Comment installer un kit satellite analogique? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 26-01-2005 à 18:18:56
Préprogrammé siginifie que les chaines sont déjà enregistrées sur leurs canaux respectifs. (tout au moins sur le satellite Atlantic Bird 3, celui qui permet d'avoir l'équivalent des chaines hertziennes).
Pour brancher les deux (sat + hertzien), il te faut un switch de péritel, ça doit se trouver dans les magasins spécialisés.
Marsh Posté le 26-01-2005 à 18:29:42
bonjour,
en résumé le plus compliqué dans l'histoire c'est de trouver le satellite atlantic bird, ensuite ca va tout seul, j'appuierai sur le bouton 1 de la télécommande et j'obtiendrai directement tf1.
Tu m'as parlé d'un switch peritel (sat+hertzien), sur la doc de starcom qui est trés simple ( à peine 10 pages) il y a un schéma, mais sans la moindre explication, l'antenne hertzienne est reliée directement au téléviseur, et la parabole sur le démodulateur, alors je comprends pas pourquoi le switch?
Ensuite je sais pas comment on commute de la réception hertzienne à la réception satellite et inversement?
Marsh Posté le 26-01-2005 à 18:34:30
| romain82 a écrit : bonjour, |
Le switch c'est au cas où tu passes par le magnétoscope, l'antenne hertzienne arrive au magnétoscope et tu repars en péritel. A moins que tu aies plusieurs entrée péritel sur ta tv.
Pour positionner ta parabole, il existe un logiciel dont j'ai oublié le nom qui calcule l'heure à laquelle le soleil se trouve face à l'emplacement des satellites, pratique pour trouver l'orientation.
Marsh Posté le 26-01-2005 à 18:53:33
Ok, je viens de comprendre.
En faisant comme sur le schéma sur la doc, le magnétoscope est relié que sur le démodulateur, donc configuré comme ca, je ne pourrais enregistrer qu'avec la parabole, et gràce au switch là je pourrais soit enregistrer en parabole soit en hertzien.
Actuellement je n'ai qu'une peritel sur la tv, mais je vais changer de tv, si sur la nouvelle j'ai 2 peritels, à ce moment là je pourrais directement branché le magnétoscope sur la tv, mais là je ne pourrais enregistrer uniquement avec l'antenne hertzienne, si je veux repasser en enregistrement parabolique, je serais obligé de débrancher la péritel et de la rebrancher sur le démodulateur, finalement le switch est une meilleure solution.
N'y a t-il pas de risque de court-circuit de faire fonctionner le démodulateur avec 2 antennes? idem pour la tv ?
Sinon une fois que tout le bazar est installé, comment fait-on pour commuter de la réception hertzien à la réception satellite et vice et versa?
Marsh Posté le 26-01-2005 à 19:07:17
| Janfy a écrit : Le switch sert justement à choisir ta source. |
bonjour,
Donc le switch est aussi un commutateur, il y a un bouton dessus pour selectionner l'antenne ou la parabole?
Pour commuter soit en réception hertzienne soit en réception satellite, j'ai pensé que la réception satellite devait être prioritaire, et qu'avec la télécommande, on appuyait sur le bouton de marche/mise en veille du démodulateur:
-soit quand on allume le démodulateur on passe directement en réception satellite
-et quand on met le démodulateur en veille on passe directement en réception hertzienne
Marsh Posté le 26-01-2005 à 19:12:00
Ca je ne sais pas si c'est possible.
Je pensais plus à un switch mécanique.
Marsh Posté le 26-01-2005 à 19:16:02
bonjour,
Pour le switch mécanique, tu veux dire un connecteur classique, on entre les 2 fiches la satellite et l'hertzienne, et puis c'est le démodulateur qui fait le travail, on s'occupe de rien ensuite???
Marsh Posté le 26-01-2005 à 19:19:05
Non, je pense plus, à un boitier que tu branches à la péritel de ta TV et qui comporte au moins deux entrées péritel. Ensuite c'est toi qui choisit la source à l'aide de boutons ou un truc dans le genre.
Marsh Posté le 26-01-2005 à 19:20:43
Sinon tu as ça en RCA mais qui nécessite à chaque fois un adaptateur RCA/péritel.
(15 chez Conrad)
Marsh Posté le 26-01-2005 à 19:21:37
Voilà :
15 aussi
Regarde sur conrad.fr, catégorie audio/video/hifi => Adaptateurs et cordons Péritel
Marsh Posté le 26-01-2005 à 20:43:16
Oui je préfère le 2ème adaptateur, le boitier avec les 3 prises péritels ( avec le boitier rca, il faut rajouter des adaptateurs sur des adaptateurs, la galère)
Sur mon magnétoscope, j'ai 2 péritels:
-1 : ext1av1 prise de racordement pour le téléviseur
-2 : ext2av2 prise pour un tuner satellite
Et effectivement si je ne dispose que d'une péritel sur la tv, je ne peux pas brancher le magnétoscope, et grace à cet adaptateur je peux effectuer le branchement.
