Les branchements, c'est pas mon truc
Les branchements, c'est pas mon truc - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 10-07-2008 à 22:00:10
Bonjour à Tous  :)
Tout d'abord, félicitations pour vos connaissances... Je suis impressionée....
Peut être allez vous m'aider à résoudre mon poblème  :ange:
Je possède un écran LCD SONY Bravia KLD 32S3000, un décodeur TV Neuf HD (par lequel je regarde les chaînes classiques + TNT et autres), et on m'a offert récemment un fraveur DVD SONY RDR GX 350.
Tout fonctione très bien, mais j'ai un souci avec le lecteur / graveur DVD. Aucun problème pour visionner des DVD, mais je n'arrive pas à enregistrer.
Voici comment sont connectés les différents appareils :
Le Décodeur est relié via un cable HDMI à la TV.
La péritel AUX du décodeur est relié à la péritel IN du graveur
La péritel TV du décodeur est relié à la péritel de la télé
Le lecteur / graveur est relié à la TV via un cable HDMI.
Je pensais avoir tout bon sur les branchements, mais visiblement ce n'est pas le cas  :pfff:  :pfff:
J'ai tenté plusieurs autres branchement, mais rien à faire  :pt1cable:  :pt1cable:  Ca me rend dingue
Si quelqu'un peut m'éclairer....
Merci par avance
Marsh Posté le 11-07-2008 à 08:18:52
LECHATON a écrit :
Le Décodeur est relié via un cable HDMI à la TV.  OK
La péritel AUX du décodeur est relié à la péritel IN du graveur NON essayes péritel TV  sur peritel in du graveur
La péritel TV du décodeur est relié à la péritel de la télé  NON pas besoin y a déjà l'hdmi
Le lecteur / graveur est relié à la TV via un cable HDMI.  OK
Marsh Posté le 11-07-2008 à 17:57:22
Salut et merci pour tes infos.
Malheureusement, ça ne marche toujours pas .....
Est ce que tu as une autre idée...Merci
Marsh Posté le 11-07-2008 à 19:46:47
Pourrai-tu précisé ce qui ne fonctionne pas, tu arrive à enregistrer quelque chose (voir même de la neige), ou rien du tout, l'enregistrement démarre ou pas ?
Aussi, tu te met sur quel source au niveau du graveur ?
Marsh Posté le 11-07-2008 à 20:56:23
Voilà les précisions nécessaires : le graveur démarre, j'arrive à enregistrer de la neige (en cette saison franchement, cet appareil se moque de moi....) et je teste l'enregistrement pendant que je regarde une chaîne.
Ensuite, lorsque je stoppe l'enregistrement, le graveur indique "info write" et lorsque je passe en lecture, coucou voilà la neige....
J'e peux plus de ces nouvelles technologies...
Marsh Posté le 11-07-2008 à 21:07:21
Tu met bien ton graveur sur l'entrée peritel, pour l'enregistrement (AV, ou Aux) ?
Marsh Posté le 11-07-2008 à 21:27:57
Ca y est je sui perdue.....
Qu'est ce que tu entends par entrée péritel AV ou Aux...
Marsh Posté le 11-07-2008 à 21:32:22
Bin, sur le DVD, soit tu choisit une chaine (dans ce cas il faut brancher le DVD sur une prise d'antenne), soit tu choisit l'entrée peritel.
Tu n'a pas le manuel pour savoir comment faire ?
Marsh Posté le 11-07-2008 à 21:48:20
Le DVD sur une prise d'antenne faut oublier puisque j'ai pas d'antenne, tout passe par mon décodeur neuf TV.
Le manuel je l'ai, en bon français, mais il y a tout un tas de schéma de branchement, mais aucun qui correspond à mon cas.
Actuellement, mes branchements sont :
       péritel AUX décodeur neuf vers péritel "LINE 1 Decoder" du DVD
       péritel TV du décodeur neuf vers "LINE 3 TV" du DVD
       La HDMI du DVD vers HDMI de la TV
       La HDMI du décodeur neuf vers HDMI de la TV.
Mais rien à faire, toujours la neige....
Marsh Posté le 11-07-2008 à 22:28:00
Essai comme çeci :
Peritel "TV" du décodeur neuf > "Line1 / Décoder" du DVD.
HDMI du décodeur > HDMI TV 1
HDMI du Graveur > HDMI TV 2
Passe ta TV sur l'entrée HDMI 2.
Revient sur le graveur :
Ensuite regarde à la page 88-89 du manuel, pour configurer "Entrée Ligne 1" sur RVB
Ensuite appui sur input pour sélectionné L1.
Choisit une chaine sur le décodeur neuf, et fait un test d'enregistrement sur un DVD-RW.
Pour les manuels (pour évité de chercher la prochaine fois.  :D ) :
Graveur : http://pdf.crse.com/manuals/3113758121.pdf
TV : http://pdf.crse.com/manuals/3196472251.pdf
Message édité par Profil supprimé le 11-07-2008 à 22:41:36
Marsh Posté le 12-07-2008 à 21:10:07
Merci Papycool52 !!!!!
Tout marche super  maintenant. Sans toi, je crois que j'y serais pas arrivée. Tes explications étaient super claires, par rapport au manuel...
Je crois que je le connais par coeur...
Merci encore
Marsh Posté le 14-03-2009 à 21:09:27
Qui sait déjouer les astuces de Sony et m'aider à dézoner un DVD  rdr gx350?!! J'avais bien réussi à le faire avec mon bon vieux Samsung, et j'ai plein de disques zone 1 e 5, mais là...duru dur!!
Merci  aux pros!!
A' ++
