Câble xlr/jack ou speakon - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 03-06-2014 à 21:16:32
| jordan66 a écrit : Bonjour, |
Le câble micro, n'est pas adapté, c'est du câble coaxial, or il faut du câble pour HP.
Le format de la prise (XLR, Speakon, Jack, ou borniers) ne change rien au son, les connecteurs Speakon, sont juste plus solide, et plus pratique quand on les branche / débranche souvent.
PS : du câble coaxial, c'est ça (l'impédance du câble n'est pas adapté, ça peut causer une perte de qualité de son, voir endommager l'ampli avec de grandes longueurs) :
pour alimenter des haut-parleurs, il faut du câble comme ceci :
Donc pour résumer, il est impératif de changer le câble, par du câble HP adéquate, mais il n'est pas obligatoire de prend du speakon ou un autre format de prise (sauf si tu fait un usage disco-mobile ou concert, qui va nécessité des branchements / débranchement fréquents, mais la qualité du matériel que tu as choisit n'est de toute façon suffisante pour ce type d'utilisation, ce genre de matériel ne tient pas le choc en usage intensif et déplacement fréquent, c'est bien pour faire des soirées de temps en temps à la maison, mais c'est inapproprié pour un usage professionnelle, ça casse trop vite et ce n'est pas assez puissant).
Marsh Posté le 03-06-2014 à 21:39:35
D'accord merci pour ta réponse ça fait toujours plaisir d'en apprendre un peut plus. Alors d'après toi si je prend http://www.electrodepot.fr/divers-hp-2-x-1-5-10m.html , ça reviendra au même que le speakon, je ne perdrait pas de qualité de son ? (j'ai aussi vu ça http://www.electrodepot.fr/divers-hp-2-x-0-35-10m.html mais la largeur me parait très petite).
Marsh Posté le 03-06-2014 à 21:47:29
| jordan66 a écrit : D'accord merci pour ta réponse ça fait toujours plaisir d'en apprendre un peut plus. Alors d'après toi si je prend http://www.electrodepot.fr/divers-hp-2-x-1-5-10m.html , ça reviendra au même que le speakon, je ne perdrait pas de qualité de son ? (j'ai aussi vu ça http://www.electrodepot.fr/divers-hp-2-x-0-35-10m.html mais la largeur me parait très petite). |
Effectivement ce sera pareil (borniers ou speakon), mais tu devrai prendre au moins du 2x2.5mm2 de section minimum avec ce type de puissance (par exemple, le 2x1.5mm2 de section on l'utilise jusqu'à 100W RMS, au-delà on passe sur du 2x2.5mm2, voir plus gros si on dépasse les 500W RMS sur chaque canal).
Si le câble est trop fin, et la puissance trop importante, le câble finit par cramer (c'est comme pour un radiateur de 1000W, on met du câble électrique plus gros que pour une ampoule de 50W, c'est le même principe)... ![[:cosmoschtroumpf] [:cosmoschtroumpf]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/cosmoschtroumpf.gif)
Marsh Posté le 03-06-2014 à 21:51:32
D'accord et le speakon est en 2.5 mm2 alors ? Sinon tu connaîtrai un site où ils c=vendent ce type de matériel pour pas cher ? (on évitera thomann, je veux pas du "professionnel" )
Marsh Posté le 03-06-2014 à 22:02:44
| jordan66 a écrit : D'accord et le speakon est en 2.5 mm2 alors ? |
Ton lien vers le cable Speakon ne fonctionne pas, je ne peut pas te dire si c'est un 2x2.5mm2 ou pas...
Du Speakon en 2x1.5mm2, ça existe.
| jordan66 a écrit : |
Pourtant Thomann c'est très bien...
Sinon, je connais "Home Studio", mais c'est pas les moins cher : http://www.homestudio.fr/accessoir [...] eakon.html
Il y'a Sonovente aussi : http://www.sonovente.com
Musikia : http://www.musikia.com/fr/cable-speakon,f,L2V813
Marsh Posté le 03-06-2014 à 22:07:13
Merci pour les liens, oui thomann est très bien mais juste pas pour mon budget, comme tu peux le voir je prend du matériel a usage très privé.
Alors le lien : http://www.electrodepot.fr/cable-e [...] -male.html
Après je doute que les puissances indiquées sur le site sont réellement les puissances du matériel, elles doivent surement être plus faibles vu le prix.
Marsh Posté le 03-06-2014 à 22:08:48
| jordan66 a écrit : Merci pour les liens, oui thomann est très bien mais juste pas pour mon budget, comme tu peux le voir je prend du matériel a usage très privé. |
Ils ne précisent pas, mais au vue du prix, pour 10m, ça doit être du 2x1.5mm2, le 2x2.5mm2 serait plus cher que ça...
regarde sur le lien musikia (eux ils précisent), la différence de prix entre le 2x.1,5mm2 et le 2x2.5mm2 tu va comprendre...
Oui, c'est vrai, les amplis qui délivrent réellement 2x400W RMS, coutent plus cher que ça (environ 400€, pour un ampli qui délivre vraiment cette puissance)...
Le soucis avec les marques bas de gamme, c'est qu'il trichent beaucoup sur les chiffres.
Mais comme on ne peut pas savoir ce que délivre réellement l'ampli, de toute façon, on doit mettre du 2x2.5mm2 pour cette puissance affiché (par sécurité, ça serait dommage de foutre le feu pour économisé 20€ de câble).
