Help: changer les tweeter sur mes diva18 [nvlles photos] - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 15-08-2009 à 14:27:56
Bon ben visiblement c'est pas le tweeter
ça se sittue au niveau des composants
je vais essayer de demonter la connectique de sortie derriere
mais je commence a avoir peur, si il faut souder ou un truc comme ça , je suis nul
Marsh Posté le 15-08-2009 à 15:04:19
Fait une photo.
Tu dis que tu n'y connaît rien, c'est normal, et justement une photo permettra de voir l'objet en question.
Marsh Posté le 15-08-2009 à 16:45:43
Voila ce que ça donne
si je pige bien c'est un des composants de droite (reliés au tweeter) ?
A ton avis, est ce que ça peut se faire réparer vite fait dans un magasin d'electronique ou il faut que les gars de divatech m'envoient toute la pièce ?
Merci d'avance pour ton aide
Marsh Posté le 15-08-2009 à 17:17:10
Si c'est le composant marqué 5W3.3OJ
c'est un résistance de 5watt, 3,3 ohm
C'est facile à remettre en place mais il faut souder.
Ce qui est incompréhensible c'est que ce composant se soit détacher par le démontage des vis indiquées.
Amène ton enceinte dans un magasin d'électronique avec ton plus beau sourire ou des larmes si tu es une fille, le vendeur devrait te remettre ça en ordre gracieusement sauf s'il y a de la casse, bien sûr.
Marsh Posté le 15-08-2009 à 17:19:59
j'ai du mal m'exprimer:
c'est le tweeter qui s'est defait quand je l'ai demonté
sur la photo c'est l'ariere ce qu'il y'a derriere le panneau ou il y'a la connectique (rouge et noir)
aucun composant n'est dessoudé , il a donc grillé, non?
Marsh Posté le 15-08-2009 à 17:24:38
Là je ne comprends pas ce que tu veux dire.
| Citation : J'ai du faire une connerie, ca maintenant quand je bouge l' enceinte , j'entends un grand bruit lourd d'un truc qui se balance a l'interieur |
Qu'est ce qui fait se bruit ?
Marsh Posté le 15-08-2009 à 17:28:15
| arsene de gallium a écrit :
Nan il n'ya plus aucun bruit, c'etait le tweeter je l'ai remis en place.Mais il ne fonctionne toujours pas (meme en mettant ce lui de l'autre enceinte) c'est donc au niveau sortie
je vais editer mon post initial
Marsh Posté le 15-08-2009 à 17:54:04
Si un composant était grillé , ça se verrait forcement à l'œil nu ?
Marsh Posté le 21-08-2009 à 12:00:36
J'ai appelé divatech, ils sont sympas , mais surpris, il n'ont jamais eu de filtre qui ai laché, il m'ont conseillé de remonter a nouveau mon tweeter pour voir, ce que j'ai fait mais ça marche toujours pas. Ils m'enverront un module si il faut , mais j'aurai bien aimé verifier d'abord que c'est pas un faux contact a la con quelque part.
Dommage que j'y connaisse rien en electro ![]()
Marsh Posté le 21-08-2009 à 17:29:19
Si tu es sur Paris, contacte Ronan du magasin Elekson KLS. C'est LE spécialiste de la marque, il trouvera très rapidement ce qui ne va pas dans ton enceinte. Résultat garanti.
A+
- skYfIrE.
Marsh Posté le 22-08-2009 à 10:32:07
Je suis sur toulouse
Marsh Posté le 24-08-2009 à 14:27:31
Une bonne et une mauvaise nouvelle:
la mauvaise, le tweeter de la deuxième enceinte, probablement car je l'ai demonté a nouveau
la bonne : je pense voir d'ou ça vient:
A ma grande surprise , tweet ne semble allimenté que par le cercle metallique de son socle (cercle un peu gras d'ailleurs , normal?) , un petit fil, mince comme un cheveux, fait le tour du cercle,passe sous le plastoc, puis est relié aux deux bornes.
Sur l'enceinte de droite (la deuxieme a ne plus fonctionner) on voit clairement que le fil n'est plus soudé
Voilou
Sur l'enceinte de gauche (la première a deconner) le fil ne semble pas sectionné , mais il est bizar, il ne passe pas pas l'encoche qui lui est dediée , il est gris et mince au lieu d'etre doré.
Et puis je constate que le caoutchouc qui entoure la connectique du fil vert est un peu entamé (probablement rien)
En gros vous pensez que ça serait les "socles" des tweeter qui seraient vieux et abimés (ça fait dix ans que les enceintes tournent a plein regime)
Marsh Posté le 26-08-2009 à 18:12:28
Vraiment personne pour me donner le moindre coup de main ? ![]()
Marsh Posté le 26-08-2009 à 20:12:45
Le truc c'est que tu as ouvert le tweeter c'est tout
C'est surement réparable je n'ai pas l'objet sous les yeux difficile de voir !!!
| Citation : En gros vous pensez que ça serait les "socles" des tweeter qui seraient vieux et abimés (ça fait dix ans que les enceintes tournent a plein regime) |
Non ce n'est pas le socle mais la bobine qui a grillé, le tweeter est foutu !!!
