aide pour le choix de l'electronique d'un caisson - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 04-08-2003 à 17:08:59
la premiere chose qui choque, c'est comment tu comptes sortir 200 w avec un transfo de 80 va ??
il te faut 200va au minimum et 400 seraient mieux
Marsh Posté le 04-08-2003 à 19:17:46
apolon34 a écrit : la premiere chose qui choque, c'est comment tu comptes sortir 200 w avec un transfo de 80 va ?? |
ben c justement ke je ne veux pas depasser 100w (a cause du hautparleur)
enfin , meme pour 100w, sa ura pas de tte façon, donc je vais prendre un 120VA, voire 160
Marsh Posté le 04-08-2003 à 19:24:54
highway a écrit : Pour l alim, ne prends pas régulée, ca sert à rien |
donc, je prends la non-regulée avec 4 diodes BY 550 (5A) 50 V et un condo de 1000µF 35 V et un transfo torique de 1x24V, 100VA, mais je peux prendre un transfo plus puissant ke la puissance demandée ?
Marsh Posté le 04-08-2003 à 19:34:48
pour les diodes prends un pont moulé de 15A 200v mini (vaut mieux prévoir plus gros)
pour le transfo, prends 200va ca sera mieux.
pour les hps j'en sais rien mais ca a pas l'air folichon ce que tu as choisi...
tu espères en faire quoi de ton caisson ?? (quel bp, puissance, litrage)
Marsh Posté le 04-08-2003 à 19:53:57
200VA, mais le budget est serré (c'est pas le mein,c pour un pote)
160, sa suffira ?
pour le HP, ben je c po ou en trouver des bons vraiment pas chers, ceux la ils sont chez conrad (www.conrad.com)
le caisson, je vais le concevoir en caisson pass bande (melange du clos (derrier le HP) et du bassreflex (devant le hp) donc de cette façon, le foltrage est naturel et de pente 24dB/octave
cette conception a tous les avantages a part celui de la place.
le litrage, je le calcule avec un logiciel fait pour ça.
BP: 35Hz - 120Hz
puissance, ce n'est pas ca qui est recherché , c pour sa ke je prends un ampli puissant pour avoir moins de distortion, malgré celle du hp, mais on ne le montra meme pas aux 2/3 de la puissance ...
Marsh Posté le 04-08-2003 à 23:48:32
pour le budget, mattes les prix des toriques
il doit y avoir 10 euros entre un 80 et un 200va a tout casser
pour les hps, des bons pas cher il y en a pas vraiment...
concernant le litrage par contre, le passe-bande c'est bien mais en théorie seulement. En pratique tous ceux qui en ont entendent les voix dans le caisson, il n'est pas filtré assez bas.
Marsh Posté le 05-08-2003 à 09:06:35
ui, mais en plus de ce filtrage, le caisson est branché a la sortie sub filtrée d'un decodeur dpl, je pense qu'elle est filtrée aux alentours de 100 Hz (80 plus probablement)
Marsh Posté le 05-08-2003 à 11:19:38
si la sortie est filtree, montes le en br alors, ca sera plus efficace
Marsh Posté le 05-08-2003 à 13:17:30
apolon34 a écrit : si la sortie est filtree, montes le en br alors, ca sera plus efficace |
okay, mais si c pas filtré en frequence basse ? sa risque d'abimer le hp si c tro fort...
enfin bon de topute façon on le motra pas bocou, 150 w c amplement suffisant, sinon on se croira en boite
je le monte a BR, alors
mici bien
PS j'ai trouvé un autre HP, car le budget s'est un peu étendu ... à 200?, c un 310mm, chassis moulé alu, aimant vetilé, 215/450w max, 97dB, freq resonance 23Hz, 8ohms, bornes dorées, en plus ya marqué "conçus pour enceintes BR a 70 ?
alors, c ti po bo sa?
Marsh Posté le 03-08-2003 à 21:38:50
je souhaiterais savoir si un tel choix pour l'électronique d'un caisson de basses actif et judicieux:
pour l'alim:
-un fusible, un transfo 1x24V, 80VA (car jen ai deja 1, mais sil le faut, je pourrais en prendre un plus puissant, ce dont je sui presque sur) , le circuit
de cette page http://www.aaroncake.net/circuits/supply.htm ou celui-ci http://www.mitedu.freeserve.co.uk/ [...] /unreg.htm
pour le deuxieme, j'aurais besoin de qq explications
pour l'ampli : (sachant que l'entrée est deja filtrée)
un ampli 200W pour hp de 4 à 16 ohms, alim de 24 a 36v necessaire, maxi 5A , un dissipateur de resitance thermique < 1K/W . c de chez conrad
pour le transducteur :
un raveland WHX 388 ( 350/150w , 8ohms) OU 2 WHX 308 (350/120W, 8ohms) mais la je c pas si il faut les mettre en serie ou en parallele
de chez conrad, toujours
et pour le caisson, jen fais mon affaire ...
merci d'avance
Message édité par phenxdesign le 04-08-2003 à 13:25:23
