Choix d'un ampli pour mes Jamo S406
Choix d'un ampli pour mes Jamo S406 - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 11-01-2010 à 15:52:43
 Bonjour à tous, je possède une paire d'enceintes Jamo S 406 2 x 120W 6ohm et j'aimerais savoir quel ampli acheter pour le meilleur rendement possible de mes enceintes car je m'en sers très souvent et exclusivement pour écouter de la musique.
Mon budget est de 250-300 euros, si possible une marque reconnue, je suis prêt à payer plus cher pour du bon matériel.
Le souci étant que je suis un peu perdu dans tous les amplis que l'on trouve sur le marché, je n'y connais pas grand chose et je ne comprends pas les différences qu'il y a entre un ampli tuner, un tuner hifi etc etc et aussi les différentes puissances que l'on trouve. (Par éxemple 5 x 100W et 2 x 250W)
J'aimerais si possible pouvoir régler bass, balance, treble etc directement en facade de l'ampli, enfin ceci dans l'idéal.
En vous remerciant à l'avance.
Bonne fin de journée à tous, Maxime.
Marsh Posté le 11-01-2010 à 17:20:00
Deja, tu prend un ampli hifi (2x quelque chose) vu que tu as 2 enceintes. tu auras un bien meilleur rapport Q/P qu'avec un ampli AV 5.1, pour le même usage
Ensuite, tu cherche un ampli hifi ou un ampli tuner hifi (la différence est que le premier ne fait que l'amplification, le second capte en plus la radio.
Ensuite, tout dépend de ta source (PC, lecteur CD...)
Enfin, tu choisi en fonction du poids (en kg, bon indice de qualité) plus que de la puissance affichée.
Tu as du choix:
cambridge 340a SE: http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] 340SE.html (pas de tuner)
Denon DRA-500E: http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] 500AE.html
voir si tu peux: HK 3390 http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] _3390.html (j'aime beaucoup: très puissant, et évolution avec ses sorties pour caisson de basse ou pré out pour des blocs de puissance... il pourra évoluer avec ton installation et tes gouts)
Message édité par disc99 le 11-01-2010 à 17:22:31
Marsh Posté le 11-01-2010 à 17:36:47
Merci beaucoup pour ta réponse disc99!
Je compte relié l'ampli à mon PC et non je n'ai pas besoin de la radio.
Si par éxemple j'achète un ampli 5x100W que j'utilise avec mes deux enceintes plus deux autres de 80W chacune, J'ai un risque de faire péter mes deux dernières? Et donc pour conclure quand c'est marqué 5 x 100W celà veut dire 100W par sortie/canal... ?
dernière question, désolé d'être un peu lourd, mais si je prends par éxemple celui ci : http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] n=Criteo02 , il est marqué :
Puissance de sortie en continu :
2 x 55 W (DIN, 20 - 20 000 Hz, 8 ohms)
2 x 80 W (DIN, 20 - 20 000 Hz, 4 ohms)
Que veut dire ce charabia avec les ohms ? On peut choisir si l'on met l'ampli en 8 ou 4 ohms ? Mes enceintes font 6 ohms mais je en sais pas à quoi celà correspond.
Ciao
Message édité par mcsim91 le 11-01-2010 à 17:43:11
Marsh Posté le 11-01-2010 à 17:51:59
Aucun risque pour tes enceintes, la puissance indiquée est la puissance maximale délivrable... qui n'est quasi jamais atteinte et en tout cas ne posera pas de problème à tes enceintes.
Ensuite, la puissance maxi fournie dépend de l'impédance de l'enceinte. Plus l'enceinte descend bas (4Ohms et moins), plus il faut un ampli costaud pour tenir la charge. ) Ca ne change rien pour toi, tous les ampli grands publics actuels acceptent les enceintes de 4 à 8ohms, et les ampli recommandés au dessus tiendront bien même à 4 ohms.
mais je réitère mon conseil: si c'est pour ecouter de la musique, reste sur 2 enceintes et prend un ampli Hifi, tu y gagnera largement.
Par contre, pour le relier au Pc, soit tu prends une carte son de qualité, soit tu achète un DAC pour utiliser la sortie numérique, sinon le resultat restera ..bof. surtout si tu te cantonne à la carte son intégrée à la carte mère.
Message édité par disc99 le 11-01-2010 à 17:54:35
Marsh Posté le 11-01-2010 à 17:54:28
Je te remercie, bonne soirée ;)
