Comment réglé sa sound blaster live 5.1 ? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 14-11-2002 à 04:25:42
ouarf!!! j'ai le même problème que toi! aucun son sur le HP central, Inspire 5.1 5300 connecté via une SB live 5.1
System Xp Pro : pilote à jour
Le "system 5.1" est activé dans Windows & aussi via le pilote de la carte son.
Ton Option "WATCH MOVIE" tu l'as trouve où ... ?
Une fois l'option activé du dis ceci :
"les 2 enceintes arrière qui en prenne un coup" que veut tu dire par la ... ?
d'avance merci.
Marsh Posté le 14-11-2002 à 04:51:46
moi ,tout e que je sais,c'est que tout marche avec un dvd ou un divx . J'ai du 5.1 avec ma sd blasterlive player 5.1 et je n'utilise pas "watch movie" .
Donc c'est une connerie.
Marsh Posté le 14-11-2002 à 14:42:48
chris25fr a écrit a écrit : moi ,tout e que je sais,c'est que tout marche avec un dvd ou un divx . J'ai du 5.1 avec ma sd blasterlive player 5.1 et je n'utilise pas "watch movie" . Donc c'est une connerie. |
Merci de ta répone.
Marsh Posté le 14-11-2002 à 14:44:19
J'en déduit donc que cela peut être un problème de pilote ou un conflit avec le Codec AC3 pour DivX ...
Toujours pas de solution ...
d'avance merci.
Marsh Posté le 14-11-2002 à 14:53:29
W3C Compliant a écrit a écrit : Quel codec AC3 utilises-tu ? |
J'utilise le Codec AC3 de CyberLink.
Marsh Posté le 14-11-2002 à 15:32:29
W3C Compliant a écrit a écrit : Huh ? As-tu essayé le filtre AC3 Intervideo (celui fourni avec WinDVD) ? Chez moi il marche nickel, pas de problème de spatialisation ou autre. Par contre pour la lecture wave/mp3 il n'y a pas de sortie sur le centre, ce qui est normal (simplement la redirection des basses sur le caisson via l'option des drivers SB5.1) |
noP, j'ai pas encore essaye celui de WinDvD, en ce qui concerne les Mp3, c'est exact le Hp central ne fonctionne pas! puisqu'il fait une soure au format AC3 ... question de logique mais un bon nombre de users n'y pense pas!
De mon côté je vais commencer par désinstaller PowerDvD & tout ce qui concerne le DivX ...
Te tient au courant.
Marsh Posté le 14-11-2002 à 16:05:40
W3C Compliant a écrit a écrit : Pkoi désinstaller tout ça ? |
L'histoire de partir avec de bonne base
Marsh Posté le 14-11-2002 à 18:32:37
ReplyMarsh Posté le 14-11-2002 à 18:55:08
Je sais pas si t'y a pensé : dans ton logiciel selectionne spdif et non 5.1, je sais ca parré bizzare mais c'est comme ca Its works
(et sélectione Decode AC3 ds le surround mixer !)
Marsh Posté le 14-11-2002 à 19:16:51
jejethebest a écrit a écrit : Je sais pas si t'y a pensé : dans ton logiciel selectionne spdif et non 5.1, je sais ca parré bizzare mais c'est comme ca ![]() ![]() |
Déja essayer avec SpDif & tjrs le même problème ...
Zen ...
Marsh Posté le 14-11-2002 à 19:43:48
W3C Compliant a écrit a écrit : T'as essayé le filtre Intervideo alors ? Bizarre ca devrait passer nickel... |
J'ai installer WinDvD 4 & tjrs le même problème ... de toute façon marche pas non + avec d'autres players de DvD
Panic !!!
Marsh Posté le 14-11-2002 à 19:57:11
W3C Compliant a écrit a écrit : Fallait pas installer Windvd, c une daube infame ce truc... juste le filtre DirectShow iviaudio.ax |
ah! tu n'as pas été asser précis sur ce point ... m'enfin c pas grave
Marsh Posté le 14-11-2002 à 20:24:46
& bien tjrs aucun son sur le Hp Central
Merci beaucoup de ton aide w3c compliant
Une réInstall du system vas s'imposer ...
Marsh Posté le 14-11-2002 à 20:41:46
W3C Compliant a écrit a écrit : Zarbi... t'as bien branché les fils ? ![]() |
J'ai vérifié les branchements
Marsh Posté le 14-11-2002 à 23:16:14
tu as bien active "ac3decode" .
sinon,tes mp3 passent bien ??
si tu as un doute sur tes codecs ,installes nimo et selectionne uniquement les codecs qui t'interressent.
