Bruit de friture sur entrée ligne SB PCI 128 - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 25-06-2004 à 13:55:31
Quand tu touche un fil c'est normal que ca fasse du bruit...mais le cas de la friture apporte une certaine diversité qui nous manquait jusqu'alors...
Plus sérieusement, il faudrait tester l'entrée ligne en la reliant sur une chaîne stereo (et en tentant avec d'autres cables si tu as) par exemple, et voir si le bruit est toujours présent(T'as bien coupé l'entré micro au moins?).
Qu'as tu comme carte son au fait?
Marsh Posté le 25-06-2004 à 14:05:56
| Trias a écrit : Qu'as tu comme carte son au fait? |
Laissez moi deviner: SB PCI 128
Sinon, c'est vraisemblablement un problème de connectique. Pas toucher.
Marsh Posté le 25-06-2004 à 15:43:08
En fait, on m'a donné la solution après avoir posté ce message. Il s'agissait d'un problème de masse électrique. Il fallait brancher un fil de masse du phono sur l'ampli.
J'avais pas vu la prise sur l'ampli et je comprenais pas l'utilité du fil de masse...
Après branchement, tout est rentré dans l'ordre, le son est bon.
Merci pour vos réponses rapides.
Marsh Posté le 25-06-2004 à 12:33:48
je voudrais numériqer mes vieux vyniles, j'ai donc branché mon tourne disque sur un ampli hifi, puis j'ai relié cet ampli à mon ordi par l'entrée ligne, via un cordon Jack mâle/Jack mâle (le coté que se branche dans la prise "phones" de mon ampli est beaucoup plus gros, il doit avoir un nom mais je ne le connais pas).
Le problème est qu'il y a un bruit de friture sur tous mes enregistrements. J'ai remarqué que ce bruit apparaissait quand je touchais le bout de la grosse prise Jack avec ma main. Le cable ne semble pas défaillant, j'ai essayé de brancher un cable Jack mâle/Stéréo(qui se dédouble en une prise rouge et l'autre noire) sur l'entrée ligne, et en touchant la prise stéréo rouge ouu la noire, le bruit apparaissait. Les hauts parleurs ne sont pas non plus en cause, j'en ai essayé des différents.
Le problème semble donc venir de la carte son...
Qu'en pensez vous ?? Que faire ?!?
Merci d'avance
Blacksad.
