Plus de son dans mon casque audio - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 11-11-2012 à 13:11:35
Pas forcément.
Tu as plusieurs brins qui courent dans un même fil, généralement une phase (+/rouge), le neutre (-/noir ou bleu) et parfois une masse/terre. Ces brins sont soudés à différentes parties de ton jack, et en tirant tu as dû casser la soudure de l'un d'entre eux.
Ici tu as un exemple pour le jack 3.5 mm :
Et en dessous le 6.35.
Si tu peux ouvrir le jack sans massacre, un peu d'étain peut suffire pour ressouder la chose. Sinon, il te faut repartir de zéro avec ton câble et une nouvelle prise jack.
Marsh Posté le 11-11-2012 à 14:14:28
Les termes phase/neutre/terre ne s'appliquent que pour le 230V secteur, pas pour les signaux audios.
Par contre, l'explication est correcte.
Les termes exacts pour l'audio sont:
- signal
- commun
- masse
Marsh Posté le 11-11-2012 à 16:28:55
Oui, sans doute, mais j'avais appris en bricolant des prises secteur de cuisinière. D'où les termes impropres.
Merci de la rectification, quoiqu'il en soit. ![]()
Marsh Posté le 10-11-2012 à 17:02:36
J'ai un casque AKG.
Malheureusement hier en voulant l'enlever de la prise jack de mon casque, un fils a du casser car je n'entend plus rien.
Je dit bien plus rien ce n'est pas un problème de faux contact, ou un coté qui ne marche plus, ce sont les deux cotés qui ne marche plus.
Je n'ai plus la garantie malheureusement .
Je voulais savoir si vous saviez d'où venais le problème.
Il faut changer la prise jack?
