Carte son 2.1 (demande de conseil) - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 16-08-2009 à 16:45:59
salut,
Il y as cette carte : http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] 24_96.html
Marsh Posté le 16-08-2009 à 17:15:29
Merci pour la réponse.
Et le meilleur branchement la dessus pour mon kit Son 2.1?
Car la j'ai un seul et unique jack pour les 2 enceinte + le sub. Je relie ça direct a la carte ou je passe par les câbles rouge + blanc ?
Marsh Posté le 16-08-2009 à 17:19:52
| yfred a écrit : Merci pour la réponse. |
Cette carte à une sortie au format 2 x RCA (format classique des chaines HIFI), si ton kit ne dispose que d'une entrée jack, il faudra un adaptateur jack / 2 x RCA.
Marsh Posté le 16-08-2009 à 18:09:42
Ok merci.
Et le RCA va prendre en compte le sub et le fait que je sois en 2.1 (et pas simplement 2.0)?
Marsh Posté le 16-08-2009 à 18:50:30
| yfred a écrit : |
Oui, sur un kit 2.1, le sub est alimenter par un des deux canaux stéréo, ou les deux couplé en mono (ce serait identique avec une carte qui possède une sortie jack), c'est enfaite du 2.0 (stéréo) convertit en 2.1 par le kit via un filtre passe-bas.
C'est seulement sur les kits 5.1 ou 7.1, que le sub est alimenter par une piste (sur les DVD ou films en 5.1, bien sur), et sur un canal, spécifique.
Enfaite un kit 2.1, n'a de 2.1 que le non, il s'agit enfaite de stéréo, avec un caisson de basse, la source elle reste stéréo.
PS : pour le câble, c'est ça : http://www.touslescables.com/b.php [...] Voi&h=1542
à moins qu'il y'ai deux fiches d'entrée RCA femelles (audio in) à l'arrière du caisson (ce qui me semble être le cas sur le T3, mais pas sur...), dans ce cas, autant prendre directement un câble "2xRCA mâle / 2xRCA mâle" classique (la liaison n'en sera que meilleur) : http://www.son-video.com/Rayons/Ca [...] Modul.html
Marsh Posté le 16-08-2009 à 19:37:14
Merci pour ces explications très claires!
Effectivement j'ai 2 fiches d'entrée RCA a l'arrière du caisson, je vais donc y aller direct en "2xRCA mâle / 2xRCA mâle" classique!
Reste plus que la carte son a acheter ![]()
Marsh Posté le 16-08-2009 à 15:23:29
Je viens de m'acheter le kit d'enceintes 2.1 Creative GigaWorks T3: http://www.ldlc.com/fiche/PB00078878.html et je voudrais maintenant m'acheter une carte son 2.1 afin de profiter au maximum de la qualité de mes enceintes (surtout pour la musique) (le 5.1 ne m'intéresse pas).
Des recommandations, des valeur sures, des guide d'achats? Je peux monter jusqu'à 150 EUR de budget environ.
Fred
