Choix d'une sono pour salle de féte - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 03-01-2010 à 22:33:38
| vindian a écrit : |
Si tu compte faire ça de manière professionnelle, évite les sous-marques, prends du vrai matériel de sonorisation (Dynacord, Crown, RCF, Peavey, etc...), quitte à prendre moins puissant, car c'est plus cher....
Ensuite pour la table, je dirai oui, c'est nécessaire ne serait-ce que pour les réglage de bass / medium / aigues, ou pour relié un micro...
Perso, j'utilisai un ordi avec deux cartes son (de bonne qualité, du genre M-Audio), relié sur une table de mix, et je mixait avec la table, c'est plus pratique que de mixer avec la souris.
Tu as aussi les tables de contrôle USB du genre Hercules, mais les plus bas de gamme font un peu "jouet", et ce n'est pas super fiable.
Sache que ton matériel va beaucoup souffrir du transport, et c'est pour cela qu'il est préférable d'investir dans du matériel solide et fiable et dans des rack de protection (t'a vraiment l'air d'un idiot quand l'ampli ou les enceintes te lâche en pleine soirée devant 200 personnes parce que tu à pris du bas de gamme au moins cher)...
Le matos bas de gamme du genre kool sound, ibiza, etc..., c'est bien pour faire des petites soirées chez soi, mais ça ne tient pas le choc en utilisation intensive, et c'est souvent bien moins puissant réellement que ce qui est affiché sur le papier...
J'ai vue des enceintes kool sound de soit disant 2x300 RMS sous 8 ohms, cramer avec un un vrai ampli de sono 2x150W RMS / 8 ohms ...
Faut pas se faire d'illusions, quand c'est pas cher, il y'a un binz quelque part...
Marsh Posté le 04-01-2010 à 12:09:59
Est ce que ce pack ferait l'affaire ?
2 Enceintes: PEAVEY PV215 Enceinte de sonorisation trapezoidale 2 voies 1400 WATTS programme sous 4 OHMS. Deux hauts parleurs 15" (38cm) a bobine de 2.4" Moteur de compression RX tm 14 avec un diaphragme en titane de 1.4". Trompe a directivite constante 90° X 40°p Protection de tweteer . Filtre haute resistance. Grille en metal ultra resistante.
1 Ampli: STAGE LINE STA750 Amplificateur pour utilisation professionnelle qui ne doit manquer dans aucune installation DJ. La technologie Mosfet moderne garantit les meilleures performances pendant des années. Grande fiabilité due à la technologie Mosfet Pour montage en rack 19" Réglages de volume encastrés pour chaque canal Circuits de protection électroniques Refroidissement par ventilateurs silencieux VU-mètres à LED bleues sur chaque canal Large bande passante Temps de réponse rapide Puissance max. à 4 Ohms : 2 x 750W Puissance max. à 8 Ohms : 2 x 500W Distorsion : <0.5% Bande passante : 20kHz Rapport S/B : >105dB Hauteur de rack : 19-3U Connecteur de sortie Vis/H.P./XLR Poids : 12kg Dimensions : 482 x 270 x 130mm CABLAGES: 1 X RCA/RCA 2 X SPEAKON/JACK 10M
Marsh Posté le 04-01-2010 à 17:39:13
| vindian a écrit : Est ce que ce pack ferait l'affaire ? |
Pour les Peavey PV215, pas de souci.
Pour l'ampli Stage Line, c'est de la même qualité que Kool Sound etc...
En amplification regarde ici :
Peavey : http://www.sonovente.com/amplifica [...] m12-55-p1/
Behringer : http://www.sonovente.com/amplifica [...] m12-41-p1/ (c'est pas super haut de gamme, mais c'est déjà mieux que stage line ou kool sound)
Crest Audio : http://www.sonovente.com/amplifica [...] m12-21-p1/
QSC : http://www.sonovente.com/amplifica [...] m12-18-p1/
PS : tu as environ quel budget pour l'ampli et les enceintes ?
Et c'est du matériel qui devra rester tout le temps dans la même salle, ou tu compte t'en servir pour de la disco-mobile (car si c'est le cas il faudra prévoir un rack 19" pour l'ampli) ?
Marsh Posté le 04-01-2010 à 20:18:59
Pour le budget je veut mettre grand maxi 1000€ pour l'ensemble (enceintes, ampli...).
Oui le materiel sera utilisé dans plusieurs salles.
Que me conseillerai tu?
Marsh Posté le 05-01-2010 à 13:16:09
| vindian a écrit : Pour le budget je veut mettre grand maxi 1000€ pour l'ensemble (enceintes, ampli...). |
Par exemple :
2 x Peavey PV215 (env 500€ la paire) : http://www.sonovente.com/peavey-pv [...] p13829.htm
Crest Audio CPX 2600 (env 500€) : http://www.sonovente.com/crest-aud [...] -p1398.htm
Ou QSC GX 5 (env 400€) : http://www.sonovente.com/qsc-gx-5- [...] p17943.htm
Après pour la table de mix ou la console USB, à toi de voir ce qui t'intéresse le plus, une petite table de mix pas cher peu suffire en attendant mais tu viendra vite à du plus haut de gamme...
Exemple : http://www.sonovente.com/behringer [...] p18124.htm (pour débuter c'est très bien, mais il te faudra soit deux cartes son, soit une carte son 5.1 pour avoir deux sortie sous virtual DJ).
Marsh Posté le 03-01-2010 à 18:23:21
Bonsoir a tous,
JE compte acquérir un ensemble ampli + enceintes afin d'organiser des soirées (100-200 personnes / salle de 100-150m²).
Un ampli de 800watt RMS (2x400w RMS en 4ohms) et 2 enceintes passives de 350w RMS (marque ibiza) feraient t'ils l'affaire?
Une table de mixage est elle vraiment necessaire ?
Sachant que je compte faire sortir le son de mon ordi via un cable rca.
Merci d'avance
