Cartes sons In/out ? E-MU 0404 inside - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 15-05-2005 à 03:46:47
1) déjà désactive l'interface son de ta carte mère. Dans le manuel de la 0404 il est bien précisé qu'il est préférable de s'assurer que tout marche avant d'installer de nouvelles interfaces supplémentaires (ce qui n'est de toute manière jamais conseillé, surtout concernant du matos de différentes marques et à plus forte raison une puce son super cheap integrée.)
2) Pour enregistrer ton clavier, il te faut probablement créer une piste dans le patchmix EMU, exemple Physical Input PCI card L/R
3) Storm, que je connais pas, doit probablement inclure le support ASIO. Crées une nouvelle tranche ASIO dans ton patchmix. Puis sur les tranches PCI in L et in R, insère un send vers cette tranche ASIO. Dans ton logiciel, sélectionne le port ASIO nouvellement créé, ca devrait fonctionner.
Marsh Posté le 15-05-2005 à 09:39:15
C'est dur à créer un patchmix ?
Oui, quand il me demande de configurer le "midi" il y a "asio EMU..." mais ca ne marche pas.
Marsh Posté le 15-05-2005 à 09:50:58
Et optionnellement faut il vraiment désactiver l'autre carte son ?
Si oui, avant ou après l'installation ?
Marsh Posté le 15-05-2005 à 10:41:49
J'aiu réussie à enregistrer quelques chose même si c'était très faible en mettant en sortie audio "E-MU Asio".
Mais le soucie, c'est que dès que j'appuye sur play, aucun son ne sort...
Je dois rechanger les paramètres audio en mettant :
MME-WDM E-DSP WAVE (9400), bien sûr, je ne peux qu'écouter pas enregistrer...
Comment arriver à enregistrer et écouter en même temps ?
On s'approche du but ^^.
Marsh Posté le 15-05-2005 à 14:10:54
| Shunga a écrit : C'est dur à créer un patchmix ? |
A mon avis il faut vraiment que tu prennes 5 mins pour lire la doc parceque le "patchmix" est le nom de l'application livrée avec la carte, l'icone aux 3 bandes bleues dans ton systray ![]()
Marsh Posté le 15-05-2005 à 23:47:21
et je suppose qu'il faut que je le configure... le seu hic, il n'y a pas de doc fournie avec la carte son.
Marsh Posté le 16-05-2005 à 03:00:38
| Shunga a écrit : et je suppose qu'il faut que je le configure... le seu hic, il n'y a pas de doc fournie avec la carte son. |
tss tss...
La carte son est fournie avec un Quickstart guide de 51 pages en 5 ou 6 langues, 4 fichiers PDF de docs sur le CD d'install, qui sont également installés sur ton disque dur avec les drivers, en raccourcis du menu démarrer sous le répertoire "0404 Documents", accessibles également depuis le patchmix en cliquant sur l'icone "?", ainsi qu'une notice de 18 pages mentionnant les éventuels problèmes et solutions rencontrés. On parle bien d'une EMU 0404 ? Une de mes machines est configurée avec cette carte, l'installer et la faire fonctionner m'a pris 10 minutes. Je vois mal comment tu as pu installer le CD de cette carte en manquant de voir ces documents.
Docs qui sont également téléchargeables sur le site officiel EMU, en plusieurs langues DONT le français, et ce site de support est mentionné sur la boite même.
http://www.emu.com/support/files/d [...] Platform=1
Dans le cas où le CD d'install n'aurait pas été fourni avec ta carte par ton revendeur, sans boite et sans doc, il est peut-être temps de changer de crèmerie vu que cette carte n'est pas à ma connaissance vendue en version OEM.
RTFM! Je ne vais tout de même pas faire un copier coller de ces documents ici-même, en couleur et en gros caractères ? Tu es sûr de vouloir réellement faire fonctionner cette carte ? ![]()
Marsh Posté le 18-02-2008 à 14:10:28
Bonjour!
Je up ce message:
on m'a donné une carte son e-mu 2020, j'ai téléchargé le driver, installé tout ça (on m'a filé uniquement la boite et le cable)
Je suis guitariste et j'aimerais pouvoir utiliser le programme Amplitube (fournis avec la e-mu 2020 de base on dirait) sauf que je n'arrive pas à la configurer! J'arrive à enregister avec wavelab par exemple, mais amplitube dit qu'il ne me trouve pas le hardware d'entrée ou de sortie audio, que faire?
Marsh Posté le 14-05-2005 à 21:53:00
Bonjour, je m'arrache les cheveux...
Voilà, j'ai branché mon clavier (Roland EXR-5) sur ma nouvelle carte son E-MU 0404.
1/ la carte son en s'installant, a avalé ma carte son invidia intégrée à ma carte mère = plus aucun son ne sort des enceintes.
2/ je réinstalle les pilotes de ma carte son intégrée dans la carte mère, ca marche.
3/ dans le logiciel E-MU on voit bien qu'il y a un contact, les jauges de volume bougent.
4/ Mais il m'est impossible d'enregister aucun son du clavier... que faire ???
En regardant dans les paramètres de Storm, j'ai un tas de proposition de choix de cartes son, mais laquelle prendre en IN et en OUT ?
Dois-je changer quelques chose dans le panneau de configuration du son ???
HELPPP !!
Message édité par Shunga le 14-05-2005 à 22:23:49
