combien de haut-parleurs ?? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 15-04-2011 à 11:23:16
en fait, c'est pour une médiathèque, je bloque sur le nombre de haut parleur qu'il faut implanter ??? on m'a dit que je dois passer par des calculs mais comment ?? il faut combien d'hauts parleur pour combien de m² ?
y a une salle pour regarder des documentaires donc écran et tout le tralala et y a plusieurs espace à côté, espace adulte, enfant, bébé ... et y a même un hall d'accueil, donc je dois mettre une sonorisation personalisée à chaque zone, et donc je dois mettre des hauts parleur 2watt de 10 cm de diamètre ! mais je sais toujours pas combien il faut en mettre ?? par quelle étape de calculs dois-je passer pour y arriver ???
Marsh Posté le 15-04-2011 à 13:20:16
Si c'est pour une médiathèque, l'architecte doit demander une étude par un professionnel du son.
Donc ta question n'a aucun intérêt vu que pour répondre il faut faire une étude sérieuse et payante, avec les plans, les matériaux utilisés, la définition des espaces particuliers.
Ce forum n'est pas fait pour ça.
PS:
On n'écrit pas "combien d'hauts parleur ??" mais "combien de hauts parleurs ?"
Marsh Posté le 15-04-2011 à 14:22:00
mais certainement y a une règle de base, je voudrai juste savoir en règle générale comment arriver à calculer le nombre de haut-parleurs, qu'elles sont les éléments qui entrent en jeu ? je sais bien la hauteur, la surface voire même le volume ! mais je veux que ça soit plus clair, si quelqu'un pourrait me guider svp ...
Marsh Posté le 15-04-2011 à 14:33:00
regarde par la
http://hyperbol.free.fr/Sommaire/R [...] amplis.htm
mais a mon avis, c'est un professionnel qui devrait faire ces calcul, pas toi
prochain topic ?
mon ampli a fumé ... ![]()
Marsh Posté le 15-04-2011 à 14:46:29
ReplyMarsh Posté le 16-04-2011 à 14:45:29
Tel que tu présentes ta question:
| Citation : Je voudrai savoir qu'est-ce qu'on doit calculer ( et comment surtout) pour trouver le nombre de haut-parleurs qu'il faut mettre dans une pièce ?? |
Il est évident que tu parles d'enceintes, pas de haut parleur.
Un exemple:
ma chaine home cinéma ne comporte pas moins de 16 hauts parleurs.
répartis dans 6 enceintes.
A mon avis laisse tomber ou apprend les bases de l'audio avant de te poser des questions sans fondement.
Marsh Posté le 17-04-2011 à 18:39:29
| help1555 a écrit : |
| help1555 a écrit : Merci Daniel mais sur ton lien ils traîtent le sujets des enceintes ! |
Dans une pièce on met des enceintes, et non directement des haut-parleurs...
Le haut-parleur, n'est qu'un composant de l'enceinte.
| help1555 a écrit : En fait, c'est pour une médiathèque, je bloque sur le nombre de haut parleur qu'il faut implanter ??? on m'a dit que je dois passer par des calculs mais comment ?? il faut combien d'hauts parleur pour combien de m² ? |
Dans ton cas, je te conseil plutôt un système de haut-parleurs en 100V, avec un amplificateur multizone professionnelle :
HP 100V de plafond : http://pro.bose.com/ProController? [...] /ds16f.jsp
HP 100V en fixation murale : http://pro.bose.com/ProController? [...] /ds16s.jsp
ampli pour 2 zones : http://pro.bose.com/ProController? [...] xa2120.jsp
ampli pour 4 zones : http://pro.bose.com/ProController? [...] fs4400.jsp
Pour te donner un exemple, il faut environ 8 HP 100V DS16f, pour une salle de 40m2 (mais cela peut varier suivant le matériel choisit et le volume de la salle).
Mais seul un vrai professionnelle du son, pourra te faire une installation qui convient exactement à tes besoins (et il faudra passer par lui pour l'installation du système, ça ne s'installe pas comme un simple chaine HIFI, il faut des connaissances dans le domaine...).
Lui ne se prend pas la tête à faire des calculs, il connait son travail, il connait le matériel qu'il pose, et sais ce qu'il faut comme matériel simplement en visitant les lieux, et avec une explication des besoins...
Et bien évidement, cela à un cout, une installation de ce genre, ça ce facture assez cher...
PS : la question que tu pose n'est pas simple, certain font plusieurs années d’études pour comprendre la réponse, ça implique d'avoir déjà certaines connaissances en électronique et en acoustiques. ![]()
Marsh Posté le 18-04-2011 à 09:20:20
Bonjour Elias, merci beaucoup pour ta réponse, ça m'aide à y voir plus clair déjà !
Marsh Posté le 15-04-2011 à 11:11:18
Message édité par help1555 le 15-04-2011 à 14:15:07
