comment relier geforce3 à magnetoscope ?? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 22-07-2002 à 19:30:16
Verifie:
- Que l'adaptateur que tu utilises pour envoyer le signal au magnetoscope soit bien in(et pas out).
- que tu selectionnes le meme mode de signal pal/secam/ntsc en sortie carte et en entree magnetoscope.
Marsh Posté le 22-07-2002 à 19:38:46
truc tout bete signal auxiliaire et pas tuner mais bon ca doit basculer en auto normalement. Mais le sens IN/OUT comme dit fondbleu est probablement la cause
Marsh Posté le 22-07-2002 à 19:39:40
adaptateur bien en "in " et magnetoscope d'origine en pal-secam et carte geforce en pal donc pas de problème de ce côté là
Marsh Posté le 22-07-2002 à 19:43:09
Et si tu branches ton adapteur péritel sur ta TV ... T'as une image ?
Marsh Posté le 22-07-2002 à 22:59:54
oui image sur télé sans problème que ça soit en RCA ou SVHS
a+
Marsh Posté le 24-07-2002 à 18:15:03
Ben alors c'est avec ton magnéto que t'as un prob
Vérifies tes connexions et enregistres sur le bon canal généralement AV1 ou AV2 ...
Marsh Posté le 17-10-2002 à 12:16:18
voila moi g un autre probleme avec la meme config ke toi :
TV + MAGNETOSCOPE + PC(Geforce3)
je branche le sortie video de ma G3 et ma sortie son sur un adaptateur peritel ( [OOO] ) de ma TV (ki a 2 peritel)
ensuite je racorde mon magnetoscope a ma TV avec un cable peitel
ms sa marche pa nikel :
je reçoit limage nikel sur mon PC
le magnetoscope enregistre ms vraiment tres mal
sur la VHS g du son nikel, ms limage en noir et blanc et trouble
merci davance a celui ki poura maider
(g tout bien brancher ... g verifier plusieurs fois ...^^)
KMAX
Marsh Posté le 22-07-2002 à 19:24:39
j'ai essayé plein de possibilités sans succès , j'ai un magnetoscope uniquement avec deux peritels dont une pour decodeur c+ , j'ai essayé de brancher ma geforce 3 avec composites et même avec cable svideo ( ca ne marche pas je crois ) sur les deux peritels du scope , rien n'a fonctionné , pas d'image par tuner du magnetoscope. Je voudrais enregistrer mes divx sur cassette.
avec ma geforce3 , j'utilise tvtool 6.5 pour la sortie tv
si quelqu'un a la solution , il est le bienvenu.
a+
