cherche chaine-hifi ~200 euros avec entree AUX,MP3,3 voix bass reflex - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 11-10-2004 à 20:08:49
heu, normalement oui, vérifies bien qu'il y ait une entrée AUX sur cette chaine ... ou regarde directement derrière si tu vois les prises femelles qui correspondraient à ton cable ...
FtY
Marsh Posté le 11-10-2004 à 20:09:42
Arrff... Je ne sais pas ! Je vais demander au magasin. Merci pour la précision.
Marsh Posté le 11-10-2004 à 20:25:22
je viens d'aller voir sur le site de philips, j'ai pas vu dans les caractéristiques détaillées une entrée AUX.
mais c pas très explicite.
alors j'ai cherché une autre fiche produit au hasard, et là tu t'apperçois qu'en bas, au chapitre "connexion", ya bien une prise AUX / entrée ligne, qu'il n'y a pas sur l'autre ...
donc à priori, non, tu pourras pas brancher cette chaine sur ton PC.
suivant ce que tu veux faire, tu peux tout betement faire un tour à la FNAC / à darty pour repérer un modèle avec cette entrée AUX, ou acheter des HP de PC, ça sera moins cher, yaura moins de fonctions, mais sans doute un meilleur son (ce qui n'est pas bien compliqué
FtY
Marsh Posté le 11-10-2004 à 20:28:23
Je cherche une Chaine HIFI qui fasse MP3, ayant des enceintes 3 voies et que je puisse brancher sur mon ordi... Aprés, je mets le minimum.
EDIT : 200 max.
Marsh Posté le 11-10-2004 à 20:43:43
tu peux renommer ton topic style "cherche chaine ~200 euros avec entree AUX", quelque chose comme ça, alors.
si le seul intéret de la chaine, c de faire MP3, tu peux ptet te tourner vers un balladeur CD-MP3 (yen a en dessous de 90 euros), ça te laisse de quoi mettre des sous dans un petit kit 2.1 sympa, comme un altec VS4121 (voire le 621 si tu en trouves encore, 120 euros pour du haut de gamme, c donné
!), un creative T2900 ...
pour les chaines, je sais pas trop, essayes peut-etre des micro-chaines, c plus sobre, et toutes celles que j'avais vu pour ma tante au début de l'an dernier avaient une entrée AUX ...
FtY
Marsh Posté le 11-10-2004 à 20:56:21
j'en profite pour savoir si c'est possible de rajouté des enceinte hi fi sachant que j'ai deja un kit enceinte pc 2.1 altec 621 sur mon pc , en faite les enceintes hi fi son branché sur un ampli, sur le caisson de mon kit altec j'ai une sortie aux que je compte relié a l'entrée aux de mon ampli avec un cable jack stéréo male<--->Deux RCA Male , donc je voulais savoir si ya pas de risque ou si meme c'est fesable
j'ai aussi une carte son fortissimo II ou j'ai une entre line ; speaker rear ;headphone et une entre speaker front que j'utilise deja pour le kit pc voila dsl de m'incrusté comme ca sur ton topic super_newbie_pro mais c'est pour évité de recreé un autre topic... merci d'avance
Marsh Posté le 11-10-2004 à 21:49:24
heu, le 621, j'ai le meme, et il y a 2 entrées, mais pas de sorties (autre que celles pour brancher les satelites)
si tu veux brancher à la fois ton kit PC et ta chaine, tu peux, si tu as 2 sorties sur ta carte son (ce qui est le cas sur toutes les cartes son récentes, qui gèrent le 5.1).
tu configures ta carte pour qu'elle sorte le meme signal à l'avant et à l'arrière. tu laisses ton kit à l'avant, et tu branches ta chaine sur la prise arrière ...
attention, pour les entrées et sorties, on appelle "sortie" une prise sur laquelle tu peux brancher un casque, par exemple, une prise qui donne du son (qui "sort" du son d'un appareil). j'appelle "entrée" une prise où tu peux brancher un autre appareil (par exemple les prises pour brancher le PC sur les kits PC, ou la prise micro, ou la prise line-in qui sert à enregistrer un autre appareil sur le PC), bref, une prise sur laquelle tu fais "entrer" un son dans un appareil
FtY
Marsh Posté le 11-10-2004 à 21:50:38
misato, j'ai créé le post ==> http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 2208-1.htm
Marsh Posté le 11-10-2004 à 22:00:11
Misato te suggérait de renommer ton topic, pas d'en créer un 2ème.
