Home cinéma (5.1?) sur base de 2 enceintes existantes - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 08-08-2016 à 16:08:56
bigmats a écrit : |
C'est possible, mais il faut impérativement que les autres enceintes (surround + centrale) aient la même impédance (en ohms) et approximativement le même rendement (en dB/w/m).
Il faudrait donc connaitre ces deux caractéristiques, on as déjà l'impédance (8 ohms), reste le rendement à connaitre.
bigmats a écrit : |
Le caisson de basses n'est pas obligatorie si les frontales diffusent déjà des basses qui te conviennent.
bigmats a écrit : |
C'est possible mais je n'ai jamais testé.
Muzah l'a fait (demande lui) : http://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] m#t2045792
bigmats a écrit : |
Par défaut, si tu écoute de la musique stéréo avec un ampli 5.1, seul les frontales fonctionnent (et techniquement c'est mieux), mais la plupart des amplis 5.1 possèdent un mode pour diffuser la musique sur les 5 enceintes (all channel stéréo), sauf que ce n'est pas conseillé car ça modifie complétement l'image stéréo voulu par l'ingé son.
Marsh Posté le 08-08-2016 à 16:28:58
Merci pour ces éléments de réponses. Qui entraînent de nouvelles questions
Elias de Kelliwich a écrit :
Je ne trouve pas l'info sur internet... je vais voir si c'est inscrit sur les enceintes. Cela veut dire qu'il faut que la distance entre les frontales et l'écoute soit la même que celle entre les surrounds et l'écoute?
Ok. Du coup dans le cas d'un signal 5.1 , comment cela se passe? Les basses ne sont pas censées être filtrées sur les 5 enceintes? ou le signal sera quand même complet des basses aux aigus sur l'ensemble des enceintes?
Et si c'est un signal 7.1 , 5.2, 7.2 ?
Muzah l'a fait (demande lui) : http://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] m#t2045792 |
Je vais voir ça, merci pour l'info
Elias de Kelliwich a écrit : Par défaut, si tu écoute de la musique stéréo avec un ampli 5.1, seul les frontales fonctionnent (et techniquement c'est mieux), mais la plupart des amplis 5.1 possèdent un mode pour diffuser la musique sur les 5 enceintes (all channel stéréo), sauf que ce n'est pas conseillé car ça modifie complétement l'image stéréo voulu par l'ingé son. |
Bien noté
Une question également, je souhaiterais que ma source en RCA - ou Tolskin - puisse fonctionner et diffuser sur les enceintes sans que la télé / le VP soit allumé. Je suppose que c'est possible mais je préfère vérifier? Et est-ce le cas pour les entrées HDMI?
Merci encore !
Marsh Posté le 08-08-2016 à 16:36:06
bigmats a écrit : |
Non, car l'ampli va corriger ça, en envoyant plus de gain à l'avant qu'a l'arrière si nécessaire.
Mais si tu met des enceintes de 85dB à l'avant (par exemple), et des encientes de 92dB à l'arrière, la marge de gain sur l'ampli ne permettra pas de faire un réglage correcte, les enceintes arrières seront toujours plus fortes que celles à l'avant.
Par-contre, si tu met des enceintes de 90dB à l'avant, et 92dB à l'arrière, l'ampli pourra corriger la différence de gain.
Il n'est pas obligatoire que toutes les enceintes aient exactement le même rendement, mais il ne faut pas que la différence soit trop grande.
bigmats a écrit : |
Si tu configure l'ampli en lui indiquant qu'il n'y pas pas de caisson de basses (subwoofer off), et avec le mode "large" sur les enceintes frontales, les basses seront diffusé par les frontales et non par le caisson tout simplement.
bigmats a écrit : |
Oui, par-contre si tu choisit une entrée HDMI sur l'ampli, tu ne peut pas envoyer l'image ou le son d'une autre entrée HDMI vers la TV.
Marsh Posté le 08-08-2016 à 16:43:31
OK merci
Elias de Kelliwich a écrit : |
Et récupérer l'image d'une entrée HDMI sur la sortie HDMI, avec le son de l'entrée RCA sur les enceintes?
Je me charge de trouver cette info manquante sur mes enceintes et je reviens vers toi / vous pour le choix des enceintes et de l'ampli alors.
Merci !
Marsh Posté le 08-08-2016 à 17:30:24
bigmats a écrit : |
Non chaque entrée est indépendante.
Par exemple :
si tu bascule sur HDMI 1, tu aura le son et l'image venant de HDMI 1.
si tu bascule sur HDMI 2, tu aura le son et l'image venant de HDMI 2.
si tu bascule sur l'entrée RCA "aux", tu aura le son de l'entrée RCA "aux", mais aucune image (pour avoir une image, il faudrait qu'une source vidéo soit branché sur l'entrée vidéo composite ou RGB associé à cette entrée aux).
Ceci-dit certains amplis permettent de configurer une entrée HDMI pour qu'elle soit associé à une entrée RCA "aux" (ou d'une entrée optique SPDIF), dans ce cas tu as le vidéo branché sur cette entrée HDMI, et le son venant de RCA "aux", mais plus le son venant de l'entrée HDMI (tout les amplis ne permettent pas forcement cette option, qu'on retrouve généralement sur les amplis plutôt moyen/haut de gamme).
Marsh Posté le 08-08-2016 à 18:43:41
Ok je prends bonne note
J'ai récupéré les infos manquantes :
En fonction de ça, des propositions d'enceintes suround encastrables au plafond, et centrales?
Et d'un ampli avec 2 HDMI OUT? (du mal à trouver ce critère dans mon budget...)
