Caisson de bass : branchement - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 25-11-2005 à 20:36:45
Niveau mécanique, il faut correctement dimensionner le caisson en fonction de la taille de l'enceinte (normalement le volume est conseillé par le constructeur). Utiliser bien entendu du bois (là encore, les spécialistes conseillent des bois qui sont meilleurs que d'autres). D'un point de vue usinage pur, je te conseille d'utiliser du "vrai" bois de qualité, afin de ne pas avoir de phénomènes de fissures (eviter l'agglo, le compressé, le lamelé collé etc..)
Coté électronique c'est assez simple: tu as ton HP (ou tes HP rien ne t'empêche d'en mettre plusieurs, en ce cas ils seront montés en série ou en parallèle selon les montages). Entre ton HP et son bornier, il faudra intercaler un filtre passe-bas, donc la fréquence de coupure devra être réglable afin de l'adapter à la bande passante du HP. Je pense qu'il faudra probablement prévoir un ampli entre le caisson et la carte son, car le signal de la carte son est insuffisant pour alimenter bien évidemment.
Bref c'est simple en théorie, assez compliqué à faire en pratique, surtout que la qualité finale du produit fini va dépendre grandement de la qualité des composants utilisés. Si tu comptais faire des économies sur le caisson en le faisant toi même, je doute que ce soit une bonne idée. Tu risques d'y passer bcp de temps et de dépenser pas mal de sous ![]()
Marsh Posté le 25-11-2005 à 20:45:15
heu non pour le bois le medium est tout à fait conseillé. Du bon medite bien lourd c'est ce qu'il te faut.
Marsh Posté le 25-11-2005 à 22:52:28
c'est un genre de contreplaqué ... C'est pas si mal, j'ai déjà quelques enceintes dans des caisses en médium ça rend pas trop mal ...
Marsh Posté le 25-11-2005 à 22:53:46
Au fait merci à toi blackestmajor !
Mais est ce que y a moyen de savoir comment le branché ? ( Pour vérification avant de monter au cas où je le fasse vraiment ...)
Histoire à suivre
Bonne soirée à tous
Marsh Posté le 25-11-2005 à 23:27:56
Bah je suis pas un expert je voudrais pas dire de conneries, mais y'a surement moyen de trouver des schémas pour le filtre passe bas et un ampli spécifique...
avis aux électroniciens !
Marsh Posté le 25-11-2005 à 19:38:45
Bonsoir à tous !
Je cherche a créer mon propre caisson de bass. Cependant je ne sais pas comment sont les branchement. Ca serait pour mettre sur mon pc, carte son 7.1. Je vois ou branchement sur la carte, mais je ne sais pas comment faire.
Merci d'avance
