Comment acrrocher ses enceintes au murs ? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 09-08-2004 à 22:18:33
il faut retourner le pied. c'est lui qui sert ensuite de fixation murale
Marsh Posté le 09-08-2004 à 22:21:15
BoBoToTo a écrit : il faut retourner le pieds. c'est lui qui sert ensuite de fixation murale |
Dingue, ca a été super bien pensé !
C'était donc ça la petite clef fournie, pour démonter les pieds
PS : Par contre, je trouve les trous de pieds bien gros ... Il faut quel type de vis ?
PPS : Je n'ai pas envie de faire tomber mes murs avec une mèche de 3cm de diamètre
Marsh Posté le 09-08-2004 à 22:21:28
smiley0041 a écrit : y'a pas des ataches fournies dans le kit ? sinon peut être que Logitech en propose en option ? |
Rien
Mais apparement, la solution a été trouvée
Marsh Posté le 09-08-2004 à 22:24:15
Max Evans a écrit : Dingue, ca a été super bien pensé ! |
sont forts les ingénieurs chez logitech
Max Evans a écrit : PS : Par contre, je trouve les trous de pieds bien gros ... Il faut quel type de vis ? |
j'imagine que du point de vue de la solidité il n'y a pas besoin de grand chose. peut etre que les vis n'ont pas besoin de bien maintenir le pied et qu'il suffit de suspendre le satellite ?
une vis avec une bonne grosse tête serait alors suffisante
Marsh Posté le 09-08-2004 à 22:24:55
ReplyMarsh Posté le 09-08-2004 à 22:25:57
Max Evans a écrit : Le suspendre comment ? |
le pendre au dessus du vide quoi
deux vis intellectuelles, pas trop imposantes mais avec une grosse tête.
Marsh Posté le 09-08-2004 à 22:26:17
Oki
Ca suppose de faire nécessairement des trous dans le mur
Il n'y a pas d'autres solutions pour éviter ça ?
Marsh Posté le 09-08-2004 à 22:26:31
(c'est juste une supposition hein, le mieux serait peut etre d'attendre les avis de personnes ayant déjà fait ça)
Marsh Posté le 09-08-2004 à 22:27:16
Max Evans a écrit : Oki |
la gomme fixe, mais tous les observateurs sont formels : c'est moins stable
(didiou tu posts plus vite que ton ombre )
Marsh Posté le 09-08-2004 à 22:29:09
En fait, je viens de me rendre compte d'un truc ...
Les angles font 90°, donc je ne pourrais pas les fixer suivant la bissectrice de l'angle, mais forcément sur l'un des deux pans de mur qui forme l'angle
Donc le son, au lieu de se propager à travers la pièce suivant un cône qui irait rejoindre l'angle opposé de la pièce va se propager en ligne droite, pas bien
PS : Je fais un schéma, ce sera plus clair
Marsh Posté le 09-08-2004 à 22:35:41
dans l'idéal il faut que les satellites soient dirigés vers ta position d'écoute
Marsh Posté le 09-08-2004 à 22:37:03
Voilà ce que j'aurai aimé faire à la base, mettre le haut-parleur pile-poil dans le coin, mais malheureusement, celà semble impossible au niveau des fixations
Donc, je suis obligé de l'accrocher sur un des deux pans de murs qui forment l'angle, comme ceci :
Légende du schéma de la pièce vu de haut :
- Noir > Contour de la pièce.
- Rouge > Haut-Parleur.
- Jaune > Cône de son.
La seconde option, la seule réalisable, est donc un peu à chier non ?
Marsh Posté le 09-08-2004 à 22:37:50
BoBoToTo a écrit : dans l'idéal il faut que les satellites soient dirigés vers ta position d'écoute |
Beh je suis au centre la pièce
Marsh Posté le 09-08-2004 à 22:42:41
Max Evans a écrit : La seconde option, la seule réalisable, est donc un peu à chier non ? |
pas top au point de vu spatialisation
pour orienter le satellite un peu mieux et si t'es un poil bricoleur pourquoi ne pas arranger un support (genre un bout de planche) sur lequel tu fixerais le satellite et qui serait lui même accroché dans le coin du mur ?
ou plus simplement, si ça ne craint rien de suspendre le satellite, les vis peuvent former un angle de 45° avec le pied du satellite ? dans ce cas tu mets une vis sur chaque mur...
(jolis dessins )
Marsh Posté le 09-08-2004 à 22:44:20
BoBoToTo a écrit : pas top au point de vu spatialisation |
Effectivement, on vient de me parler d'équerre, ce qui reviendrait au même que ta première solution
Par contre, je ne vois pas trop à quoi ça ressemble une équerre pour mettre sur un mur
Marsh Posté le 09-08-2004 à 22:47:40
Max Evans a écrit : Par contre, je ne vois pas trop à quoi ça ressemble une équerre pour mettre sur un mur |
et à l'horizontale...
Marsh Posté le 12-08-2004 à 11:56:13
ReplyMarsh Posté le 12-08-2004 à 13:22:30
ReplyMarsh Posté le 12-08-2004 à 13:23:05
BoBoToTo a écrit : heing ? ou ça un ipod ? |
il va utiliser les Z-680 avec un iPod
Marsh Posté le 12-08-2004 à 14:07:46
Si je m'en sers plus, je te les filerais smiley
Marsh Posté le 12-08-2004 à 14:08:25
Max Evans a écrit :
euh je préfère le fric que tu as utilisé pour les acheter
Marsh Posté le 12-08-2004 à 14:36:13
smiley0041 a écrit : il va utiliser les Z-680 avec un iPod |
sérieux ?
Marsh Posté le 12-08-2004 à 16:18:52
c'est peut etre pas la peine de se casser trop la tête avec le positionnement des enceintes alors
Marsh Posté le 12-08-2004 à 16:19:42
BoBoToTo a écrit : c'est peut etre pas la peine de se casser trop la tête avec le positionnement des enceintes alors |
Marsh Posté le 09-08-2004 à 22:16:41
Bonsoir à tous,
J'ai aujourd'hui même acheté le Kit Logitech z680, et j'aimerai accrocher mes enceintes au murs, mais je ne vois pas trop comment faire
Si quelqu'un aurait une idée ...
Merci à tous
Message édité par Max Evans le 09-08-2004 à 22:16:58
Envie d'un bol d'air ? Traxxas Revo 3.3
