connectique SPDIF ou 6 RCA ? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 27-10-2008 à 15:16:42
SPDIF, c'est le must sur cour distance (mieux que l'optique) si tu reste en 5.1
Marsh Posté le 27-10-2008 à 18:05:41
oui c'est pour du 5:1, mon ampli n'est pas tout jeune.
donc le SPDIF est superieur à 6 branchements RCA ?
Marsh Posté le 28-10-2008 à 00:00:10
ce n'est pas juste un avis c'est confirmé du spdif (du moins dans le cas du 5.1 domestique) je m'explique :
quand tu lit une source 5.1 chez toi (que cela soit en jeu,cd,dvd,....) c'est du numérique donc si tu veut passé par 6 câbles RCA il faut transformer ce signal en analogique et en général dans un ampli ce signal et retransformer en numérique (dans le but de n'utiliser qu'un seul système de traitement de signal 5.1). alors que si tu passe par numérique le signal et directement envoyé sans passé 2 fois par des transformateurs, et ce sans compter les pertes lors de la transmission en analogique.
PS : si je met en domestique c'est parce que dans une salle de cinéma par exemple le 5.1 et au format analogique.
Marsh Posté le 28-10-2008 à 08:46:21
ok, je te suis.
Je ne savais pas que l'ampli transformait le signal analogique en numerique.
Mais pour la source (pour moi c'est une simple carte mere équipée d'un chipset audio HD) , elle elle produit à la base du numerique (qu'elle transforme en analogique dans le cas ou on utilise les RCAs) ?
Sur un autre topic
http://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] 926_90.htm (bas de page)
on me dit qu'il vaut mieux que je connecte par les 6 RCAs car le SPDIF n'est pas capable de transmettre le 5:1 HD
Marsh Posté le 28-10-2008 à 12:16:51
crois moi si ta carte son est celle intégrée sur la carte mere il est Largement préferable de passer par une sortie spdif meme si celle ci ne supporte pas les formats hd plutot que par les sorties analogique de ta carte son
Marsh Posté le 29-10-2008 à 15:36:01
Ca dépend de ce que tu veux lire avec ton PCHC, et des formats audio que ton ampli est capable de décoder.
J'imagine que l'ampli décode au moins le dolby digital et le DTS, dans ce cas le meilleur branchement pour ces formats sera en SPDIF.
Ensuite pour les sources 5.1 que ton ampli ne décodera pas (DTS HD, EAX...), tu seras obligé d'utiliser les câbles RCA pour conserver du 5.1
Certaines cartes son / cartes mère (nforce2) sont équipées des fonctions Dolby Digital Live et/ou DTS interactive.
Ca permet de ré-encoder à la volée tous types de son (stéréo ou multi-canal) en format DD/DTS sur la sortie SPDIF et donc de bénéficier du 5.1 numérique sur des vieux amplis.
Marsh Posté le 29-10-2008 à 16:44:32
+1 pour le dolby digital live qui ets une bonne solution si la carte son le supporte
par contre il est vraiment préférable de passer en spdif pour du dts hd meme si celui ci arrivera sous la forme du dts simple a l'ampli plutot que de lire du dts hd via les sorties analogiques d'une carte son intégrée
Marsh Posté le 27-10-2008 à 14:57:59
voila j'ai 2 choix possibles pour la connexion entre mon HTPC et mon ampli, au niveau de l'audio.
Soit je branche en SPDIF, soit en 6 RCA.
Au niveau qualité sonore, qu'est ce qui est le mieux ?
merci d'avance.
