Câble / adaptateur HDMI 2.1 vers DisplayPort - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 25-12-2022 à 10:43:01
Ton écran ne supporte pas le 4K HDR 120Hz, aucun adaptateur ne peut y changer quoi que ce soit.
Marsh Posté le 25-12-2022 à 10:58:04
Je te remercie pour ta réponse, mon écran ne supporte pas la 4K HDR 120fps, via HDMI mais elle la supporte via DisplayPort, d’où ma demande de référence de câble HDMI vers DisplayPort qui supporte la 4K HDR 120fps et VRR…
Marsh Posté le 25-12-2022 à 11:09:07
Pour les sceptiques voilà la capture d'écran :
Mon problème étant de trouver le câble ou adaptateur du HDMI de l'ampli vers le DisplayPort de l'écran.
Marsh Posté le 25-12-2022 à 11:43:31
| augonn a écrit : Je te remercie pour ta réponse, mon écran ne supporte pas la 4K HDR 120fps, via HDMI mais elle la supporte via DisplayPort, d’où ma demande de référence de câble HDMI vers DisplayPort qui supporte la 4K HDR 120fps et VRR… |
OK. Tu parlais d'absence des dernières normes or l'HDMI 2.1 et le DP 1.4 sont sortis en même temps en 2017, d'où ma confuse.
Du coup, pas de réponse. Même LDLC n'en fait pas : https://www.ldlc.com/connectiques/c [...] 15338.html . Il y a peut-être des raisons techniques mais j'ignore lesquelles.
Marsh Posté le 25-12-2022 à 12:29:38
Merci pour ta réponse, c'est bien ce qu'il me semblait.
Question bête, si je laisse l'écran sur le DisplayPort de la carte graphique et que je mets le HDMI de la carte graphique sur l'ampli, est-ce que ça peut me sortir le son correctement ?
Marsh Posté le 25-12-2022 à 08:50:35
Bonjour à toutes et à tous ;
Je réfléchis à l'achat d'un ampli home cinéma à installer sur mon PC.
Ma carte graphique est dotée d'un port HDMI 2.1a, pas de problème pour brancher sur l'entrée d'un ampli compatible HDR 4K 120fps VRR.
Néanmoins pour transférer ce signal vidéo vers mon écran, la prise HDMI de mon écran ne dispose pas des dernières normes et il me faudrait un câble ou adaptateur de l'ampli (en HDMI 2.1) vers l'écran (en DisplayPort), avec assez de débit pour sortir du 4K HDR 120 ou 144fps VRR.
J'ai cherché un peu sans rien trouver, est-ce que quelqu'un ici aurait une référence à me proposer ?
Cordialement
