Choisir enceintes et matériels audio - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 27-12-2014 à 18:31:51
Pour ma part, j'ai eu des petites enceintes de monitoring pour noel! Je peux te dire que pour pas trop chère, tu peux avoir un son plus que correct avec un système amplifié directement dans les enceintes (donc peu de place). pour un budget de ce prix la, sans caisson de basse, prend des enceintes avec medium de 6.5" minimum sinon pour des 5" prend un petit caisson sans y mettre trop chère...
Marsh Posté le 27-12-2014 à 18:36:32
Genre celle la pour ton prix http://www.thomann.de/fr/m_audio_bx8_d2.htm
Marsh Posté le 27-12-2014 à 21:03:30
Merci de vos réponses
Concernant celles que tu me proposes noursdesbois, comment je procède pour les connecter?
Elles se branchent directement à la TV ou il faut passer par un ampli ou autre?
Car je ne connais absolument pas la connectique XLR/TRS et comme elles en ont chacun une, je vois pas comment procéder...
Merci pour le noob de l'audio
Marsh Posté le 27-12-2014 à 21:09:07
| weezyf a écrit : Merci de vos réponses |
Il faut que la TV dispose au moins d'une sortie 2xRCA sétréo, ensuite il faut un cable 2 x RCA stéréo > 2 x Jack 6.35 :
http://www.thomann.de/fr/the_sssnake_spr2015.htm
Si la TV ne dispose pas de sortie analogique stéréo, mais uniquement une sortie optique, il faut un DAC qui convertie l'optique en analogique stéréo :
http://www.amazon.fr/Numérique-coa [...] B008JL2P6E
PS : attention, le réglage du volume se fera au dos des enceintes et non via la télécommande de la TV.
Marsh Posté le 27-12-2014 à 22:45:56
| Elias de Kelliwich a écrit : |
Merci beaucoup !
Je viens de vérifier les connectiques de ma TV et j'y distingue plusieurs ports:
-un port Audio in DVI
-un port vert CVBS/Y
-un port bleu Pb
-un port rouge Pr
-un port blanc L (pour Left je suppose)
-un port rouge R (Right peut-être...)
-un port Digital Audio Out
Je peux t'envoyer une photo si tu veux les visualiser
D'après toi, c'est bon du coup?
Marsh Posté le 27-12-2014 à 22:50:48
| weezyf a écrit : |
D'après les specs, c'est une entrée audio, donc ça c'est pas bon (il faut une sortie et non une entrée)...
http://www.lcd-compare.com/televis [...] L5028H.htm
| weezyf a écrit : |
Celle-ci est une sortie coaxial numérique, donc c'est bon avec le DAC sur amazon...
sortie coaxial numérique > dac > sortie audio analogique > jack des enceintes.
PS : pour le choix des enceintes, je rajouterai aussi les prodipe pro 5 : http://www.thomann.de/fr/prodipe_p [...] onitor.htm (elles ont une entrée RCA donc on peut faire sortie coaxial numérique > dac amazon > cable rca stéréo > enceintes).
Marsh Posté le 28-12-2014 à 11:20:48
Que donne les prodipe justement au niveau des basses? Les cones 5" ne sont pas un peu juste?
J'ai des b2030a de behringer avec des 6.5" et c'est limite pour les frequences vraiment basses et notoirement pour de l'electro. Je pense rajouter un caisson de basses recupéré d'un ancien kit 2.3 de bonne facture et le brancher pour qu'il soit vraiment discret! Des avis?
Marsh Posté le 28-12-2014 à 16:32:29
L'utilisation d'un DAC ne va pas perturber la qualité ou autre?
Je pose simplement la question par curiosité
Les deux enceintes peuvent se brancher sur le DAC ou comment on doit procéder?
Marsh Posté le 28-12-2014 à 17:05:44
Le dac est le meilleur moyen pour ne pas perdre de qualité! Meme avec celui a 13€ posté plus haut (sur amazon)!
