Connecteur enceinte gauche défaillant sur vieil ampli - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 12-08-2009 à 16:39:27
| cybertofile a écrit : |
Je ne pourrai en dire plus, mais il est possible que ce soit juste une simple soudure à refaire dans l'ampli au niveau du connecteur HP.
Mais, il faut savoir faire une soudure, et avoir le matériel nécessaire (multimètre, fer à souder, etaim, etc...)
Bien sur, il faut que l'ampli soit débrancher du secteur avant ne serait-ce que l'ouvrir.
Il se peut aussi que ce soit le câble qui soit en cause, il faudrait au moins essayer avec un autre câble.
Marsh Posté le 12-08-2009 à 16:29:32
Je possède un vieil ampli Technics su-500 auquel je tiens et qui tient bien le coup depuis plus de 20 ans.
Mon souci aujourd'hui, c'est qu'il semble qu'il y ait un faux contact au niveau des connecteurs de l'enceinte principale de gauche (ampli où il est possible de brancher 4 enceintes). Par moment, en effet, le son ne sort plus et je dois tirer un petit coup sec sur les câbles ou bien les reconnecter pour que ça fonctionne... un certain temps.
Je n'y connais pas grand chose en électronique, mais il suffit qu'on m'explique pour que je puisse m'en sortir.
Aussi, sauriez vous m'indiquer comment opérer pour effectuer la réparation plutôt que de chercher désepérement un éventuel réparateur qui me prendra un bras pour effectuer la tâche ?
Merci d'avance.
