Commutateur péritel RVB : Qui en a acheté un ? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 23-05-2006 à 16:40:56
J'en ai acheté un à 3 entrées dans une boutique d'électronique, moins cher que dans une grande surface
Marsh Posté le 23-05-2006 à 16:51:02
Quel marque ?
Il a plusieurs entrées qui prennent du RVB ?
Marsh Posté le 23-05-2006 à 21:20:04
Il faut se méfier des boîtiers péritels:j'ai eu celui là:
on en parle là:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 6455-1.htm
Marsh Posté le 23-05-2006 à 23:42:16
| MathieuM68 a écrit : Quelqu'un a trouvé ça ? |
http://www.rollmaster.com/produits/produit1.php3?pr=69
On le trouve un peu partout, sous différentes marques, de 12 à 30 euros.
Le RVB est déconnectable, par exemple pour éviter l'écran vert lors de la lecture de DVD sur PS2 non pucée.
Marsh Posté le 24-05-2006 à 10:38:23
Pouvez vous confirmer que le rollmaster est bien RVB sur plusieurs entrées ? (Pas seulement sur la 1...)
Merci.
Marsh Posté le 24-05-2006 à 21:31:33
le probleme de la péritel est un casse tete permanent .... il ne s'agit pas d'une norme mais d'un boitier de transmission.... mais elle est la seule a transiter du RVB mais encore faut-il en etre sûr !!! la péritel est capable de véhiculer du composite , de la S-Video et du RVB.... mais pour cela il faut un cable cablé intégrale sur les 21 broches... et ce n'est pas la péritel qui décide quel signal va véhiculer ( Composite, S-Video ou RVB) mais les appareils branchés en amont et en aval qui doivent etre paramétrer dans les menus et cablé en matériel donc conçus pour du RVB....Ce n'est poas parceque votre cable est RVB que vous aurez un signal RVB... toute la confusion de la RVB et là... et rien de permet de le savoir sauf en regardant la doc techniques des appareils.. en TV tres souvent la péritel N°1 est cablé RVB et composite et les péritels N°2 & 3 le sont en Composite et S-video uniquement... pour savoir si une multiprise est cablé en RVB il suffit d'ouvrir le boitier et voir si l'intégralités des 21 broches de tous les cables sont cablés... là il y a de forte chance que la multiprise péritel soit une full RVB... mais encore il faut impérativement paramétrer l'appareil source en RVB sinon le signal sera en composite qui est le paramétrage par défaut de 99 % des réglages usine des décodeurs , TV, DVD afin d'éviter des retours usine inutiles pour mauvais paramétrages....
j'ajoute que le RVB est parfois du flan si les circuits des appareils sont pourris.. il faut tester car la qualité Video reste tres dépendante des circuits émetteur et recepteur à l'intérieur de vos appareils.... j'ai déja vu un cablage en S-video devançer du RVB... la force du S-video pour peu que le circuit est soigné, reste sa netteté grace à l'information de luminescence dont ne dispose pas le RVB ( le détourage des contours est souvent supérieur ).. là ou le RVB reprend les devants est la fidélité des couleurs, ses nuances colorimétriques, la saturation des couleurs ou le S-video y laissera des plumes ( moins bonnes nuances colorimétrique) devant une tres bonne RVB...
pour finir la liaison composante YUV cumule les atouts du S-video en netteté ( information sur la luminescence) et la qualité colorimétrique du RVB ( chrominescence) et honnetement une bonne YUV explose sans probleme une S-video et une RVB , c'est vraiment un bon cran au dessus des autres transmissions analogiques...
il n'y a pas de régle il faut essayer mais ne vous faites pas piéger en péritel croyant avoir du RVB parceque votre cable est cablé RVB alors que les appareils raccordés ne gérent que du composite....regardez la doc... En l'absence d'indication RVB sur la notice de vos appareils vous avez 99,99% que l'appareil ne gerent que du composite...dommage.
Marsh Posté le 24-05-2006 à 22:07:29
| meug a écrit : |
ce post fait fausse route. c'est l'erreur que font la majorité des gens sur le RVB.. ils pensent que parceque le cablage du cable est RVB ils auront du RVB.. non il faut un appareil source qui sache envoyer du RVB, un appareil récepteur qui sache traiter le RVB et un cable cablé sur ses 21 broches... en fait 1 signal broche rouge ,1 signal broche vert ,1 signal broche bleu et leur 3 masses respectives ( donc 6 cables) + l'audio L & R et la masse donc 9 informations, la masse audio G & D est toujours commune.. la péritel gérant les 2 sens vous avez le même cablage dans l'autre sens mais sur des pins différentes afin d'eviter les courts jus, donc la presque totalité des 21 broches sont exploités en RVB...au cas ou le signal passe dans les 2 sens... cas d'un enregistreur DVD ou magnétoscope avec une TV car le signal peut passer dans les 2 sens selon comment vous paramétrez votre systeme..
la péritel reste et restera obscure pour ces raisons car il ne s'agit pas d'une norme mais d'un cablage gérant 3 normes de transmissions video concurrentes qui dépendent des possibilités des appareils raccordés....
Marsh Posté le 23-05-2006 à 12:31:53
Bonjour.
J'aurais besoin d'un commutateur péritel (préférence manuel) qui accepte du RVB sur toutes ses entrées (2 ou 3 entrées).
Quelqu'un a trouvé ça ? (Pasque les fiches sur les boutiques en ligne sont pas vraiment claire....)
Merci pour votre aide !