Marsh Posté le 28-12-2014 à 18:01:10
| noursdesbois a écrit : Que donne les prodipe justement au niveau des basses? Les cones 5" ne sont pas un peu juste? |
Non, pas du tout, elles sont même très étonnantes niveau basses vu la petit taille du HP.
Elle arrivent presque au même niveau de mes "grosses" biblios HiFi passives équipés de 21cm, c'est dire...
| noursdesbois a écrit : |
Beringher, je ne sais pas ce que ça vaut en monitoring, après si tu écoute beaucoup d'éléctro effectivement un caisson c'est peut être pas du luxe (perso, je suis plus rock, hard rock, voir funk ou jazz fusion).
Sinon, j'ai eu l'occasion d'écouter les KRK Rokit 5", c'est très bon aussi, voir meilleur que les Prodipe sur les détails.
| weezyf a écrit : |
Oui, tu branche une enceinte sur la sortie RCA droite (Right - Rouge), et l'autre enceinte sur la sortie RCA gauche (Left - blanche ou noir).
Marsh Posté le 28-12-2014 à 18:54:43
D'accord, parfait
Du coup me faudrait aussi un câble de l'entrée coaxiale du DAC à la sortie de celle de la TV?
Sinon, je ne sais vraiment pas quelles enceintes choisir entre:
-http://www.thomann.de/fr/m_audio_bx8_d2.htm
-http://www.thomann.de/fr/prodipe_p [...] onitor.htm
-http://www.sonovente.com/presonus- [...] 44251.html
-http://www.thomann.de/fr/rcf_ayra_four.htm
Ou d'autres si vous avez des suggestions...
Quelques choses qui aurait de bonnes basses sans grésillement ou saturation lors de basses fréquences ou gros de coup *BOUM* *BOUM* ^^
Sinon peu importe les enceintes, il faut que j'achète un DAC et le câble http://www.thomann.de/fr/the_sssnake_spr2015.htm, c'est compris
Merci!
Marsh Posté le 28-12-2014 à 19:11:14
| weezyf a écrit : |
Tout à fait.
| weezyf a écrit : |
les M-audio ont généralement de bon retours, les Presonus je ne connais pas du tout, et enfin RCF est une excellente marque de haut-parleurs et surtout très fiable (j'ai utilisé cette marque longtemps en disco-mobile, en enceintes de sono).
Perso, j'hésiterai surement entre les Prodipe et les RCF, avec un plus sur les Prodipe pour les basses, mais avec un plus sur les RCF pour la fiabilité des HP.
Concernant les Prodipe, on peut les pousser très fort, avec beaucoup de basses sans saturation des HPs, mais certains se plaignent parfois d'un défaut de masse (léger bourdonnement à vide) sur les forums (moi je n'ai jamais constaté ce problème), donc peut-être pas génial sur la fiabilité de l'amplification, à voir...
PS : il y'a un topic dédié, ou tu aurai peut-être d'autres avis : http://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] 5902_1.htm
| weezyf a écrit : |
Si tu choisit un modèle d'enceintes qui dispose d'une entrée RCA (comme les Prodipe ou les RCF), privilégie un câble RCA - RCA plutôt que jack : http://www.thomann.de/fr/the_sssna [...] okabel.htm
Marsh Posté le 28-12-2014 à 20:46:31
Ok merci beaucoup pour toutes ces précisions!
Je vais choisir les Prodipe vu ce que tu m'en dis. Donc j'achète le câble RCA - RCA, le DAC et le câble DAC to TV.
Concernant le câble DAC to TV, est-ce que c'est celui-ci:
-http://www.amazon.fr/Cable-avec-fi [...] y_ce_img_y
(je pense à celui-ci car il est proposé avec le DAC sur Amazon)
Marsh Posté le 28-12-2014 à 21:49:59
| weezyf a écrit : |
Non, la sortie numérique de ta TV est "coaxial" (1xRCA), elle n'est pas pas "optique" (toslink).
