Canal Plus et la TNT ? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 04-04-2006 à 15:20:29
Oui, Eurodec = Syster.
Pour recevoir Canal+ (analogique) il faut que le DTR300 soit en veille et que le Syster soit branché à la prise VCR du DTR300, et que ta TV soit règlée sur Canal+ analogique. Le DTR300 ne sert que d'extenseur de prise péritel dans ce cas.
La solution que t'a proposée Canal+ est pour recevoir le mini-bouquet TNT de Canal+ (C+, C+ cinéma et C+ sport).
Marsh Posté le 05-04-2006 à 11:13:47
Ok, merci de ta réponse
J'ai essayé de branché mon décodeur canal sur mon DTR, mais je ne l'avais pas remis en veille, je comprend mieux.
En fait j'ai fait ce montage là pour vérifier si j'avais canal sur ma TNT, mais le vrai montage que je voudrai faire, c'est de brancher mon DVDR sur le décodeur DTR, et le décodeur Canal sur mon DVDR, je vais voir si je peux enregistrer Canal en mettant le DTR en veille.
De toute manière j'ai un autre pb, avec ce branchement, je n'arrive pas à enregistrer la TNT avec mon DVDR
Pourtant tout est Philips TV, DTR, DVDR, ...
Marsh Posté le 05-04-2006 à 13:50:59
| marceljack a écrit : Oui, Eurodec = Syster. |
Non, en fait que le décodeur TNT soit en veille ou pas, chez moi ca marche. Par contre il faut bien sur basculer sur la chaine 4 de la TV (en analogique) et ne pas rester sur l'entrée utilisée par le décodeur TNT (sinon on a l'image renvoyée par le décodeur TNT, une image noir pendant les plages en cryptés).
Pas besoin d'acheter le décodeur de Canal+ sauf si tu as des sous à dépenser tous les mois, je trouve d'ailleurs leur réponse très limite car elle est mensongère.
Marsh Posté le 05-04-2006 à 14:11:25
| LoninoL a écrit : Non, en fait que le décodeur TNT soit en veille ou pas, chez moi ca marche. Par contre il faut bien sur basculer sur la chaine 4 de la TV (en analogique) et ne pas rester sur l'entrée utilisée par le décodeur TNT (sinon on a l'image renvoyée par le décodeur TNT, une image noir pendant les plages en cryptés).. |
C'est une solution quand on a plusieurs péritel sur la TV. Si elle n'en a qu'une seule, comme la plupart ders TV bas de gamme ou anciennes, la seule solution est celle que j'expliquais.
| LoninoL a écrit : Pas besoin d'acheter le décodeur de Canal+ sauf si tu as des sous à dépenser tous les mois, je trouve d'ailleurs leur réponse très limite car elle est mensongère. |
On n'achète pas le décodeur Canal+ (TNT+), on le loue 8 /mois en plus de l'abonnement normal et on bénéficie de 2 chaines en plus (C+ sport et C+ Cinéma). Ce n''est pas mensonger; à chacun de voir s'il est intéressé ou pas pour ce prix.
Marsh Posté le 05-04-2006 à 17:58:19
Par contre, je ne comprend pas car indépendemment de canal plus, si je branche mon DVDR sur la 2e prise du décodeur TNT, je n'arrive pas à capter la TNT sur mon DVDR ![]()
Marsh Posté le 05-04-2006 à 20:54:43
| marceljack a écrit : C'est une solution quand on a plusieurs péritel sur la TV. Si elle n'en a qu'une seule, comme la plupart ders TV bas de gamme ou anciennes, la seule solution est celle que j'expliquais. |
Pour avoir C+ sur le décodeur et laisser le décodeur TNT allumé (avec 1 seule péritel sur la TV), il faut basculer sur l'analogique via la télécommande du décodeur TNT (la touche TV/STB). Si on utilise la télécommande de la TV, effectivement ca ne fonctionne pas. Je viens juste de vérifier
Ce que je trouve mensongé dans la réponse de C+, c'est de dire qu'il faut leur décodeur TNT analogique alors que ca fonctionne avec le Philips + le Syster.
Marsh Posté le 05-04-2006 à 23:09:39
| LoninoL a écrit : Pour avoir C+ sur le décodeur et laisser le décodeur TNT allumé (avec 1 seule péritel sur la TV), il faut basculer sur l'analogique via la télécommande du décodeur TNT (la touche TV/STB). Si on utilise la télécommande de la TV, effectivement ca ne fonctionne pas. Je viens juste de vérifier |
Merci du tuyau (je n'ai pas le DTR personnellement, j'ai juste lu la notice).
| LoninoL a écrit : Ce que je trouve mensongé dans la réponse de C+, c'est de dire qu'il faut leur décodeur TNT analogique alors que ca fonctionne avec le Philips + le Syster. |
C'est vrai, mais je pense que c'est plus par ignorance que par volonté d'arnaquer.
Il y a aussi le Syster+ (récepteur TNT combiné à un Syster qui ne coute pas plus que le Syster normal).
Mais le TNT+, c'est différent, car pour 8 de plus par mois, il donne accès à 3 versions de Canal+ en NUMERIQUe (MPEG-4) et son stéréo ou Dolby Digital. Et quand Canal+ aura absorbé TPS (c'est pour bientôt) il donnera accès à toutes les chaînes de la TNT (avec un supplément d'abonnement bien sûr).
Marsh Posté le 22-05-2006 à 08:15:16
Salut à tous,
Si je comprends bien vos différentes réponses, sur une installation TV + DTR300 + VCR + Syster on peut avoir canal+ en analogique.
Mais est-ce que vous décodez canal+ sur le DTR300 ou sur le Tuner de la TV ?
avec le banchement ci-dessous, je n'arrive à décoder Canal+ que sur mon tuner TV (donc avec une image de mauvaise qualité).
Quelqu'un aurait-il une astuce de branchement pour décoder sur le DTR300 donc avec une image de très bonne qualité .
Slts
Lien vers branchement préconisé par Philips:
http://www.p4c.philips.com/cgi-bin [...] 170.38.108
Marsh Posté le 31-05-2006 à 16:54:13
| ljb a écrit : Salut à tous, |
Que tu branches ton décodeur C+ sur telle ou telle péritel (TV, VCR ou DTR300) ne changera rien, tu décoderas toujours le signal analogique provenant de ton antenne! Le DTR ne décode pas C+ en qualite numérique, il permet seulement de laisser passer le signal de C+ analogique. Aucune amélioration de l'image n'est réalisable.
Marsh Posté le 31-10-2006 à 21:04:37
bonsoir j'ai acheter un decodeur tnt metronic simple de base
j'ai :une tv avec une peritel, un lecteur dvd divx 1 peritel, canal+ (decodeur de base analogique ? je pense !) et un repartiteur electronique de peritel ???
j'ai un prb avec canal
comment brancher ? plz merci
Marsh Posté le 04-04-2006 à 10:28:21
J'ai un décodeur Canal Plus "Eurodec" ??? et un décodeur TNT Philips DTR-300.
Selon la doc du Philips, je peux brancher un décodeur Canal PLus "Syster" sur la 2e péritel du DTR-300 pour avoir canal+
Mais celà ne marche pas
J'ai appelé Canal, et ils m'ont juste dit............il vous faut un décodeur canal+TNT, qui fait tout et c'est 8.00 par moi
Est-ce que Eurodec = Syster ???
Merci de votre aide
