camescope numerique dvd
camescope numerique dvd - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 09-05-2007 à 15:55:42
voila, je souhaite acheter un camescope numerique. c pour un usage familial. je cherche quelquechose de simple en utilisation. il semble que le format dvd soit simple. j'hesite entre deux modeles:
 le samsung à 369 euro
Capteur CCD de 800 000 pixels
Compatible DVD+RW/ - RW/R/ + R Double Couche
Zoom 34x / 1200x
Ecran couleur LCD de 2.5" (6.35cm)
USB 2.0
Port Multicartes MMC/SD
ou le sony à 449 euro
SONY DCR-DVD 106
 Les Fonctions :
Objectif Carl Zeiss® Vario-Tessar®
Capteur CCD Advanced HAD de 800 000 pixels
Zoom optique 40x / numérique 2000x
STAMINA : autonomie pouvant atteindre 9 heures et 50 minutes (avec batterie en option)
Durée d'enregistrement maximale de 110 min sur DVD+R double couche
 Les Plus Produits :
Compatible avec les DVD-R / -RW / +RW / +R double couche de 8 cm
Ecran tactile LCD 2,5"
Simplicité d'utilisation du menu de la page d'accueil et de la fonction de guide
Stabilisateur Super SteadyShot
Fonction Super Nignt Shot Plus
Fonction Easy Handycam pour une prise de vue simple et automatique
Emplacement Memory Stick DUO pour l'enregistrement d'images fixes
2e bouton marche / arrêt et zoom sur le cadre de l'écran LCD
USB 2.0 Hi-Speed (sortie)
Sélection de 10 scènes
Indicateur de charge de la batterie
Compatible
qu'en pensez vous? sont ils de qualité suffisantes? 800 000 pixels me paraissent peu? lequel choisiriez vous? merci d'avance de m'eclaircir un peu
Marsh Posté le 09-05-2007 à 16:12:40
personne pour m'aider?
Marsh Posté le 09-05-2007 à 16:55:12
800 000 pixels est suffisant pour le format MiniDV car la résolution standard est de 720 x 576 pixels.
Les camescopes avec enregistreur DVD ne sont pas idéales pour faire de montage derrière.
La vidéo enregistrée sur le DVD n'est pas utilisable directement pour le montage (fichier VOB) il faut donc la convertir dans un format reconnu par le logiciel de montage. Le tout avec une perte de qualité alors qu'avec les cassettes on récupère directement l'image en numérique, sans pertes. Par contre l'acquisition doit se faire par un câble firewire et demande du temps: temps = la durée de l'enregistrement.
Faire de la vidéo sans montage on s'en lasse vite d'où le problème.
En effet on ne film pas toujours, voir jamais, en suivant un "scénario". Ensuite au visionnage on s'aperçoit que certaines séquences devraient être enlevées, on aimerait aussi y ajouter des titres, des commentaires ou des photos.
L'autonomie avec un Mini DVD est d'un peu plus de 20mn alors qu'elle est au minimum de 45mn avec une cassette.
La durée de vie d'une cassette est d'au moins 20 ans alors qu'un DVD enregistrable est de moins de 10 ans.
Un DVD se raye facilement.
Les DVD enregistrables coûtent 3 fois plus chers que la cassette: 15€ les 20mn contre 15€ l'heure (pack de 5)
La mécanique des MiniDV à cassette est par contre fragile.
Marsh Posté le 09-05-2007 à 19:08:57
ok et 800 000 pixels pour un camescope dvd, est ce que c suffisant aussi?
j'ai peur que dans quelques années le camescope mini dv soit depassé?
Marsh Posté le 09-05-2007 à 19:28:36
800 000 pixels est suffisant pour la TV en simple définition.
Le DVD c'est déjà dépassé: c'est la carte mémoire l'avenir.
http://www.e-dvd-discount.com/edd/ [...] D=W2H-9601
http://www.dvdcritiques.com/news/n [...] px?dvd=931
Marsh Posté le 09-05-2007 à 19:47:43
Pour ma part j'ai le sony dvd 106, il est parfait, on peut lui ajouter beaucoup d'accesoires (micro longue porter; lampe torche; ect) disponible sur le site sony. Une multitude d'effet de tournage et d'option, un zoom numerique 2000x qui fonctionne a la perfection (a condition davoir un pied), mais des photos pas tres net en lumiere sombre.
Il faut avoir de la patience, car pour saugarder les films de votre mini dvd sur votre ordinateur pour par exemple faire un montage, il faut s'armer d'une tres grande patience. Il suffit que le logiciel fournie avec ne fonctionne pas, et que les seuls fonctionnant que vous trouver, transforme le fichier .vob de votre dvd en un format que votre logiciel de montage ne prend pas en compte.
Mais je le recommenderais quand meme pour sa faciliter d'utilisation, et si vous etes douer en tout se qui est logiciel video.
Merci d'avoir lu, et si vous trouver un logiciel faites signe svp.
Baaa ...
Marsh Posté le 15-05-2007 à 08:46:13
SLT
Tu peut rien rajouter sur le dvd 106 regarde sur le site de sony y pas de  griffe
Marsh Posté le 15-05-2007 à 10:51:29
s'il s'agit de faire un montage basique comme  simplement couper des sequences superflues il existe des outils qui ne reencodent pas et conservent la "qualité" du mpeg2 intacte en particulier videoredo et projectX je j'utilise quotidiennement a partir de captures TNT
par contre dans ce cas il faut oublier les effets sur les transitions le doublage son etc...
Marsh Posté le 15-05-2007 à 12:15:26
Le problème du MPEG en général ce sont les images P et B du GOP. Couper une séquence sur une image de ce type fera apparaitre une mosaïque à la jonction de 2 séquences. Pour pallier à ce problème il faut décoder le MPEG en format image pleine temporellement càd non compressé ou compressé sans perte. Evidemment s'il faut décompresser pour monter puis ensuite recompresser ... , le MPEG n'est réellement qu'un format de distribution et non un format de post-production. C'est pour celà qu'il faut préférer le DV pour le montage, hélas il n'existe qu'en SD.
Message édité par bisounours le 15-05-2007 à 12:20:07