Petit problème, sur le schéma de la doc du kit satellite, l'antenne hertzienne est directement reliée au téléviseur.
Hors sur la doc de mon magnétoscope, l'antenne hertzienne est reliée au magnétoscope, d'ailleurs actuellement la télé fonctionne comme ca.
Est-ce que cela va fonctionner, si je mets l'antenne hertzienne sur le magnétoscope, puis je relie le magnétoscope à la télé à l'aide de l'adaptateur péritel à 3 prises, puis je mets la prise péritel de la télé au démodulateur.
Maintenant une fois que tout est installé, au niveau de la commutation hertzienne/satellite, ca va se passer avec la télécommande?
Car si j'allume et que je touche pas à la télécommande, je serais en réception satellite ou en réception hertzienne?
Marsh Posté le 26-01-2005 à 22:02:26
Le signal de la parabole sera sans doute meilleur que celui du rateau donc celui là aura la priorité pour l'enregistrement.La solution la plus simple serait de brancher en péritel le démodulateur sur le magnétoscope que tu laisses en position AV(ou AUX)et tu changerais les chaîne satellites avec la télécommande du démodulateur.
Si tu choisis cette solution,tu branches directement ton rateau sur le téléviseur et tu regardes ce qui sort du magnéto en mettant ton poste sur AV ou sur une des chaînes que tu souhaites.Rien ne t'empèche de brancher le rateau sur le magnétoscope et du magnéto vers le poste mais quel est l'intérêt?
Marsh Posté le 27-01-2005 à 14:05:20
| meug a écrit : Le signal de la parabole sera sans doute meilleur que celui du rateau donc celui là aura la priorité pour l'enregistrement. |
L'intérêt est le suivant:
quand tu a un démodulateur analogique simple tuner, tu ne peux enregistrer uniquement que la chaîne que tu regardres, avec un démodulateur analogique double tuner, là tu peux enregistrer la chaîne que tu ne regardes pas, donc tu te dis plus besoin d'antenne hertzienne,
erreur, tu ne peux enregistrer qu'en temps réel.
L'avantage du magnétoscope c'est d'enregistrer avec les codes showview, hors tu ne peux programmer les codes showview qu'en réception hertzienne.
Et c'est pour cela que je me casse la tête avec mon installation.
Pour le câblage, je crois avoir bien compris:
1er péritel tv sur le magnéto
2ème péritel tv sur le démodulateur
3eme péritel du démodulateur sur le magnéto
Il y a encore quelques points obcurs sur:
- le câble coaxial exterieur, ( car ma parabole je la pose sur ma terrasse dans le jardin) est-il préférable de laisser le câble coaxial en aérien ( risque de foudre?) ou de l'enterrer dans une gaine?
Et puis avec mon 2ème câble coaxial du rateau, peut-on mettre les 2 câbles l'un à côté de l'autre sans créer d'interférences?
- La commutation du téléviseur entre le mode satellite et le mode hertzien, là pas compris, une fois tout installer, j'allume que va faire la télé?
- Le mode av rien compris
J'ai sur la télécommande du téléviseur la touche
* o/AV: appuyer pour appeler le programme audiovisuel
Sur la télécommande du magnétoscope j'ai la touche:
* SP/LP, AV : commuter la télévision sur la prise d'entrée audio/video
sur la telecommande du démodulateur j'ai le bouton
* "0": commande également la fonction "av" ( audiovisuel)
et encore je sais pas comment va marcher tout ce bazar, j'ai l'impression que les appareils vont continuer de fonctionner avec leurs télécommandes respectives.
( un petit détail, il était stipuler dans la télécommande du magnétoscope, que si cette télécommande n'avait pas le même code que celle de la télévision, et bien avec la télécommande du magnétoscope on ne pouvait pas appeler les chaînes de la télévision)
En réfléchissant, j'ai l'impression d'avoir compris, quand je fais l'installation de la parabole+ le démodulateur, ils me disent dans la notice de mettre le téléviseur en mode av.
Une fois que j'aurai tout installer la parabole+le démodulateur, + l'antenne hertzienne+ le magnétoscope.
J'allume l'ensemble, et là ca doit être la réception hertzienne qui doit être prioritaire, ensuite pour passer en mode satellite je dois soit appuyer sur le bouton o/av de la télécommande du téléviseur, soit appuyer sur le bouton "0" de la télécommande du démodulateur.
En résumé le bouton "0" de la télécommande du démodulateur qui est le mode audiovisuel c'est aussi le mode satellite.
La question maintenant, une fois qu'on est passé en mode satellite pour revenir en mode hertzien doit-on réappuyer sur le bouton "0" ou appuyer sur le bouton de mise en veille du démodulateur???
