carte tv, pour une meilleur image??? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 04-05-2003 à 16:04:48
Tu reçoi un signal analogique sur ta carte tv !!
Généralement sur le câble il y a des chaines analogique qui marche comme pour du herzien et des chaîne numérique qui demande un démodulateur ou une carte pc qui rempli la même fonction (Hauppauge DVB-c pour le câble).
Les amplificateurs ça sert SEULEMENT si ton signal est pas assez puissant... si le signal est de mauvaise qualité ça va rien faire (ton ampli amplifi tt le signal).
D'ailleur tu as une grande longueur de cable ?
Marsh Posté le 04-05-2003 à 16:32:48
sur la tv normale, l'image est d'exelente qualite (mieux que le hertzien donc à priori pas besoin de boitier ...
G environ 1m de cable du mur qui va diect à l'ordi .
jpourrais faire quoi alors pour améliorer la qualité de l'image???
Marsh Posté le 04-05-2003 à 16:35:22
changer de carte TV...
j'ai moi aussi une miro PCTV et la qualité d'image est vraiment pas terrible
Marsh Posté le 04-05-2003 à 14:41:04
salut, j'ai eu dernièrement la carte tuner pinacle studio pctv (chipset Bt878), j'ai le cable, je reçoit donc la tv en numérique mais néanmoins, kan je regarde la tv sur mon ordi la qualité n'est pas top, on m'a conseillé d'acheter un amplficateur de signal qu'il faut mettre entre l'entrée de la carte et la prise au mur ...
http://www.darty.fr/xt_display.asp?f=1070&u=10&r=133
est-ce que ça vaut le coût??
car moi je pense que ça vu de lacarte vuque je reçoit la tv en numérque.
ma config :
kt3 ultra2
xp2000+
radeon 9000
512 mo ddram pc 2700
sb live!