Il te faut un cable coaxial SPDIF : http://www.amazon.fr/Digibuys-Câbl [...] al+digital
| weezyf a écrit : Je vais choisir les Prodipe vu ce que tu m'en dis. |
Pour le prix, je pense que je prendrais plutôt les RCF (pour la fiabilité, et la réputation haut de gamme de la marque).
Et 10€ de moins en blanc : http://www.thomann.de/fr/rcf_ayra_four_white.htm
Et je me demande si ils ne se sont pas plantés chez Thomann, car chez Baxshop, c'est le prix pour une pièce (une seul enceinte), alors que chez Thomann, c'est le prix pour une paire (deux enceintes) : http://www.bax-shop.fr/rcf-ayra-fo [...] piece.html
Ca fait 50% moins cher chez Thomann...
Marsh Posté le 28-12-2014 à 23:46:13
D'accord merci pour les précisions
Mais concernant les basses, tu ne me conseillais pas plutôt les Prodipe?
Marsh Posté le 28-12-2014 à 23:55:37
| weezyf a écrit : D'accord merci pour les précisions |
Oui, le woofer est plus gros 5" que sur les RCF, et pour les avoir écouté je peut te dire qu'elle donne des jolies basses, et très présentes.
Mais d'un autre coté, RCF c'est un gage de fiabilité, c'est à toi de faire un choix.
Marsh Posté le 29-12-2014 à 00:05:25
ReplyMarsh Posté le 29-12-2014 à 00:10:17
| weezyf a écrit : Mais malgré ça, tu prendrais quand même les RCF? |
Je pense oui, ou des KRK un peu plus cher (en woofer 5", comme les prodipe).
http://www.thomann.de/fr/krk_rp5_rokit_g3.htm (prix à l'unité, donc 300€ la paire). > il faut les mettre dans les choix possible, mais c'est 50€ de plus pour la paire...
Marsh Posté le 31-12-2014 à 10:58:16
et si vous voyez en défaut d'enceintes "petit budget" (type m audio av 40) le truc : manque de basse
, il suffit de leur ajouter un support en mousse sous elles, pour ma part apres 2 ans sans en avoir acheté, je redecouvre mes enceintes et des basses niquelles ![]()
ce que j'ai pris : EAGLETONE-MSI-5-Supports-isolants-pour-enceintes
Marsh Posté le 27-12-2014 à 14:00:15
Bonjour à tous!
Je suis souhaite depuis quelques temps faire l’acquisition d'enceintes car le son de ma TV ne me satisfait pas pour écouter de la musique.
L'audio n'est absolument pas mon domaine et j'ai aucune idée de ce qu'il faut acheter. J'aimerais acheter des enceintes colonnes pour le côté esthétique du matériel (mais acheter un autre type ne me dérange pas si c'est la qualité est supérieure), cependant faut-il aussi acheter un ampli' auquel on relit les enceintes ou on peut directement les relier à la TV (PHILIPS 42PFL5028H)?
Ensuite je ne sais pas comment choisir les enceintes qui sont en adéquation avec le genre de musique que j'écoute qui est souvent de l'électro chillout, Dubstep, Rap... De la musique avec des basses très présentes et importantes, je vous mets quelques titres histoire de vous donner une idée!
-OVERWERK - Odyssey
-Joris Delacroix - Symbiose
-KDrew - Bullseye [100BPM]
-Joris Delacroix - Air france
-Figure - Torture (SPACE LACES Remix)
-Nas - Mastermind (Sourface Remix)
Voilà pour quelques exemples.
Sinon, j'ai pour habitude de connecter mon PC à la TV en HDMI pour écouter ou regarder les films (je sais pas si c'est une information importante, mais je le précise quand même...).
J'ai un budget d'environ 250€ +/-, si vous pouviez me conseiller et me présenter des offres qui pourraient répondre à mes attentes, je vous en serais très reconnaissant.
Je reste à votre disposition pour plus de renseignements si nécessaire
Bonnes fêtes!