Marsh Posté le 27-01-2005 à 18:35:46
J'ai essayé d'aller chercher quelques informations sur le site optex, il n'y a quasiment aucun renseignement, même pas les notices techniques, sympa!!
A part la commutation hertzien/ satellite qui n'est pas trés au point?
le bouton "o" de la télécommande du démodulateur ou le bouton de mise en veille?
Je crois que je vais pouvoir me débrouiller
Un autre truc qui n'a pas été signalé, est-ce que la parabole est équipé d'un système antifoudre, ou faut-il l'équiper d'un parafoudre????
Marsh Posté le 27-01-2005 à 19:04:31
Bon alors si tu vrux enregistrer avec showview,tu branches ton antenne terrestre sur le magnéto et sur la télé en série.Tu pourras donc choisir une chaîne terrestre sur ton magnétoscope.Tu inverses les branchements péritel:sortie magnéto sur entrée décodeur du démodulateur et sortie péritel TV du démo sur l'entrée TV.
Quant au parafoudre,j'ai deux paraboles depuis longtemps et il ne s'est jamais rien passé sans précautions particulières.
Les deux cables sont blindés tu peux donc les mettre dans la même gaine.
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1930-1.htm
Marsh Posté le 27-01-2005 à 19:31:10
Oui c'est ca, le magnétoscope a la péritél du tv et la péritel de la parabole, comme cela je peux enregistrer directement la chaîne regardée avec la parabole, et je peux aussi enregistrer avec mon code showiew en réception hertzienne.
Oui c'est un peu bête, il me suffirait d'avoir une réception nickel en hertzien et pour le magnétoscope je ne l'utiliserai uniquement en enregistrement hertzien.
Je sais que pour les antennes hertziennes exterieures, si on ne prends pas la précaution d'installer un parafoudre, on risque en cas d'orage de cramer la tv.
Par contre au niveau de la parabole, j'ai bien regarder la doc, rien d'indiquer, si c'est le démodulateur qui fait office de parafoudre?
faut-il ajouter un parafoudre??
Marsh Posté le 28-01-2005 à 19:31:18
J'ai vu dans le commerce qu'il y avait des prises parafoudres et de surtensions.
Seulement pour la parabole est-ce qu'on a besoin d'un parafoudre interieur ou exterieur, et la prise de mise en terre on doit en mettre une ou pas?
Marsh Posté le 28-01-2005 à 21:02:42
Moi,je n'en mettrais pas parce qu'une mise à la terre est un bon moyen d'attirer la foudre:principe du paratonnerre.
Marsh Posté le 28-01-2005 à 23:30:22
bonjour,
En fait la parabole c'est l'installation la plus économique, puisque sur la parabole on n'installe rien ni parafoudre ni prise de mise à terre.
En fait la seule chose à faire, je crois pour être tranquille, c'est de s'installer à l'interieur pour les appareils tv, magnétoscope et démodulateur une prise de surtenseur.
De toutes façons même avec les meilleures protections, en cas d'orage, il faut tout débrancher, même quand il y a du trés gros tonnerre, il faut éteindre toutes les lumières.
D'ailleurs, je me suis renseigné pour la mise à terre, à ce qu'il paraît il faut enterrer un pieu métallique de 50 cm en creusant sur 1 mètres, c'est plutôt la galère de faire un trou sur 1 mètre de profondeur.
C'est pour ca, pour l'enregistrement avec mon magnétoscope, je vais m'orienter vers une meilleure antenne d'interieure.
Actuellement la mienne est de 36 db de gain.
Déjà est-ce que sur une antenne d'intérieure on peut rajouter un amplificateur?
Et de cette façon, peut-on obtenir une réception de même qualité qu'avec une antenne hertzienne exterieure?
Marsh Posté le 26-01-2005 à 18:11:19
Je viens d'acheter un kit satellite analogique Starcom/optex.
Le problème sur la doc, c'est trés succint.
Pour la parabole, je crois que j'arriverais à me débrouiller.
Mais pour le démodulateur analogique, comment ca ce passe?
Il y a marqué sur la boîte démodulateur analogique préprogrammé.
Donc si j'ai bien compris, j'ai rien à faire avec le démodulateur, je le branche et ca doit fonctionner?
Par contre avec ce démodulateur, si je veux enregistrer avec mon magnétoscope la chaîne que je regarde pas, il me faut installer une antenne hertzienne.
Et ca c'est un autre problème, si quelqu'un peut m'expliquer?
Si quand je vais installer la parabole+le démodulateur, si je l'installe avec l'antenne hertzienne et le magnétoscope ou
2ème possibilité j'installe la parabole+ le démodulateur et ensuite je rajoute l'antenne hertzienne et le magnétoscope.
Quelle est la solution la plus simple???
Et aussi un autre problème, une fois l'antenne hertzienne et la parabole installée, comment s'effectue la commutation du téléviseur pour passer du mode hertzien au mode satellite et inversement?
Faut-il brancher et débrancher à chaque fois les fils?