Mieux vaut mettre du 2x2.5mm2 dénudé sur bornier (sans Speakon), ça te coutera moins cher, plutôt que du 2x1.5mm2 avec Speakon qui va être au même prix.
Mais vérifie que tu as un bornier sur les enceintes, car le lien ne fonctionne pas non plus...
Marsh Posté le 03-06-2014 à 22:18:10
ReplyMarsh Posté le 03-06-2014 à 22:26:03
ReplyMarsh Posté le 05-06-2014 à 09:31:52
Salut, je reviens sur ce sujet pour savoir si ce câble est ce qu'il faut : http://www.woodbrass.com/cable-hau [...] 58357.html ou bien il y a celui là : http://www.thomann.de/fr/pro_snake_tpl_3_lp.htm ![]()
Marsh Posté le 05-06-2014 à 11:43:34
| jordan66 a écrit : Salut, je reviens sur ce sujet pour savoir si ce câble est ce qu'il faut : http://www.woodbrass.com/cable-hau [...] 58357.html ou bien il y a celui là : http://www.thomann.de/fr/pro_snake_tpl_3_lp.htm |
si il y a des speakon sur les enceintes (je n'ai pas pu le savoir, ton lien est mort), prends plutot du speakon/speakon ... le jack est le moins fiable car il n'y a pas de verrouillage
et plutot chez thomann parce qu'au moins on sait ce qu'on achete ... (Woodbrass est même pas capable d'indiquer la section du câble!)
Marsh Posté le 05-06-2014 à 12:00:08
D'accord merci et sur Woodbrass c'est marqué 2 x 2.5 mm2. Sur thomann les speakon sont plus cher, le jack est pas fiable, mais si on est sur de pas y toucher et de ne pas débranché, il n'y a pas de différence de qualité avec le speakon ?
Marsh Posté le 05-06-2014 à 13:45:58
| Elias de Kelliwich a écrit : |
Pas sur, avec une alim à découpage tu peux sortir de grosses puissances sans trop de difficulté et à prix réduit. Ici, l'ampli est donné à 2x400wr ms@4ohms sans préciser la disto, donc on peut imaginer qu'il sorte facilement 2x150w avec un taux de disto acceptable sous 8ohms. Après, la fiabilité... (quoi que c'est toujours mieux que d'emprunter la mini chaine de mamie pour faire des teufs).
Comme je le dis souvent, il n'y a bien qu'en hifi que les watts sont chers, car ils servent à déterminer les gammes chez les constructeurs (un peu comme le passage de 16go à 32go sur un smartphone).
Marsh Posté le 05-06-2014 à 15:05:44
Il n'y aura pas de différence flagrante à changer de cable. Juste un peu moins de puissance dissipée en chaleur, c'est tout.
Par contre, si tu veux le faire proprement, soit :
- tu visse simplement un cable d'enceinte lambda acheté chez bricomerlin sur les borniers de ton ampli et de tes enceintes. Best solution si tu ne bouges pas souvent le materiel.
- tu utilises des vrais fiches neutrik faites pour ça, mais ça va te couter €€€. Seulement utile si tu déplaces fréquemment ton matos.
Marsh Posté le 05-06-2014 à 15:08:18
Dac mais tu es d'accord avec Elias de Kelliwich sur le fait qu'il faut absolument que je change de câble ( donc changer http://www.electrodepot.fr/cable-m [...] e-6-5.html )? Et je pense acheté ces câbles là : http://www.woodbrass.com/cable-hau [...] 58357.html c'est pas trop cher et la longueur me convient, parce que il m'arrive de les bouger, en fait je les utilise pas chez moi mais dans des petites salle etc.
Marsh Posté le 05-06-2014 à 15:14:22
Elias est le maitre ici, il a généralement raison
Effectivement, je te conseille de changer, ne serait ce que pour avoir bonne conscience.
Marsh Posté le 05-06-2014 à 15:30:41
| jordan66 a écrit : Dac mais tu es d'accord avec Elias de Kelliwich sur le fait qu'il faut absolument que je change de câble ( donc changer http://www.electrodepot.fr/cable-m [...] e-6-5.html )? Et je pense acheté ces câbles là : http://www.woodbrass.com/cable-hau [...] 58357.html c'est pas trop cher et la longueur me convient, parce que il m'arrive de les bouger, en fait je les utilise pas chez moi mais dans des petites salle etc. |
+1
Les speakons c'est très bien
Marsh Posté le 03-06-2014 à 21:03:50
je possède actuellement cet ampli http://www.electrodepot.fr/amplifi [...] x400w.html et 2 de ces enceintes http://www.electrodepot.fr/enceint [...] e-15.html. Je sais que ce n'est pas la meilleur qualité ni de la marque mais ça me suffit largement. Je les branchent grâce a un câble "micro", donc en XLR sur l'amplificateur et jack pour l'enceinte (ces câbles http://www.electrodepot.fr/cable-m [...] e-6-5.html ) et ça fonctionne asser bien (à ma grande surprise car j'ai acheté ces câbles un peut "au hasard", je suis novice dans le monde de la sonorisation). Je voudrais savoir si je gagnerais en son, qualité, bass etc. en les branchant en speakon, donc avec ça http://www.electrodepot.fr/cable-e [...] male.html. Y a t'il une réelle différence ?
Merci d'avance pour votre attention a mon message