Marsh Posté le 27-08-2009 à 00:13:19
ReplyMarsh Posté le 27-08-2009 à 08:45:30
Apparemment tu as enlevé l'aimant du tweeter:
Dans ce cas -> poubelle
Marsh Posté le 27-08-2009 à 10:59:57
L'aimant c'est le cercle metallique ?
Pourtant quand j'ai mis le tweet de g sur l'enceinte de droite il a marché
Marsh Posté le 27-08-2009 à 13:00:14
| ment@l a écrit : Olivio123> J'ai jamais ouvert le tweeter ou t'as vu ça ? |
Oui, puisque la base n'y est plus la photo laisse apparaitre uniquement la bobine (le truc enrobé de fil)
Essaye de changer les tweeter
Marsh Posté le 27-08-2009 à 13:17:53
| steevenoo a écrit : |
1/ Les tweeters doivent valoir la peau du cul, je vais pas les changer juste pour "essayer"
2/ Je répète la question : Pourquoi quand j'ai mis le tweet de gauche (apres l'avoir enlevé du support avec l'anneau metallique) sur l'enceinte de droite il a marché ?
Vous êtes sur que c'est pas plutot a cause du fil sectionné ?
Marsh Posté le 27-08-2009 à 13:48:23
http://www.petoindominique.fr/php/accueil.php
Marsh Posté le 27-08-2009 à 13:51:53
Merci pour votre aide , les gars, mais je pense que vous vous plantez
Le gars de divatech a bien compris que j'avais demonté la bobine mobile du tweeter mais ça ne semblait pas lui poser probleme.
Arsene, j'ai pas trouvé dans ton lien ce qui pourrait me concerner
Marsh Posté le 27-08-2009 à 14:15:36
Tu as enlevé l'aimant et pour le remettre en ligne, sans l'outillage spécifique, l'alignement correct est délicat voir impossible avec le risque de détruire la bobine mobile au remontage.
Mon lien donne des généralités sur les enceintes pas spécialement sur les tweeters. Il te permet de voir comment fonctionne les hauts parleurs, comment ils sont branchés sur le filtre, comment les vérifier.
Marsh Posté le 27-08-2009 à 14:27:30
| arsene de gallium a écrit : Tu as enlevé l'aimant et pour le remettre en ligne, sans l'outillage spécifique, l'alignement correct est délicat voir impossible avec le risque de détruire la bobine mobile au remontage. |
Mais enfin
Je pige pas:
comme l'a dit le gars de divatech , c'est hyper simple et ne necessite pas d'autres outils qu'un tournevis, tu plaque la coque plastique contre le tweeter en mettant l'anneau au milieu du tweeter, tu as deux plots pour caler le truc et , dixit le gars de divatech "peut importe le sens", et tu vis. Point
ça semblait etre un jeu d'enfant et encore une fois : ça marchait bien avant que je ne redemonte et , apparemment n'abime le fil au niveau des bornes
Marsh Posté le 31-08-2009 à 22:53:38
Olivio et Arsene> Vous êtes gentils , mais il ne faut pas filer de telles frayeurs au neophythes quand on est pas très calé soit même...
Je confirme , je n'ai absolument pas bousillé mes tweeters en les demontant de leur aimant, et mieux , il a fallu les demonter pour qu'un pote (qui s'y connait, lui) puisse confirmer que c'était dans un cas le fil de la bobine qui s'était dessoudé et dans l'autre carrément sectionné sous l'habillage plastique.
Alors dire, mort de rire, à un gars, qu'il peut jeter a la poubelle les tweeters de ses écoutes qui valent 600€ la paire, quand on ne sait pas ce qu'on dit , c'est pas très sympa...
Bon pour la reparation/soudure il a fallu quand même faire ça au microscope dans une chambre blanche avec bain d'acide et tout le toutim, (ça sert d'avoir un copain qui bosse dans une boite qui fabrique des satellites) mais mes précieuses vont m'être enfin retournées ![]()
Marsh Posté le 15-08-2009 à 13:08:38
[edit]
Je suis malheureux
J'ai le tweeter d'une de mes ecoutes de studio qui est mort. Je peux plus rien faire. Et j'ai peur de faire une connerie en essayant de reparer
voila la bête (divatech diva18)
Ce matin comme un con j'ai demarré l'ampli alors qu'il avait le volume monté. ça a fait un cloc. En lancant du son j'ai constaté qu'il n'yavait pas d'aigus sur l'enceinte de gauche
J'ai demonté ça
j'ai interverti avec le teweeter de l'autre enceinte pour voir , c'est pareil
Je suppose que c'est donc un des composants de la connectique arrière qui est désaffectueux
Quelqu'un qui s'y connait en enceinte pourrait m'aider pour au moins diagnostiquer la panne.
Un grand merci les amis
Message édité par ment@l le 24-08-2009 à 18:59:09
