je cherche des enceintes pour mon pc (portable) - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 24-12-2009 à 14:33:28
| juju1467 a écrit : |
Si tu télécharge le manuel de ces enceintes, tu verra qu'elles consomment 65W sur le secteur, impossible donc qu'elle délivrent réellement 300W, la vrai puissance est de 2x30W RMS au grand max.
Regarde plutôt sur une paire de Logitech Z-2300 ou Edifier S330D, bien moins cher pour des caractéristiques supérieurs.
50m2 c'est grand, dans ce cas il est préférable de rester sur de la vrai HIFI (ampli et enceintes séparés), mais ce n'est pas le même budget, donc plutôt sur de la HIFI d'occasion.
De plus si ton choix se porte sur un kit 2.1, ce n'est pas pratique à transporter (pour une utilisation nomade avec un portable), donc autant directement choisir de la HIFI, si c'est pour une utilisation uniquement à domicile.
Marsh Posté le 24-12-2009 à 14:47:04
ok merci !
je savais pas trop que ca pouvai varier autant entre la puissance annoncée et la réelle
je vais aller faire voir les 2 paries d'enceintes que tu m'a conseillé
Puis j'irai voir pour un ensemble hifi ampli+ enceintes mais ca risque de chiffrer rapidement...
Marsh Posté le 24-12-2009 à 14:56:21
bon je reviens !
je vien d'aller voir
tu as entièrement raison le rapport prix puissance est très différent
Là pour 200€ je pense pouvoir obtenir un son puissant
mais l'objectif de mon achat serais aussi de pouvoir utiliser mon ordinateur et donc les enceintes ou un ensemble hifi que je pourrais emmener pour des soirées ( sans non plus aller dans du matos de pro...)
Donc la par exemple je vais aller dans une ancienne grange réaménagée et on ma dit que la surface était de 70m2 ! Ma petit chaine hifi ne serviras qu'à faire un peu de bruit j'en ai bien peur
Donc sachant que cette surface serait le maximum en taille pour les endorits ou je voudrai emmener mon ordi et mon futur matériel
Vous me conseillerez d'investir dans un ensemble hifi ou alors garder plutot mon choix intial de 2 satellites et un caisson de basses reliés à mon ordinateur, simplement ?
Marsh Posté le 25-12-2009 à 19:23:20
Non, pour 70m2, aucune enceinte de PC ne serait assez puissantes, même de la HIFI serait limite.
Je dirai même de taper directement dans du matériel de sonorisation :
http://www.sonovente.com/kool-soun [...] p13903.htm
http://www.sonovente.com/kool-soun [...] p13904.htm
De plus si c'est pour faire des soirées, du matériel HIFI n'est pas prévu pour... (donc encore moins des enceintes PC).
La HIFI, c'est plutôt de l'écoute de grande qualité mais à faible volume ou volume moyen, pour des soirées et de la grande puissance, le matériel de sono est plus adapté.
Marsh Posté le 25-12-2009 à 21:45:02
daccord
bon mais c'est clair alors qu'avec mon budget je prai pas suffir
enfin je v me ramener ac ce que j'ai
c'est mieux que rien !
merci de ton conseil
bonnes fetes
Marsh Posté le 25-12-2009 à 21:49:24
Bin 250€ de budget ça suffit, dans le pack, il y'a l'ampli et les deux enceintes pour 239€ : http://www.sonovente.com/kool-soun [...] p13903.htm
il te manquera juste un câble "jack 3.5 stéréo > 2 x jack 6.35 mono" ( http://www.sonovente.com/stagg-cab [...] p17066.htm ) pour le relié au PC, et deux câbles HP pour les enceintes en 2 x 2,5mm2 de section.
Avec ça, tu peut déjà largement sonoriser 70m2.
Bon, par-contre, c'est sur que c'est moins pratique à transporter...
Marsh Posté le 24-12-2009 à 14:22:22
bonjour
je possède depuis peu un pc portable
je m'interroge sur les modèles d'enceintes existantes
jai déja chez moi une 'petite' chaine hifi de 2x 80 watts
après avoir fait le tour des sites de ventes en lignes et des marques (Bose, Altec ...)
Pour une budget de 25O € maximum
Quelle puissance je pourrai atteindre ? et quel grandeur de piède je prai 'animer' avec ca
jai déjà repérer les enceintes Sony SRS-DB500 vendues a 200€ environ et pour une puissance
totale de 300 Watts ( ce qui me semble assez bon pour le prix)
question principale :
pour une meme budget puis-je trouver autre ?
la qualité de ce type d'encientes conviendrai a une pièce assez grand (5Om2 ou plus ..) ?
merci !
