caisson de basse qui bourdonne
caisson de basse qui bourdonne - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 12-03-2022 à 13:32:47
Encore un sujet de caisson ...
J'ai un caisson de basse ELTAX IMPACT 10 , qui commence à dater mais qui n'a pas beaucoup été utilisé.
suite à un déménagement, celui ci s'est mis à bourdonner.
j'ai bien sur chercher à identifier la cause et surtout à y remédier...sans succès.
il bourdonne dès que je l'allume, fiche rca connectée ou non, ampli allumé ou non. (il bourdonne , un peu plus avec la rca branché mais ce n'est pas significatif, ce qui, à priori, élimine l'ampli comme source du parasitage )
j'ai testé différentes prises 220 v dans la maison, toujours le même phénomène.
j'ai regardé aussi s'il n'y avait pas une inversion entre la phase et le neutre, mais non.
Toutefois, j'ai remarqué, par hasard, en le branchant via une rallonge, que lorsque celle ci est enroulée, le bourdonnement diminue fortement.
je suppose que la rallonge enroulée provoque une effet de bobine qui doit faire effet de filtre ?
Du coup, je pense à un parasitage due à mon installation électrique.
un filtre placé au niveau de l'alimentation 220 v serait il efficace ?  si oui, lequel ?
Je vous remercie pour votre attention et de l'aide que vous pourriez m'apporter.
Cordialement.
Marsh Posté le 12-03-2022 à 16:09:49
Salut, peux-tu essayer de brancher le caisson sur une prise "sans terre", avec par exemple un adaptateur, ou une multiprise qui ne dispose pas de la terre :
https://boulanger.scene7.com/is/image/Boulanger/3497674127923_h_f_l_0?wid=500&hei=500
Il est possible que tu ai un appareil qui fuit sur la terre chez toi, et qui parasite donc le caisson.
Par exemple, si tu te prend des petites châtaignes quand tu est pieds-nu et que tu touche la carrosserie du frigo, ou machine à laver, etc...
L'idéal, serait de localiser quel est l'appareil coupable, et les débranchant un par un...
Sinon, ça pourrait-être aussi, un téléphone DECT, ou un appareil wifi trop proche du caisson..., ou encore un plug CPL qui parasiterai le courant 220v (j'ai eu le cas avec des plugs CPL free qui faisait bourdonner mon ampli, et plus rien une fois débranchés).
Marsh Posté le 12-03-2022 à 19:09:45
merci pour votre réponse.
mon installation électrique est conforme ( maison neuve ), pas de fuite à la terre. je n'ai pas de plug cpl et il n'y a aucun appareil électrique à proximité du caisson. même avec la terre débranchée le caisson bourdonne.
merci à vous
Marsh Posté le 12-03-2022 à 19:23:48
merci à vous
Sinon, après, il y'a ce genre de filtre EMI/RFI, mais je peut pas te garantir que ça fonctionnera : https://www.audiophonics.fr/fr/filt [...] 11628.html
Il existe aussi des versions "pré-monté" dans des multi-prises, mais ça coute plus cher : https://www.audiophonics.fr/fr/filt [...] derway=asc
Exemple : https://www.audiophonics.fr/fr/mult [...] 14441.html
Message édité par Marcel Pitou le 12-03-2022 à 19:28:12
Marsh Posté le 13-03-2022 à 17:59:25
j'ai démonté la platine électronique du caisson et j'ai remarqué qu'une partie de la carte a du prendre un coup de chaud ( noirci )
les condensateur ne sont pas gonflés.
mais je n'arrive pas à insérer de photo...
je pense qu'il va falloir passer par la case réparation...
Message édité par sebasto68 le 13-03-2022 à 18:00:36
Marsh Posté le 13-03-2022 à 18:09:32
Bonjour, utilisez l'hébergeur ci-dessous.
https://postimages.org/
Marsh Posté le 13-03-2022 à 18:29:54
Marsh Posté le 13-03-2022 à 18:46:33
https://i.postimg.cc/KYMdsGQW/20220313-122420-Copier.jpg
https://i.postimg.cc/gkMFxBng/20220313-121843-Copier.jpg