Marsh Posté le 11-10-2004 à 22:04:50
RAHHHHHHHHH ... et moi qui avait pondu une couche dans le "réponse rapide" de l'autre topic
enfin, heureusement que firefox m'a sauvegardé mon pavé lors du retour arrière
donc, je n'avais pas vu le "3 voies bass reflex"
3 voies ça veut dire 3 hauts-parleurs au moins, en gros, un pour les aigus, un pour les médiums et un pour les graves. bass-reflex, ça veut dire un trou dans ton enceinte pour que le haut-parleur de grave travaille à la fois en extension (quand il sort de l'enceinte) et en compression (quand il rentre dans l'enceinte), en gros, ça sert à "doubler" le volume des basses (c souvent utilisé sur des petites enceintes où les HP de basses n'ont pas le volume suffisant pour s'exprimer pleinement).
par contre, enfin c juste moi qui voit les choses comme ça, hein, pour etre bien efficace, le trou par lequel les basses s'échappent doit etre minutieusement étudié, hors bien souvent c un simple trou "pour faire style" sur les enceintes de mini-chaines ...
de plus, les HP, plus que leur nombre, c'est leur qualité qui importe pour le rendu sonore final. on peut facilement ajouter des HP de mauvaise qualité entre 4 planches de contreplaqués pour faire des enceintes, c plus difficile de concevoir des bonnes enceintes
enfin bref, j'ai eu une mini-chaine quand j'étais jeune, j'en ai écouté tout un tas pour ma tante y'a pas longtemps, et ya rien à faire, les kits PC haut de gamme valent musicalement bien mieux qu'une chaine de supermarché qui vaut 3 à 4 fois plus cher
donc je renouvelle mon conseil, si tu n'as pas besoin de radio, de K7, de fonction réveil et de DSP 'incredible surround' et autre 'digital megabass', tu peux ptet te tourner vers la solution CD MP3 portable + enceinte PC.
d'autant que si tu vises la puissance ou les basses, tu seras surpris de ce que peuvent sortir des kits PC haut de gamme (comme le 621 ou le Z2200) ... tu peux toucher la puissance RMS du doigt
sinon, pour une chaine avec MP3 et entrée AUX, ça ne devrait pas manquer, j'en ai trouvé tout un paquet aux alentour de 200 euros chez darty, et en comparant les modèles, tu trouves ceux avec une "entrée auxiliaire analogique" ... (sony, samsung, thomson et philips ...)
je n'ai pas vérifié qu'elles aient des enceintes 3 voies, mais tu ne devrais pas te focaliser là-dessus, c pas déterminant pour la qualité sonore ... surtout à ce prix-là (200 euros en vraie hifi, c à peine le prix d'une paire d'enceinte 2 voies bas de gamme !)
FtY
Marsh Posté le 11-10-2004 à 22:08:36
ReplyMarsh Posté le 11-10-2004 à 22:27:25
| misato a écrit : heu, le 621, j'ai le meme, et il y a 2 entrées, mais pas de sorties (autre que celles pour brancher les satelites) |
merci de tes conseil j'ai reussi a faire marché le kit pc plus les enceinte hi fi a la fois mais le fait que je melange enceinte pc et enceinte hi fi ca influencerais pas sur la qualité ? ( en moins )
Marsh Posté le 11-10-2004 à 22:38:02
http://www.rue-hardware.com/prix/a [...] e-X-Black/
http://www.rue-hardware.com/prix/a [...] nsing-621/
je pensais trouver des lecteurs flash pour pas trop cher, mais ya que du noname dans ces prix-là ...
chez darty j'obtiens cette liste, avec par exemple ces quatre-là ... mais j'ai peur que yai des problèmes de sessions ou de cookies et que ça s'affiche pas
et sinon, il te reste ça
... bonne recherche
FtY
Marsh Posté le 11-10-2004 à 22:40:49
| ax1 a écrit : merci de tes conseil j'ai reussi a faire marché le kit pc plus les enceinte hi fi a la fois mais le fait que je melange enceinte pc et enceinte hi fi ca influencerais pas sur la qualité ? ( en moins ) |
ben, c sur que le son c des vagues de pression dans l'air ... suivant comment tes enceintes sont disposées, le "son" de l'une gène peut-etre le "son" de l'autre, mais normalement, si tu veux plusieurs sources sonores, c pour profiter du son partout dans ta maison, ou pour profiter d'un réalisme accru par "immersion" dans le son ...
tant que chaque truc (kit PC, chaine) est connecté sur sa prise de la carte, ya pas de grosses pertes (les effets de gène entre sources, c bon pour les mecs qui investissent leurs salaires dans leur équipement hifi
FtY
Marsh Posté le 10-10-2004 à 22:47:48
Bonjour.
J'ai une carte son Sound blaster palyers de laquelle sort un cable avec prise jack (que j'ai branché sur la sortie hauts parleurs) noir qui se sépare en deux bout rouge et blanc (connectique avec une petite pointe au milieu).
Je souhaiterais savoir si ça peut se brancher sur ça : (y a t il les deux prises rouges et blanc pour brancher le cable ?) http://www.oopromo.com/listItems.p [...] fer=kelkoo
Merci d'avance pour les précisions.
Message édité par super_newbie_pro le 11-10-2004 à 22:02:44
~ Camping thématique LA RESSOURCE sur l'autonomie ~
