Carte mere asus a7n8x-x et son qui marche pas - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 27-08-2006 à 14:04:38
En fait, je ne savais qu'il fallait ma config complete.
Cette config est desuette maintenant.
Celle actuelle est athlon 2000 xp+. C'est bien la carte mere asus a7n8x-x avec chipset son (donc pas de carte son pci).
J'utilise le mixer de windows...
Au niveau des cables et connecteurs, des quels parles tu ?
Marsh Posté le 28-08-2006 à 18:45:28
Non, il n'y a pas de probleme car meme lorsque je teste d'autre HP j'ai le meme souci...
Marsh Posté le 31-08-2006 à 18:39:55
j'ai le même problème sur une A8N-E, le son ne sort que parfois a gauche, ou a droite, et avec de la chance ca vas bien de temps en temps.
J'ai lu que c'etait la puce son de la carte mère qui est peut être foireuse. Je croi que tu peut régler le problème en contactant ASUS (pour réparation) ou alors si ca te saoule d'attendre 3 semaines pour pouvoir réutiliser ton pc, achète ne carte son (ou utilise en une que tu possède).
Je pense perso, que si mon problème ne se règle pas rapidement, une petite sound blaster devrait faire l'affaire.
PS: j'ai essayé les drivers Nvidia Audio et Realtek AC'97, aucuns changement. Les différents balances et volumes sont bien réglés.
Marsh Posté le 24-08-2006 à 20:56:14
Salut à tous,
j'ai une carte mere asus a7n8x-x qui possede un chpset son integré. Le probleme, c'est que depuis quelque temps, le son ne sors que d'un seul coté, que du coté gauche, le droit reste muet.
J'ai pourtant changé de haut parleur, verifier les drivers, verifier la balance du son...
Le probleme est apparu, il me semble, lorsque j'ai changé le boitier de mon ordi. Vous pensez que j'ai pu deplacer un jumper qui soit responsable de ce probleme ?
