carte pour HTPC Satellite - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 19-03-2014 à 12:11:23
Avant, j'utilisais ce type de truc. Tu as plusieurs chose à prendre en compte.
Il te faut une carte sat qui permette de monter un module de decryptage. Pour Canal Plus, il s'agit d'un module Astoncrypt. La WinTV NOVA-HD-S2 ne permet pas cela. Tu ne peux donc pas recevoir les chaines cryptées.
J'utilisais cela http://www.maisondunumerique.com/t [...] odule.html avec comme module http://www.maisondunumerique.com/m [...] ypt-2.html
Dans le module Astoncrypt, tu inseres la carte Canal Plus. Je n'avais aucun problème avec les chaine SD et HD. J'utilisais le mediacenter de Windows 7.
Mais maintenant, si j'ai bien tout suivi, on ne peut plus faire cela avec n'importe quel carte Canal Plus. Il faut avoir un abonnement Carte Seul. Les numéros de série des cartes sont liés au numéro de série des décodeurs officiels. A une époque, les abo. carte seul ne permettait pas d'avoir accès à toutes les chaine HD, Aujourd'hui, je ne sais pas.
Tu ne peux pas relier le decodeur officel en HDMI à cause de la protection HDCP. A la limite, peut être qu'avec une HDFury cela fonctionnerait mais je n'ai jamais testé.
Si je devais monter un tel système maintenant, j'utiliserai cela http://www.maisondunumerique.com/a [...] ur-ci.html avec toujours le module Astoncrypt.
Avec une carte SAT, tu enregistres directement le flux du sat sans aucune recompression. Tu obtiens donc un fichier non crypté avec tous les sous-titres et pistes audio disponible lors de la diffusion. Un simple core2duo E6300 suffit largement.
Marsh Posté le 19-03-2014 à 13:52:54
Merci pour ces précisions.
En fait actuellement je ne regarde que les chaines gratuites, mais certaines en HD, et je préférerait que la solution soit compatible chaîne payante au cas ou...
Mais je vois qu'il faut un module CAM adapté a la carte utilisée, ce qui complique un peu les choses.
Une chose qui n'est toujours pas clair pour moi :  pour les chaines gratuites faut-il CI + CAM + carte ou pas ?
Même question pour les chaînes gratuites en HD.
Accessoirement ces chaînes sont elles protégées par HDCP ?
Sinon je précise que j'ai un décodeur avec une carte TNTSAT 4 (gratuite donc) et un décodeur orange (qui est une grosse daube au passage) avec bien sur la carte d'accès TV orange (gratuit avec mon abonnement ADSL / Téléphone).
Marsh Posté le 19-03-2014 à 17:00:29
Pour les chaines gratuites, c'est ce que l'on appelle le FreeToAir, elles ne sont pas cryptées donc pas besoin de CI + CAM + Carte d'accès.
La carte d'accès se place dans le CAM qui lui même se place dans le CI.
Le CAM varie en fonction du cryptage. Cette technique de CI + CAM permet de changer de cryptage sans tout changer à chaque fois.
Pour canal Plus c'est du mediagard, Astoncrypt fait des modules 100% compatible.
Tu peux regarder là http://fr.kingofsat.fr/satellites.php
Tu as la liste de tous les canaux avec leurs différents cryptage quand ils sont cryptés.
Il existe des modules CAM multi-cryptage mais je n'ai jamais testé.
Les récepteurs compatible HD sont ceux à la norme DVB-S2
Marsh Posté le 19-03-2014 à 10:28:40
Résidant en région montagneuse, ma seule source possible pour la télévision est le satellite.
Je souhaiterai pouvoir enregistrer des émissions sur un pc de type Mediacenter /HTPC.
J'ai bien trouvé des cartes comme la Hauppauge WinTV-NOVA-HD-S2
http://www.hauppauge.com/site/prod [...] ahds2.html
Cependant quid de la carte à puce qui permet d'accéder aux chaînes ?
Si j'ai bien compris il faudrait une carte avec un slot "CI" ?
Ou alors la solution serait de passer par un décodeur externe avec une sortie HDMI et de mettre dans le PC une carte comme la Hauppage Colossus ?
http://www.hauppauge.com/site/prod [...] ossus.html
Mon antenne est actuellement pointée vers ASTRA 19 et je vais y mettre une tête multi-sorties.
Actuellement je n'ai aucun abonnement à des bouquets de chaînes payantes.
Le PC qui doit recevoir la carte est un core i3 3320 @ 3.2Ghz / 8G et la carte mère possède
One (1) PCI Express 2.0 x1 slot
One (1) PCI Express 2.0/3.0 x16 slot
Five (5) PCI 33 MHz slots
Le but étant d'enregistrer sur disque dur dans un format standard, que je puisse ensuite lire (via le réseau) sur n'importe quel équipement de la maison.
Merci d'avance.
