camescope sony non detecte par vista - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 16-11-2009 à 22:35:43
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Achats & Ventes vers la categorie Video & Son par Djalex
Marsh Posté le 17-11-2009 à 07:26:03
Merci au moderateur pour le transfert, je viens seulement de m'apercevoir de mon erreur
Marsh Posté le 17-11-2009 à 13:36:18
mais non passe sous DOS ou win 3.11.
Ce n'est pas possible de lire autant de conneries.
@vikkktorr
Comment as-tu raccordé ton camescope, avec quel câble ?
En USB ça ne marche pas. L'idéal étant de ce connecter en DV (Firewire, i.link) mais il faux que ton PC soit équipé de la prise FIREWIRE.
Ensuite il y a la connexion S-Vidéo mais l'image sera moins belle.
Marsh Posté le 17-11-2009 à 13:53:30
| vikkktorr a écrit :    |
Déjà, est-ce que le port Firewire (IEE1394) de ton PC, est correctement configuré (driver installé et fonctionnelle).
Vérifie si c'est le cas dans le gestionnaire de périphériques.
PS :
ou se situe ton port Firewire (carte son, carte mère) ?
c'est quoi comme PC (PC de bureau, portable) ?
Marsh Posté le 17-11-2009 à 14:01:29
Exact je n'avais pas vu qu'il se raccordait en Firewire.
Marsh Posté le 17-11-2009 à 22:22:18
re et merci pour vos reponses
Le firewire est en facade donc c'est bien sur la carte mere , dans le gestionnaire de peripherique, il est bien installe et active (le driver est de 2006), c'est un pc de bureau Dell XPS420.
Vista est a jour
Marsh Posté le 18-11-2009 à 08:33:36
| vikkktorr a écrit : re et merci pour vos reponses   |
Ah, donc oui c'est étrange car après il n'y à pas besoin de drivers spécifique pour le caméscope, il devrait le trouver automatiquement après branchement...
Je dirai éventuellement, d'essayer de désinstaller et réinstaller le driver Firewire...
Marsh Posté le 18-11-2009 à 14:32:53
C'est ce que j'ai fait plusieurs fois mais sans succes...
Apparemment, pas mal de personnes ont le meme probleme. Certains disent qu'il faut rendre le driver compatible xp sp2 mais quel driver?? Et comment ?
Marsh Posté le 18-11-2009 à 14:43:41
| vikkktorr a écrit : C'est ce que j'ai fait plusieurs fois mais sans succes...   |
Je pense qu'ils parlent des drivers USB : http://support.sony-europe.com/dim [...] =DCR-HC14E
En Firewire, il n'y à pas besoin de drivers, essai toutefois, d'installer les logiciels fournis sur cette page...
En tous cas, ils disent que c'est compatible Windows 7, donc logiquement Vista aussi : http://support.sony-europe.com/DIM [...] =DCR-HC14E
PS : voir ici : http://support.sony-europe.com/dim [...] _CAM_DCRHC
| Citation :    |
Marsh Posté le 18-11-2009 à 15:39:38
Je pense pê au driver du firewire dans le dossier driver de windows mais comment le rendre compatible XP?
Marsh Posté le 18-11-2009 à 15:51:58
| vikkktorr a écrit : Je pense pê au driver du firewire dans le dossier driver de windows mais comment le rendre compatible XP?  |
Non, c'est pas possible le driver Firewire de Vista est un driver Vista, on ne peut pas le rendre compatible XP.
Ce que tu pourrait tenter, c'est une mise à jour du driver (voir sur le site web de DELL).
Sinon, au pire tu peut tenter une réinstallation de Vista, parfois il y'a une connerie qui nous échappe, et la réinstallation peut provoquer le rétablissement du problème (puis bon, quand on à tout essayer, il ne reste plus que ça)...
Marsh Posté le 16-11-2009 à 22:25:29
bonjour,
j'ai un souci avec un camescope sony DCR-HC14E sony DV...
Il n'est pas reconnu ni detecté par vista alors qu'il fonctionnait bien avec XP
Sony ne communique rien pour resoudre le probleme
Je pense donc qu'il faut rendre son driver compatible xp mais lequel est-ce car en firewire, il n'y a pas de driver
Connaissez-vous une solution
La folie de l'overclockeur consiste a répéter à l'infini la même opération en espérant que le résultat va changer
