pour l'instant j'en sais rien, j'en recherche un. J'ai un pote qui en a un mais j'ignore ses caractéristiques. J'me renseigne et je rebalance un message sur le forum. Merci pour tes infos.
Marsh Posté le 26-04-2004 à 15:58:12
Quelle puissance me conseillerais-tu pour une salle dont la capacité est d'environ 50 personnes?
Marsh Posté le 26-04-2004 à 16:04:03
Y'a pas de regle le volume sonore qui resulte est fonction de beaucoup de chose, de la puissance de l'ampli mais aussi des enceintes, de leur rendemment etc...
Marsh Posté le 26-04-2004 à 16:09:55
J avais lu un jour une manière de compter( vaguement)
il te faut
=> le volume sonore que tu veux. ( X dB)
=> la distance moyenne aux enceintes. (X+3 chaque fois que tu doubles la distance
=> le nombre d enceinte ( X-3 chaque fois que tu doubles le nombre d enceintes )
=> les murs par rapport aux enceintes (X+3 si toutes dans un angle
=> atténuation des personnes : le plus dur à juger : X+3 ou +6 ( plus si plus de monde entre les enceintes....)
Tu as le volume en dB, tu consideres le rendement de tes enceintes et tu as la puissance a leur coller derrière ...
Marsh Posté le 26-04-2004 à 09:59:50
Comment se fait le branchement entre le PC et l'ampli (cable à utiliser, réglages éventuels, précautions à prendre,...)?
Je souhaite animer prochainement une soirée mais j'ai plusieurs interrogations au niveau matériel.
J'ai à ma disposition un PC équipé d'une carte son intégré à la carte mère (ABIT NF7-S) gérant le 5.1. J'ai l'intention de connecter la sortie à un ampli.
Premier problème, m'en procurer un : dois-je opter pour un ampli sono ou est-ce qu'un ampli hifi suffirait (la salle n'est pas très grande)?
Deuxième problème, je n'ai jamais réalisé cette manip et mes connaissances en matière de sono sont embryonnaire.
Si quelqu'un pouvait me donner quelques infos et conseils, ce serait cool.
Merci d'avance.
Message édité par bourat le 26-04-2004 à 15:29:22
DESKTOP: i5 4670K, MSI Z87-G43, 16 Go DDR3, SAPPHIRE Radeon R9 290 Tri-X OC 4G, SSD CRUCIAL BX100 250 Go + MX500 1 To, HDD SEAGATE BarraCuda SATA III 2 To (x2), Win 10 Pro N 64 bits
