quels type de home cinéma pour mon cablage audio - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 01-09-2010 à 14:27:19
Pour fixer les idées sur l'installation des enceintes:
http://www.son-video.com/Conseil/H [...] nteHC.html
Là, sur ton plan, je ne comprends pas ce que tu veux faire exactement.
En home cinéma les enceintes dans le cas d'un 5.1 doivent être placées de la façon suivante et c'est immuable:
- une enceinte principale à droite et à gauche du TV
- une enceinte central sous ou dessus du TV, dessous est préférable
- une enceinte à droite et à gauche de la position d'écoute, là ou l'on regarde l'écran.
Dans le cas d'un 7.1, il faut rajouter 2 enceintes à droite ou à gauche entre les enceintes avant et les enceintes arrières.
Je ne vois pas, dans ton plan, comment tu vas faire, même avec 3 amplis home cinéma.
Marsh Posté le 01-09-2010 à 14:44:59
en fait je viens de faire des recherches sur le 7.1 et donc c'est 2 enceintes en + mais pas disposé n'importe où
comme tu dis:
dans le cas ou je positionne ma tele en bas à gauche dans le salon alors un 5.1 est possible avec les enceintes fixes du salon? (les 2 rectangles  audio noirs pour enceintes arrière)
mais comment faire pour ne pas diffuser sur les autres enceintes sans etre obligé de les débrancher à chaque fois ? car je voudrai par exemple avoir la musique aussi sur les autres enceintes
est ce que je peux diffusé de la musique sur toute les enceintes meme sur celles de la SAM et de la cuisine?
le plan en fait c'est surtout si madame veut changer la disposition des pièces (salon à la place de la SAM)
au moins je dispose de prises et de raccordement audio
Marsh Posté le 01-09-2010 à 14:58:27
Même en bas à gauche, le 5.1 ne sera pas bon vu que les enceintes arrières,rectangles noirs, ne seront pas de part et d'autres du lieu de visionnage, canapé.
En aucun cas, position du TV rouge, tu n'auras un son 5.1 correct avec la disposition des enceintes telles que dessinées.
--EAG-----TV-----EAD--
-----------EC------CB--
--------CANAPE--------
--ERG-------------ERD--
EAG=Enceinte Avant Gauche
EAD=Enceinte Avant Droite
EC=Enceinte Centrale: sous ou dessus l'écran
CB=Caisson de basse: il peut être près de EC ou à Gauche
ERG=Enceinte Arrière Gauche
ERD=Enceinte Arrière Droite
Marsh Posté le 01-09-2010 à 15:33:06
arfff
okok
je v déplacer la TV sur le centre du mur pour être bon
peut-on regler la distance des enceintes dans le system du home-cinema pour être bon en fonction des positions des enceintes arrière?
mais dans le principe alors comment faire pour la musique sur toute les enceintes et les films que sur certaines?
Marsh Posté le 01-09-2010 à 15:40:31
Tu peux ajouter 2 enceintes coté séjour, par exemple de par et d'autres de la marque rouge "séjour" et acheter un ampli 7.1 avec une commutation zone 2, par exemple l'Onkyo TX-SR508.
Par une simple commutation en façade de l'ampli ou de la télécommande, tu pourras mettre en ou hors service les 2 enceintes zone 2.
Par contre il faudra une liaison enceintes entre l'ampli et ces enceintes: 2 câbles 2x1,5mm² par exemple.
Marsh Posté le 02-09-2010 à 07:51:43
super l'ampli!
en ce qui concerne les enceintes j'ai lu qu'il fallait des types d'enceintes particuliere pour chaques positions j'ai vue aussi que l'ampli propose la bi-amplification
toutes les enceintes sont compatible averc la bi-amplification?
pour la musique ca marche aussi?
Marsh Posté le 02-09-2010 à 14:08:45
La bi-amplification = foutaise avec ce genre de matériel et tes moyens. Ah pardon tu disposes de 10000€ pour les enceintes.
| Citation : en ce qui concerne les enceintes j'ai lu qu'il fallait des types d'enceintes particuliere pour chaques positions  |
En théorie, les 4 enceintes principales devraient être identiques car à priori le signal sonore peut être identique à l'avant ou à l'arrière.
Pour la centrale, qui ne sert que pour les dialogues, pas besoin de monter haut ou de descendre bas: les dialogues se font dans les médiums. Fréquence entre 150 et 3000Hz
Pour le caisson de basse, il ne doit servir qu'aux extrêmes graves, inférieur à 80Hz. Ça exclu d'office les kits qui utilisent le "caisson de grave" pour suppléer au manque de grave des enceintes principales.
Ce qui est très important est que la coloration des enceintes soient équivalentes: même haut parleur, même rendement.
Avec ces remarques, ta chaîne est tout à fait capable de reproduire la musique à condition de passer l'ampli en stéréo sauf bien sûr pour les DVD de concert qu'il faut laisser en 5.1 DTS de préférence, du moins pour moi.
Marsh Posté le 02-09-2010 à 14:47:32
| Citation : ta chaîne est tout à fait capable de reproduire la musique à condition de passer l'ampli en stéréo  |
donc la musique ne passe que sur 2 enceintes pas sur les autres??
désolé je comprend vite mais faut m'expliquer longtemps...
si oui, j'ai passé des fils pour rien car le but de mon cablage est d'avoir entre autre, de la musique aussi dans la salle à manger et la cuisine...
Marsh Posté le 01-09-2010 à 07:37:26
Voilà j’ai demandé à notre électricien de passer des câbles audio un peu partout (voir photo)
Les rectangles rouges représentes les emplacement possible de la tv
Les rectangles noirs représentes les emplacement des enceintes fixes
Sachant qu’à chaque position de TV il peut y avoir 4 enceintes (2 avants, une centrale et un caisson de basse)
ces enceintes ne nécessite pas de passage de câble car ils sont à coté de l’ampli.
A chaque position de TV il y a une prise RJ45 et une prise TV
Je vais également m’équiper d’un média center
Ma question : je souhaite pouvoir regarder des films en diffusant le son (7.1) sur toute les enceintes (ou 5.1 sur les enceintes au choix) mais également écouter de la musique qui puissent être diffusé dans tout le rez-de-chaussée.
Via le média center qui sera en réseau avec les pc de la maison
Comment procéder ? multizones ? ou un simple ampli home cinéma ? le son pourra etre diffusé dans toutes les enceintes? peut ont choisir les enceintes qui diffuseront de la musiques?
Suivant la répartition de mes enceintes fixes le 7.1 peux fonctionner efficacement? (possibilité de rentrer la distance des enceintes pour le décalage?)
Quel matériels choisir ? bonne marque bon rapport qualité prix
Merci pour votre aide
