Pas de son après changement de config - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 18-11-2011 à 20:28:10
Vérifie dans le panneau de configuration > son, que tu est bien sur la bonne sortie "par défaut" :
Marsh Posté le 18-11-2011 à 20:39:23
[img][/img]ouep c'est hélas fait fait fait et refait... Mais merci
C'est d'ailleur un des éléments qui me fait dire avec une fière assurance que le signal est bien émis. La jauge sur la droite du screen montre bien le dit signal lors de la lecture de fichier sonore.
Marsh Posté le 18-11-2011 à 20:47:46
Dans ce cas, essai au pire ce qui est dit ici : http://www.commentcamarche.net/faq [...] us-windows
Mais je penserai plutôt à une panne de la carte son.
Sinon, essai quand même de réinstaller les drivers en allant les récupérer sur le site web du fabricant de la carte mère, plutôt que sur toutlesdrivers.com
Marsh Posté le 18-11-2011 à 21:07:33
Comme dit dans le premier post, je n'ai pas de carte son. Elle est integré à la carte mere.
Le lien donne tout un tas de vérification déjà éffectué. Mais merci quand même.
Avant de poster, j'ai cherché sur tinternet si personne n'avait les même symptome mais je n'ai rien trouvé de concluant....
Marsh Posté le 18-11-2011 à 21:11:42
capitainecanard a écrit : Comme dit dans le premier post, je n'ai pas de carte son. Elle est integré à la carte mere. |
Elle peut très bien être intégré à la carte mère et en panne quand même (ce qui impliquerai de renvoyer la carte mère en SAV ou de racheter une carte son PCI en remplacement)...
Marsh Posté le 18-11-2011 à 21:17:36
ouep, désolé de cette ignorance.Mes connaissances sont plus ou moins performantes... Il existe une manière d'être sur de ce problème ? Un diagnostique de carte son virtuelle ?
Et pour en revenir sur les histoire de mauvaise config eventuelle. J'ai vu sur d 'autre post des résolution tournant autour des format AC97 et/ou hd audio. Ca ne peut pas aider ? Ou bien quels info puis fournir pour avancer le smilchlik ?
Marsh Posté le 18-11-2011 à 21:23:40
capitainecanard a écrit : ouep, désolé de cette ignorance.Mes connaissances sont plus ou moins performantes... Il existe une manière d'être sur de ce problème ? Un diagnostique de carte son virtuelle ? |
ça ce règle dans le BIOS de la carte mère ça généralement (touche "suppr" au démarrage de l'ordinateur, puis tu cherche une ligne du genre "AC97 audio", et tu essai de changer le paramètre).
Marsh Posté le 18-11-2011 à 21:27:09
ouai j ai fait des essai dans le bios. Mais rien y fait...En fait je pense avoir fait le tour des "verification de base" suite à mes ancienne experience ou les lecture des differente recherche déjà effectué. C'est la raison du post... le desespoir !
Marsh Posté le 18-11-2011 à 21:28:55
capitainecanard a écrit : ouai j ai fait des essai dans le bios. Mais rien y fait...En fait je pense avoir fait le tour des "verification de base" suite à mes ancienne experience ou les lecture des differente recherche déjà effectué. C'est la raison du post... le desespoir ! |
Bin dans ce cas, il ne reste plus qu'a tenter une réinstallation de Windows, et si ça persiste, c'est que la carte à un problème.
Marsh Posté le 18-11-2011 à 21:31:22
OK... Bon j’avoue. Pas ce soir. Je ferais ca et reviendrai vous tenir au courant.
merci quand même.
Marsh Posté le 18-11-2011 à 23:12:35
Plop! bon en fait je me suis motivé te jai fait la réinstalle. Pas de mieux, pas de son. A l 'aide.
Marsh Posté le 19-11-2011 à 13:50:43
Alors je ne sais pas si ca peut aider mais dans mon bios je peut changer deux trois truc :
-Controle HD Audio Azila : Activé/non activé
-Type de panneau avant : AC97 / HD
-Type de sortie SPDIF : HDMI/SPDIF
-Controleur Realtek LAN : Activé/non activé
-Realtek PXE OPROM : Activé/non activé
Aucune idée de comment "bien" reglé tout ca...
Marsh Posté le 19-11-2011 à 20:09:47
capitainecanard a écrit : Alors je ne sais pas si ca peut aider mais dans mon bios je peut changer deux trois truc : |
Marsh Posté le 21-11-2011 à 11:51:34
OK merci pour les détails des options du BIOS.
Sinon les dernière nouvelles : j'ai du son ! Mais j'ai mis une carte son en PCI, du coup le son est là mais le problème pas résolu.
Du coup : windows réinstallé --> ne change rien
Ajout carte son --> ajoute du son...
Serais bien comme pressenti plus haut, la carte son intégré à la CM qui serait défectueuse ? Est il possible de s'en assurer ? ( la cm est neuve...)
Marsh Posté le 21-11-2011 à 14:11:16
capitainecanard a écrit : |
Oui, c'est très probablement ça, à toi de voir si tu veux t’embêter à renvoyer la carte mère en SAV (ils vont surement te la garder 3 semaines / 1 mois), ou si tu préfère rester comme ça avec la nouvelle carte son.
De plus, une carte son PCI est souvent de meilleur qualité que les cartes son intégrés.
Si tu utilise la carte son PCI, désactive la carte son intégré dans le BIOS (ça évite les conflits de drivers).
Il n'y a aucun moyen de s'en assurer à 100%, seul un technicien pourra te le confirmer en testant la carte dans son atelier, mais il est fort probable au vue de tout les tests que tu as fait que ce soit bien la carte son intégré qui soit défectueuse (à 90% de chances, je dirait).
Marsh Posté le 18-11-2011 à 20:02:47
Bonsoir,
Voila le problème qui reste pour l'instant bien obscure. Pas de son sur mon pc. Le reste marche parfaitement.
Les éléments du soucis...
-Changement complet de config, tout marche sauf le son...
-Il est bien détecté quand je vais voir les options de son. Un Signal est bien émis.
-Mais rien ne sort par les enceinte.
-Les enceinte fonctionne (testé sur un mp3)
-Les drivers sont a jour ( d’après touslesdrivers)
-Les enceintes sont bien branchées sur la bonne prise ( la verte)
Les étrangetés que j 'ai pu constater :
quand je branche et rebranche les enceinte (sur le vert toujours). Le pilote reconnait le raccord, l'indique a l'écran. Par contre il me propose deux choix : "ecouteur" ou "sortie panneau avant"
Le problème viendrait il de la ? ( sachant que les enceintes sont branché à l’arrière de la tour ( et que les branchement ne sont pas fait pour le panneau avant).
J'ai aussi testé le panneau avant ( sais t on jamais...) et le pc ne détecte ( comme pressenti) rien du tout.
Mon hypothèse à deux sous à ce niveau : les signaux de sortie sont dirigés vers le panneau avant. Hors rien n'est fait ( au niveau matériel) pour que le signal soit émis la bas...
Je n'ai pas les connectique pour faire fonctionner le panneau avant. Du coup je sais plus trop quoi faire.
J'ai été essayé deux troi truc dans le bios. Aucun resultat.
Ma config :
P8H / gtx 560 / 4 Go Ram / pas de carte son ( intégré à la carte mère) / Windows 7 ps1
Comment faire fonctionner le son ? OU du moins réussir à le faire sortir du pc !
Merci d'avances aux aimables connaisseurs qui pourront m'éclairer
