câbles hdmi non compatibles entre eux
câbles hdmi non compatibles entre eux - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 23-05-2018 à 10:30:10
Bonjour tout le monde,
mon ordinateur étant éloigné de ma tv et ayant l'intention de les relier entre eux par hdmi, j'ai installé un long câble mâle / mâle de 15 mètres le long des murs / plafond.
Il me faut donc ensuite relier l'ordinateur à l'un des boût mâle de ce câble, avec donc un câble hdmi mâle / femelle.
Il en est de même pour relier ma tv à l'autre bout du câble de 15 mètres.
J'avais testé le câble de 15 mètres entre pc et tv, ça fonctionne sans problème.
J'ai également testé de relier la tv et le pc avec les 2 câbles mâle / femelle, ça marche aussi sans problème.
En revanche, lorsque je relie les 2 câbles mâle / femelle au câble mâle / mâle, alors là ça ne marche pas bien (défauts d'affichage sur l'écran)
J'en déduis qu'il doit donc s'agir d'un problème de compatibilité entre le câble mâle / mâle et les 2 câbles mâle / femelle ?
Partagez-vous cet avis et si c'est le cas, comment choisir des câbles mâle / femelle compatibles avec le mâle / mâle ?
Cordialement.
Marsh Posté le 23-05-2018 à 10:39:38
Je ne comprend pas pourquoi tu as besoin de cables hdmi male/femelle ?
Tu n'a pas prévus un câble assez long dès les départ ?
Personnellement, je pense que ça déconne, car tu branche trois câbles d'affilé..., ce serait mieux avec un seul...  [:cosmoschtroumpf]
Marsh Posté le 23-05-2018 à 10:51:46
merci pour votre réponse.
C'est un électricien qui a fait l'installation et plutôt que de prévoir un câble assez long, il a préféré installer un câble mâle / mâle avec juste les embouts qui dépassent du mur...
J'ai aussi pensé à un problème du fait que plusieurs câbles sont reliés, mais lorsque je relie mon pc à la tv avec plusieurs câbles hdmi reliés entre eux (mais autres que celui installé dans le mur), ça marche sans problème.
C'est pour ça que je pensais à un problème de compatibilité entre câbles.
Marsh Posté le 23-05-2018 à 11:26:58
un electricien qui tire des cables hdmi c'est nouveaux ça
Marsh Posté le 23-05-2018 à 11:34:24
Pensez-vous qu'un amplificateur hdmi pourrait s'avérer utile ?
Marsh Posté le 23-05-2018 à 14:53:05
Oui, il est possible que la totalité des 3 câbles soit trop long (en plus du fait qu'il y'est beaucoup de raccords), et que ça provoque des pertes, et qu'un ampli HDMI soit nécessaire.  ;)
Mais ça aurait été plus simple de mettre un câble suffisamment long dès le début...  [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Elias de Kelliwich le 23-05-2018 à 14:55:46
Marsh Posté le 23-05-2018 à 15:00:33
c'est sur...je vais tenter dans un premier temps l'ampli et si ça ne fonctionne pas, j'essaierai de remplacer le câble de 15m par un 20 m.
A votre avis l'ampli il vaut mieux le mettre à quel endroit ?
Marsh Posté le 23-05-2018 à 15:18:36
Perso je dirait plutôt coté TV, mais faut essayer les deux...  ;)
Marsh Posté le 23-05-2018 à 15:42:07
ok merci, je vous dirai si ça marche !
Marsh Posté le 24-05-2018 à 09:31:34
Pour info, problème réglé avec un simple petit ampli hdmi à 10 €, entre le câble de 15 mètres et celui relié à l'écran.
Marsh Posté le 24-05-2018 à 23:41:44
