Caisson de basse neuf ne sort rien
Caisson de basse neuf ne sort rien - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 04-11-2013 à 14:16:38
Bonjour à toutes et à tous
N'étant pas un grand spécialiste du son et avant de faire n'importe quoi, je me permets de vous
exposer mon souci.
Je viens d'acheter un caisson de basse Triangle Meteor 0.1 TC que j'ai coupé à un ensemble Triangle
Galaxy. J'ai raccordé mon caisson à mon ampli Onkyo TX-SR607 sur la sortie LFE (en fait une des 2
mais les 2 ont le même souci).
Malgré toutes mes tentatives, je n'ai aucun son en sortie quelque soit la source que j'utilise (TV,
PS3 (jeu, lecteur), CD). Me doutant bien que vous ne pourrez pas me dépanner comme ça, ma
question est plutôt de savoir si je peux par un test simple, vérifier qui de l'ampli ou du caisson
déconne. Ceci me permettrai ensuite d'envoyer l'un ou l'autre en répa plutôt que de tout envoyer
sans trop savoir.
Merci à vous pour vos réponses.
Marsh Posté le 04-11-2013 à 14:43:54
1 - Vérifie que ton caisson est bien déclaré dans l'ampli (pour qu'il ne downmix pas les basses dans les frontales)
2 -  Vérifie que tes enceintes Galaxy frontales sont bien en mode "small" avec une FC assez haute (genre 100 ou 120Hz)
3 - Vérifie que tes sources envoient bien du 5.1 ou supérieur (sont elles reliées en HDMI?)=> Ca il faut le faire au niveau de chaque source.
Pour valider le fonctionnement du caisson, relie ses entrées de haut niveau aux enceintes. Ou mieux (mais plus bricolage): relie une sortie de ton lecteur CD à l'entrée LFE (mais met le volume au minimum avant la manip, puis remonte le doucement!)
Dans l'ordre des probabilités :
ampli mal configuré>>panne de caisson >> panne de sortie LFE (j'ai jamais vu ca perso).
Message édité par guimo33 le 04-11-2013 à 14:48:03
Marsh Posté le 04-11-2013 à 14:57:35
Merci pour ta réponse rapide.
Mes réponses dans l'ordre :
1/ Je pense que c'est ok vu que le caisson remplace le même qui vient de lâcher mais marchait nickel avant
2/ Je vais vérifier mais il me semble l'avoir fait
3/ Oui mais je vais vérifier aussi. Seule la TV et la PS3 sont en HDMI, pas le lecteur CD
Pour le reste je vais essayer de faire les 2 tests on verra bien.
Merci encore pour ces infos.
Message édité par umbre_tombetoile le 04-11-2013 à 15:12:23
Marsh Posté le 04-11-2013 à 18:47:01
Plop.
C'est ce que je viens de faire, nada, rien ...
J'ai regardé ma config des enceintes tout ça, j'étais bien à 120 partout, le test de l'ampli est ok
sauf pour le caisson qui donne rien. Il est bien déclaré dans l'ampli. Je crois que je vais être bon
pour l'envoyer en RMA ...  :cry:  :cry:
