probleme branchement lecteur DVD R 3595H - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 14-04-2008 à 19:37:14
non tu branche le HDMI ou la peritel en fonction de l'appareil, après le HDMI est bien mieux à condition d'avoir des chaines en haute définition sinon la péritel suffit ![]()
si tu parle de la recherche de chaine de la TV c'est normal que t'ai rien il faut aussi que tu branche la sortie antenne du graveur à l'entrée de la télé
edit heu j'avais mal lu... et si tu banche la sortie antenne de la boite orange à l'entrée de la télé directement , tu reçoit bien la télé?
Marsh Posté le 14-04-2008 à 19:39:58
merci de ta reponse si j'ai bien comprit l'antenne par du out duboitier de wannadoo vers le in du graveur et du out du graveur vers le in de la TV ??
Marsh Posté le 14-04-2008 à 19:44:04
pour avoir la télé sur les 3 oui, mais le scan du graveur devrait déja trouver des chaines meme si la sortie antenne de celui-ci n'est pas reliée au PC
par contre tu risque d'avoir des pertes en chainant autant tu verras bien
Marsh Posté le 14-04-2008 à 19:46:04
ok je vais essayer apres me reste a voir ce systeme de guide plus je c pas koi
merci encore
Marsh Posté le 14-04-2008 à 19:52:12
Y a pô d'koi ![]()
n'hésite pas si t'a d'autres questions à part sur la boite orange
ouais faut bien que tu branche le graveur en HDMI pour profiter de l'upscaling sur tes dvd et peut être le reste
Marsh Posté le 14-04-2008 à 20:47:08
merci encore mais je comprend toujours pas pourqoui kan je fais un scan il me trouve 0 chaine pourtant de ma live box je par avec un RJ45 jusqu'a mon modulateur orange et qui de lui je pars avec un cable antenne jusqu'a mon enregisteur dvd .
Marsh Posté le 14-04-2008 à 21:14:17
ça semble bizarre quand meme, ton démodulateur orange est sensé te renvoyer l'antenne???
comme je disait, si tu branche sa sortie antenne sur la télé ça donne quoi?
Marsh Posté le 14-04-2008 à 21:18:53
non je pense pas que tu puisse
je pense que le but est simplement d'enregistrer ce qui sort de ta box orange donc une seule solution:
-tu branche la sortie péri de la box sur l'entrée péri 2 du graveur
- puis la péri 1 du graveur à la télé, à moins que le fait qu'il soit connecté en HDMI suffise à voir mais la box doit être branchée en péri sur le graveur
Marsh Posté le 14-04-2008 à 21:25:42
ok donc automatiquement je doit mettre la peritel mais la ou je comprend pas c a quoi me sert le HDMI alors ?
Marsh Posté le 14-04-2008 à 21:50:49
le hdmi du graveur sert pour regarder les DVDs avec un upscaling (adaptation de la Simple Résolution à la Haute Definition)
tu peut brancher les deux sur la télé sinon (la péri du graveur et le HDMI du graveur) après si tout passe dans la télé en HDMI c'est encore mieux
Marsh Posté le 15-04-2008 à 09:38:13
Le graveur ou la télé ne peuvent pas trouver les chaines de ta box orange, chacun a son propre tuner, que ce soit la péritel ou l'hdmi c'est pareil et ne transporte que l'image et le son.
Pour ton graveur ou ta télé c'est l'antene normal que tu dois branché dessus et faire une recherche de chaine analogique classique.
Marsh Posté le 15-04-2008 à 17:56:14
oui mais quand je fais une recherche de chaine ca m'en trouve aucune . J'ai pas encore reussi a enregistrer car quand je me met sur le graveur il n'y a marquer no signal . Le grveur est il par defaut en peritel et si oui comment le mettre en HD .
en gros ben je bloque des le debut de l'installation sans parler du guide plus qui parrait tres compliquer
Marsh Posté le 15-04-2008 à 18:03:34
donc en mettant la peritel du graveur sortie tv a la tv et du graveur sortie vcr au demodulateur cable vcr j'ai une image . Donc ma question est a quoi me sert le HDMi je pense que c pasque le graveur est configurer en peritel par defaut
Marsh Posté le 15-04-2008 à 18:31:50
j'ai refait une recherche est toujours pas de chaine trouver est ce que ca ne serait pas le modul de orange qui bloque en sortie antenne ??
il marque veuillez verifier votre antenne
Marsh Posté le 15-04-2008 à 18:33:41
Ca ne trouvera aucune chaine si tu ne connecte pas une antene de télévision normal sur l'entrée prevu, c'est ce qu'on t'explique depuis le debut... Tu dois brancher ton graveur sur la prise d'antene mural pour trouver des chaines et utiliser guide+
l'HDMI ne sert qu'a connecté ta télé dessus, c'est une sortie pas une entrée, ton démo lui doit être connecté par péritel au graveur, tu le trouveras en AUX2 (chaine 0).
PS : Dans la manuel il y a plusieurs dessins qui illustrent plusieurs branchements, c'est pas plus compliqué que de brancher un magnetoscope.
Marsh Posté le 15-04-2008 à 19:04:07
ok ben alors lorsque je regarde un film comment je peut l'enregistrer car la prise dans le mur je ne l'utilise pas
Marsh Posté le 15-04-2008 à 19:05:45
pour enregistrer je pense savoir comment vu que maintenant j'ai une image apres avoir brancher en peritel mais le plus gros probleme c comment programmer un enregistrement en differer sans passer par le guide plus vu que je ne pourrait pas l'utiliser
Marsh Posté le 15-04-2008 à 19:53:17
Tu peut utiliser la fonction d'enregistrement de ton démo et l'option enregistrement sat du graveur ou faire un enregistrement manuel avec guide+ sur la chaine "0" qui correspond a "AUX2" (péritel)
Marsh Posté le 15-04-2008 à 20:37:45
je vais etudier l'option d'enregistrement du demo car je ne sais pas comment il faut faire et l'enregistrement manuel on ne peut pas car j'aurais pas le guide + ( tu me la dit au dessus ) enfin si j'ai bien comprit
merci d'aider les nul lol
Marsh Posté le 15-04-2008 à 21:05:40
Le guide+ a un menu, tu dois pouvoir l'utiliser même sans la liste des chaînes, tu vas dans agenda vidéo et tu appuis sur la touche verte de la telecommande (manuel).
Attention au branchement peritel avec l'enregistrement sat, c'est sur la prise peritel tv du démo qu'il faut connecter ton graveur. A savoir aussi qu'il y a un bug de traduction dans le menu si ton firmware n'est pas a jour, activé c'est off et desactivé c'est on.
Marsh Posté le 15-04-2008 à 21:46:11
merci je teste tous ca demain merci encore je te dirais ce que ca donne ![]()
Marsh Posté le 14-04-2008 à 19:16:59
bonjour a tous
je viens d'acquerir recement ce lecteur dv enregisteur et lorsque je le brancher j'ai un probleme de signal .
Mon instalation comporte une tv bravia en HDMi
un recepteur de chez orange pour la tv et le lecteur enregisteur
1 ere question es ce que je doit brancher le HDMI et la peritel ou c la meme chose ??
actuelement j'ai brancher la sortie antenne du boitier orange sur l'entree antenne du lecteur dvd et l'HDMI du lecteur a la tv
lors de la recherche de chaine il m'en trouve aucune alors que le boitier orange est allumer
Merci de votre aide
