Cablage sub amplifié - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 04-06-2009 à 14:30:07
Un caisson ne suffit pas pour rendre l'ensemble du spectre sonore de 20 à 20 000Hz, il se limite à 40 / 200Hz
Si tu pense à utiliser les HP du TV, ça ne marche pas ou plutôt, il y aura un décalage, retard, du caisson par rapport au TV. C'est normal et rend l'audition désagréable.
Marsh Posté le 04-06-2009 à 15:39:06
Je souhaiterais l'utiliser juste en supplément des hp de ma tv en attendant des mois meilleurs pour l'ampli.
Marsh Posté le 04-06-2009 à 15:40:06
A moins que je puisse utiliser une autre sortie de ma tv ? C'est une sharp 46XD1E, qui a presque 2 ans.
Marsh Posté le 04-06-2009 à 15:58:08
Sa serait dommage de brancher un si bon petit caisson sur un LCD en utilisant les Hp comme satelittes d'autant que le son est plat et mauvais criard bref c'est pour dépanner sa peut te plaire mais sa sera mauvais ![]()
Marsh Posté le 04-06-2009 à 16:07:58
Merci pour vos réponses
Je dois t'avouer que je ne me sers que de ceux de l'écran depuis le début
En attendant, non pas que je n'ai pas le choix, mais si il peut dépanner pendant 3 mois en attendant ma prochaine prime
Marsh Posté le 04-06-2009 à 18:47:32
J'ai trouvé de nombreux cordons en Y, 2 rca vers 1 rca, mais qui réalisent l'inverse de ce que je cherche : Il permettent de connecter le "sub out" de l'ampli, sur un RCA, vers le "line in" stéréo du caisson
Marsh Posté le 05-06-2009 à 09:53:49
| Out4L a écrit : |
OSEF, ça fonctionne dans les deux sens.
Sinon tu branche une seul des deux sorties (droite ou gauche), vers le caisson, (de toute façon, un caisson c'est mono).
Mais, je rejoins les autres sur le fait que ça va donner un son vraiment moche, un petit ampli hifi stéréo avec deux enceintes frontale sera un plus (même d'occase, dans un cash converter ou autre on trouve des truc pas cher).
Marsh Posté le 04-06-2009 à 14:17:13
Un ami m'a donné un caisson amplifié Titan 5.3, de la marque Mosscade :
J'ai une tv lcd avec une sortie stéréo "line out" sur deux connecteurs RCA blanc + rouge, alors que le caisson a un simple "line in" sur un connecteur RCA rouge
Puis-je le cabler sans ampli ? Si oui, puis-je adapter ma sortie TV sur l'entrée de mon sub, avec un chintage particulier par exemple, ou un petit boitier éléctronique qui convertirait le signal
Merci pour votre aide.
