Changement d'enceintes pour Yamaha HTR-6030 (type soirée) - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 15-12-2012 à 14:26:56
Le bruit de foules va grandement atténuer le rendement du home cinéma, pour une soirée de moins de dix personnes, pourquoi pas. (tu va devoir virer 30invité(e)s
Il vaut mieux investir dans une sono pas trop chère comme ceci:
http://www.sonovente.com/behringer [...] p20917.htm
Vendus à l'unité.
Marsh Posté le 16-12-2012 à 14:46:22
| madineurope a écrit : |
Effectivement, j'ai pas prévu de virer 30 personnes
Merci de ta réponse, je suis allé voir ton lien et en parallèle, j'ai continuer à chercher sur internet des réponses à mes questions.
Je sais qu'il est possible de faire fonctionner un home cinéma en stéréo, ce qui est beaucoup mieux pour le type de rendu que je souhaite. Et par rapport au prix du produit que tu me propose, je me demandais si ce genre de produit : Eltax Universe ne me permettrait pas d'avoir
Marsh Posté le 17-12-2012 à 10:41:56
Mieux vaut avoir un peu plus de puissance que pas assez, après c'est trop tard, si vraiment la première sélection est trop chère pour ton budget, je te propose de l'occasion "ampli retro" + enceinte "sono":
http://www.leboncoin.fr/image_son/ [...] tm?ca=12_s
(La personne vend ce beau monde à 50euros, mais tu n'a pas forcément besoin de tout les éléments - le Yamaha A-500 2x50w RMS en 8ohms (l'élément noir en bas)
Ensuite une paire d'enceintes sono/hifi:
A la limite tu t'en tire pour 150€ ampli + enceintes..
Marsh Posté le 17-12-2012 à 11:42:48
| madineurope a écrit : Mieux vaut avoir un peu plus de puissance que pas assez, après c'est trop tard, si vraiment la première sélection est trop chère pour ton budget, je te propose de l'occasion "ampli retro" + enceinte "sono": |
Merci de ton retour.
Il vaut mieux donc privilégier un ampli stéréo avec une paire d'enceintes, plutôt qu'un ampli HC avec un 5.1 ??
Mais j'ai quand même une question, l'ampli Yamaha que je possède, annonce 5*100 W. Je ne peux pas prendre juste les enceintes et les monter sur mon ampli qui peut fonctionner en stéréo ?? Dans le cas ou ce n'est pas possible, pourquoi (pour ma culture générale ^^)??
Marsh Posté le 17-12-2012 à 12:35:57
Dans ton cas, ton ampli 5.1 n'est pas fait pour la stéréo (son plat), il le propose mais n'est en aucun cas comparable à un ampli dédié à la stéréo comme le A-500 (son avec du relief)...il aurait fallut que tu es un ampli combo Hifi/hc du genre "marantz; onkyo.." qui propose une qualité audio excellente autant en hifi qu'en hc.
Marsh Posté le 17-12-2012 à 12:46:46
Mon conseil: oublies tout matériel hifi ou HC et loue ou achète une sono sinon tu risques d'être juste niveau puissance mais surtout tu risques de griller ton matériel qui n'est pas fait pour être poussé à fond toute une soirée.
Marsh Posté le 17-12-2012 à 13:43:13
| djfeelip a écrit : Mon conseil: oublies tout matériel hifi ou HC et loue ou achète une sono sinon tu risques d'être juste niveau puissance mais surtout tu risques de griller ton matériel qui n'est pas fait pour être poussé à fond toute une soirée. |
C'était aussi mon premier conseil, mais étant donner que son budget semble restreint, je ne lui conseillerais pas le bas de gamme du type "kool sound ou ibiza" qui ne sont autre que des élément "hifi" dans un style "sono"
Marsh Posté le 17-12-2012 à 15:09:36
Merci pour vos retours
Je continue donc en parallèle de vos conseils, ma recherche de matériel.
Et mon cousin possède un ampli pour la hifi. Je vais le contacter pour connaitre le modèle au plus vite.
Et je vais récupérer des enceintes de ce type JENSEN 1030
Seul problème, les HP des graves sont HS. Un HP n'a plus de membrane et l'autre est manquant.
Du coup en partant du principe (mais dès que j'ai les infos je reviens les poster) que l'ampli Hifi est potable et fonctionne avec ces enceintes, est ce que je peux changer les deux gros haut parleurs ??
Ils font 25cm de diamètre. Quels sont les caractéristiques à prendre en compte?
Si ce n'est pas possible j'ai aussi vu ces enceintes là pour aller avec l'ampli : Kenwood LSK 300. Vous en pensez quoi ??
Merci d'avance
Edit : DSL, aucun de mes liens de fonctionnait, erreur de frappe. J'ai tout corrigé.
Marsh Posté le 18-12-2012 à 08:46:52
Remplacer des boomer adéquate à l'enceintes ça ne vaut pas le coup pour une marque bas de gamme..les kenwood sont pas mal, si tu a un cashconverters à côté de chez toi, va faire un tour tu trouvera peut être mieux à bas prix.
Marsh Posté le 18-12-2012 à 17:08:59
Loue plutôt une sono. Avec des enceintes comme ça et un ampli hi-fi tu seras sûrement juste.
Marsh Posté le 15-12-2012 à 13:11:32
je possède un amplificateur Yamaha HTR-6030 couplé avec un pack d'enceintes NS-P110. Celui ci est dédié à un usgae type home cinema.
Mon problème est le suivant, je dois organiser une soirée. J'ai donc plusieurs options :
Mon choix se dirige vers la dernière option, car quitte à louer des enceintes à 100€, pourquoi pas rajouter un peu plus d'argent et obtenir une paire d'enceintes (stereo ou 5.1) qui pourrait me servir pour cet événement et aussi pour d'autres soirées.
Concernant la soirée, ce n'est pas le stade de France, la pièce va accueillir une quarantaine de personne donc c'est une salle de taille raisonnable (6 table plus un espace pour danser).
J'aimerais donc savoir si mon projet est envisageable et si c'est le cas des conseils sur le choix d'enceintes. Si des enceintes type soirée peuvent être montée sur mon ampli pour une soirée ou si un kit 5.1, plus performant pourrait faire l'affaire (soirée et remplacer mon système HC).
Voici les caractéristiques du matériel en ma possession :
Ampli htr-6030:
6 Ohms
Puissance : 5 x 100 W
Convertisseurs N/A : 192 kHz / 24 bits
Enceintes ns-p110
Caisson de basses
Puissance : 50W (100W Dynamique)
Impédance : 5 Ohms
Bande passante : 30 - 200 Hz
Encaintes satellite + centrale
Puissance : 30 (100W maximale)
Sensibilité : 86 dB/2,83v/m
Impédance : 6 ohms
Merci d'avance de vos réponses
Message édité par leggohan le 17-12-2012 à 15:11:05