Marsh Posté le 08-08-2016 à 20:23:00
bigmats a écrit : |
http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] IW106.html (89dB/w/m - 8 ohms)
http://www.son-video.com/Rayons/En [...] -125C.html (89dB/w/m - 8 ohms)
Ensuite, il suffit de choisir n'importe quel ampli qui dispose d'une calibration par micro, ou faire un réglage manuel.
PS : je peut trouver des surround moins cher que 99€ l'une, mais pas encastrable...
bigmats a écrit : |
Pas facile, les amplis avec 2x HDMI out, sont plutôt cher et dépassent ton budget.
Tu pourrait éventuellement opter pour un ampli avec une seul sortie HDMI, et un splitter HDMI.
Marsh Posté le 08-08-2016 à 21:16:46
Merci pour ces propositions.
89 vs les 90 de mes enceintes ça ne pose pas de pb?
Il faut que j'avance dans mes plans, j'aurais peut-être un IPN pas loin derriere le canapé, ça permettrait sinon dy fixer des enceintes non encastrables.
Je ne savais pas que ça existait, j'ai un switch hdmi 3 entrées 1 sortie, qui marche mal d'ailleurs, mais je ne savais pas que l'inverse se faisait. Je vais chercher dans cette direction alors, parce que pas besoin que ce soit intégré, juste oas envie de brancher / debrancher pour changer de sortie.
Bon par contre on dépasse mon budget
Marsh Posté le 08-08-2016 à 21:36:22
bigmats a écrit : |
Non, aucun problèmes, tu as une marge de 89dB à 91dB environ (+-1dB/w/m) que l'ampli peut encore corriger (en plus de la distance des enceintes).
Par-contre, l'impédance (8 ohms nominal) doit être strictement identique.
bigmats a écrit : |
Je ne sais pas ce qu'est un IPN ? (un APN, je vois pour Appareil Photo Numérique, mais un IPN, j'en ai aucune idée...)
bigmats a écrit : |
https://www.amazon.fr/SPLITTER-HDMI [...] tch+hdmi+2
Citation : 1 SOURCE HDMI VERS 2 ECRANS |
PS : je ne garantie rien en terme de fiabilité sur le long terme de ce genre de produit..., ca reste des produits Chinois à bas prix... (le truc ne coute pas plus cher qu'un paquet de cigarettes, je ne peut pas garantir que ça va fonctionner pendant 10 ans)
Marsh Posté le 08-08-2016 à 21:44:59
Une poutre. Pour soutenir le plancher de l'étage suite à la destruction d'un mur porteur. Du coup si elle se trouve juste un peu derriere le canapé je peux y fixer des surround plutôt que de les encastrer au plafond.
Marsh Posté le 08-08-2016 à 23:12:03
bigmats a écrit :
Ah ok, dans ce cas, oui c'est une solution il existe des système de fixation murale pour les enceintes surround qu'on pourrait adapté à une poutre en bois.
Il faudrait peut-être dans ce cas, regarder sur les enceintes "très compacte", type satellites.
Marsh Posté le 09-08-2016 à 09:41:25
Et que penser de ce genre d'enceintes encastrables : http://www.ldlc.com/fiche/PB00154603.html
qui semble plus adaptée aux plafonds, celles que tu m'as proposées étant visiblement pour encastrement au mur (même si je ne sais pas quel est l'impact de l'un ou l'autre)
Et pour la centrale, il ne faut pas qu'elle soit à +3dB vu qu'elle est toute seule face aux deux frontales? (quelque chose comme ça peut-être? http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] e-C2i.html )
Marsh Posté le 08-08-2016 à 15:35:00
Je viens ici récolter vos avis experts
A savoir que je suis loin de l'être en la matière, et que donc mes questions seront peut-être bêtes
Je vais emménager dans une maison à rénover, et souhaiterais en profiter pour passer de ma télé + ampli stéréo + 2 enceintes à un vidéoprojecteur + ampli HC (probablement 5.1?) et faire quelque chose de propre pendant la réno.
Si l'ensemble VP + écran semble choisi, j'ai beaucoup plus de mal à savoir où aller pour les enceintes et l'ampli
Je pense partir sur un système 5.1
Je possède aujourd'hui 2 enceintes Guy.HF G55 (8 ohms, 60W max), et voudrais savoir s'il m'était possible de les utiliser comme 2 frontales, et n'investir que dans une centrale, et 2 surround? (+ 1 caisson de basse, mais est-ce utile dans le cas où ces 2 enceintes fournissent déjà pas mal de basse?)
Je ne sais pas si cela est faisable, où s'il faut partir sur des enceintes similaires pour les 5.
De plus, dans la configuration, je souhaiterais si possible encastrer au plafond les 2 enceintes surround (quel est l'impact sur leur placement par rapport à la position du canapé?)
J'aurais donc besoin de votre avis sur la faisabilité de repartir de ces enceintes (pas que ce soit les meilleurs que l'on puisse trouver, mais parce qu'elles me conviennent aujourd'hui et que cela limiterait l'investissement), et si oui de quelles enceintes choisir en centrale + surround (+ caisson?), ainsi également qu'une aide pour le choix de l'ampli (2 HDMI out, 3 HDMI in mini, 1 entrée audio RCA, qui peut éventuellement être remplacée par une entrée tolskin).
Pour mon budget, j'avoue ne pas avoir les prix en tête. J'aimerais bien faire rentrer tout ça dans max 500€, si possible moins.
Et une question annexe : si j'écoute de la musique stereo (ou une vidéo avec un son stéréo) sur un ensemble 5.1, les autres enceintes (surround, centrales et caisson) restent silencieuses? ou l'ampli peut faire une répartition sur l'ensemble à partir du signal stéréo?
Merci d'avance pour vos réponses !
Message édité par bigmats le 08-08-2016 à 15:51:34