Marsh Posté le 14-11-2002 à 23:24:48
chris25fr a écrit a écrit : tu as bien active "ac3decode" . sinon,tes mp3 passent bien ?? si tu as un doute sur tes codecs ,installes nimo et selectionne uniquement les codecs qui t'interressent. |
Tout est bien activer pour le décodage AC3, mes mp3 passe très bien, pas de son sur le Hp central mais la c normal ensuite j'ai déja tester avec le pack de Nimo.
Merci,
Marsh Posté le 14-11-2002 à 23:26:20
moi,je n'ai pas les memes enceintes que toi (dtt2200).
Marsh Posté le 14-11-2002 à 23:39:06
chris25fr a écrit a écrit : moi,je n'ai pas les memes enceintes que toi (dtt2200). |
En effet c pas le mm kit, mais le décodage se fait de la mm façon (moi c ma Sound blaster Live 5.1) & ton HP central fonctionne bien ... ?
Marsh Posté le 14-11-2002 à 23:47:05
oui impeccable.
TOn pb m'intrigue vraiment . je m'y connait pas trop mal et je vois pas bien ton probleme.
moi,j'ai windvd et ca marche (selection de spdif ds audio)
ps:si tu prends powerdvd ,choisis 6 canaux et comme ca ,tu pourras avoir le dts en decodage logiciel .Meme si ton matos ou le mien ne permettent pas d'entendre la difference. tu peux aussi bien sur choisir le ddigital avec 6 canaux.
Marsh Posté le 14-11-2002 à 23:53:33
chris25fr a écrit a écrit : oui impeccable. TOn pb m'intrigue vraiment ![]() moi,j'ai windvd et ca marche (selection de spdif ds audio) ps:si tu prends powerdvd ,choisis 6 canaux et comme ca ,tu pourras avoir le dts en decodage logiciel .Meme si ton matos ou le mien ne permettent pas d'entendre la difference. tu peux aussi bien sur choisir le ddigital avec 6 canaux. |
z'ai déja essayer tout ça ...
je reste zen ...
Marsh Posté le 14-11-2002 à 23:57:32
bon ben ,j'ai plus d'idee mais je te soutiens . J'espere que tu auras l'enceinte central pour noel. lol !!!
est ce que tu as fait un test de tes enceintes avec le surroundmixer de la carte son ?? Tu as bien choisi ds ""speaker selection" l'option 5.1 .
J'imagine que oui . Je dis ca au cas ou car des fois ,on oublie le + evident.
Marsh Posté le 15-11-2002 à 00:08:17
chris25fr a écrit a écrit : bon ben ,j'ai plus d'idee mais je te soutiens . J'espere que tu auras l'enceinte central pour noel. lol !!! est ce que tu as fait un test de tes enceintes avec le surroundmixer de la carte son ?? Tu as bien choisi ds ""speaker selection" l'option 5.1 . J'imagine que oui . Je dis ca au cas ou car des fois ,on oublie le + evident. |
Je suis bien en 5.1 de partout & d'ailleur en faisant le test avec le soft de creative j'ai du son sur tous les Hp sauf bien sur le central
& toit le test fonctionne de partout ... ?
Marsh Posté le 15-11-2002 à 00:19:00
oui,le test marche completement. Mais a une epoque ,il ne marchait pas et j'avais du son quand meme sur le hp central .Car ,en fait,il est un peu bugge. Ceci dit,effectivement tu as un probleme mais je ne vois pas. (a part regarder le cablage a nouveau tres minutieusement et voir si tu n'as pas un cable bousille en le tordant un peu)
bonne chance
Marsh Posté le 15-11-2002 à 00:22:54
chris25fr a écrit a écrit : oui,le test marche completement. Mais a une epoque ,il ne marchait pas et j'avais du son quand meme sur le hp central .Car ,en fait,il est un peu bugge. Ceci dit,effectivement tu as un probleme mais je ne vois pas. (a part regarder le cablage a nouveau tres minutieusement et voir si tu n'as pas un cable bousille en le tordant un peu) bonne chance |
Le Hp Central fonctionne bien, puisqu'en mode Virtuel j'ai du son sur celui ci ... donc j'en déduit que le cablâge est bon.
Merci bien chris25fr,
Marsh Posté le 21-07-2002 à 12:49:13
Je n'avais pas de son sur l'enceinte central (des hercules XPS 510) et j'avais dans un topics qu'il fallais réglé la "tâche" en WATCH MOVIE ... Ok quand je fais ça le son sort de l'enceinte central mais ce son les 2 enceintes arrière qui en prenne un coup : Avec les MP3 le sons est très faibles sur ces 2 enceintes et avec les Divx il n'y a pas de son mais un grésillement métallique...
Que faire ??? Doit je rester en tâche normal ?
