Branchement du PC vers Ampli
Branchement du PC vers Ampli - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 25-12-2004 à 16:25:59
Bonjour a tous déjà ;)
Voila j'ai un petit soucis pour relier mon pc a mon ampli
Deja est ce que je peut passer par la sortie line out du pc ? (j'ai que sa)
Ensuite, j'ai essayé de relier le pc sur l'entrée phono de mon ampli, sa gresille mais c tout (cable jack <--->RCA)
Le seul moyen d'avoir un peu de son est de brancher la sortie video du pc ????? (qu'est ce que c que ce délire??)
Sur la télé, c'est pareil , tant que je branche pas la video je n'ai pas de son !
Enfin voila, en esperant un peu d'aide avant que mon ex se barre avec la chaine hifi
Marsh Posté le 25-12-2004 à 18:07:52
Bah oui, line-out est une possibilité...
Si c'est un ampli HC, tu peux jetter un coup d'oeuil du coté des sorties spdif.
Sinon, jack/RCA obligatoire (il me semble).
Marsh Posté le 25-12-2004 à 18:19:17
tu as pas une prise AUX ? la prise phono a des caractéristiques particulières pas très adaptées au branchement.
la vidéo, c la prise jaune sur la TV, les autres c une blanche et une rouge (la rouge étant la prise droite).
et si tu as le cable jack 3"1/2 stéréo male vers 2xRCA, ça devrait rouler, meme par la prise phono, au pire.
tu as essayé d'y brancher un casque, sur la prise que tu utilises, à la place du cable ? (et inversement, de brancher le cable sur ta prise casque ?)
FtY
shibboleet ! - HADOPI vous a plu ? Vous allez adorer la LOPPSI ! - generation NT bande de criminels inconscients !
Marsh Posté le 25-12-2004 à 20:38:35
J'utilise la prise "phono" comme tu dis... car c'est celle qui est le plus appropriée pour une sortie en analogique.
Pour le reste, c'était pas très clair  :)
Marsh Posté le 25-12-2004 à 21:11:16
Line out oui, le câble minijack vers double rca aussi, mais pour l'entrée phono (préamplifiée), j'ai des doutes. Essaye avec une entrée normale.  :)
KEF – Certains pensent. D'autres croient. Qui pensez vous qu'il faille croire ? – SC2 #HFR #Pony
Marsh Posté le 25-12-2004 à 22:37:54
ah, l'entrée phono, c pour les tourne-disque 33 et 45 tours, c spécifique, il vaut mieux passer par la prise AUX si tu en as une. ça peut fonctionner quand meme par la prise phono, mais c pas la meilleure solution.
sinon, je disais d'essayer de brancher un casque sur ta prise line-out, pour savoir s'il y a du son qui en sort, et enfin d'essayer de brancher ta chaine à la place de ton casque sur ton PC (car j'imagine que tu as déja un casque branché sur la prise casque de ton PC ?), fais les 2 tests et dis-nous ce que ça donne, tu as peut-etre un cable qui merde, ou une sortie line out pas activée...
et quand tu dis que tu branches sur vidéo pour avoir du son, j'ai un peu de mal à comprendre aussi ... tu utilises quoi comme prise ? avec un peu de chance c une prise spécifique avec un jack propriétaire vers 3xRCA ...
FtY
Message édité par misato le 25-12-2004 à 22:39:30
Marsh Posté le 26-12-2004 à 12:01:46
Bon , merci déjà pour c ptites precisions,
Mon casque fonctionne bien sur la line - out, par contre la chaine hi fi pas du tout :s
Je fais bien le branchement jack <--> double rca mais je n'ai qu'un pauvre gresillement qui sort de ma chaine ( j'ai essayé aussi de ne brancher qu'une seule rca sur ma chaine mais rien du tt)
Je n'ai pas d'entée auxilliare sur mon ampli , j'ai video, vcr, cd, tape, tuner, phono.
Quand je parle de la video, je m'explique :
Je branche la sortie video de ma carte graphik (svhs <--> RCA) sur l'entrée video de ma Télé
Je branche la sortie audio du pc (jack <--> double RCA) sur ma télé
Je peut donc regarder un film
Le truc bizarre est que j'ai du son, seulement si je laisse branché la rca video ?? des ke je debranche cette RCA je n'ai plus de son ???
C'est quelque chose que je ne comprend vraiment pas
Au passage , c'est une carte son intégrée dont je dispose (msi k7n2 delta)
Marsh Posté le 26-12-2004 à 12:04:31
Tient, au passage c'est peut etre un jack 3.5 mono que j'ai ??
il est possible que ce soit sa, car sur le manuel de ma chaine hifi il est ecrit qu'il ne faut brancher que le RCA blanc.
lol je comprend que dal
Marsh Posté le 26-12-2004 à 12:06:37
encore un oubli, je vais faire un test et je vous tient au courrant.
Je viens de retrouver un cable jack 3.5 -- double rca qui ne fait que 30 cm
J'ai peut etre une grosse perte sachant que j'utilise normalement un cable de 10 metres ?
Marsh Posté le 26-12-2004 à 12:13:58
Ne pas utiliser l'entrée phono mais n'importe quelle autre (tape, tuner, aux...)
Les signaux de modulation qui circulent entre divers appareil Hifi ne sont en théorie pas faits pour de longue connection. Pour des connection de 10m, cela devrait toutefois quand-même passer (même avec des pertes), suivant la nature du câble. Si cela ne passe vraiment pas, c'est qu'il y a probablement un problème au niveau des soudures sur les divers connecteurs (jack ou RCA). Si les prises ne sont pas moulées, c'est un truc à vérifier également.
Marsh Posté le 26-12-2004 à 12:23:01
oki merci barnabe
Mais pourquoi cela fonctionne t'il quand je branche la video et l'audio sur la télé ?
Marsh Posté le 26-12-2004 à 12:35:40
duckcorp a écrit :
oki merci barnabe
Tu veux dire : quand tu branches la sortie audio du PC directement sur la TV par les entrées RCA (sans passer par l'ampli) tu es obligé de brancher également la vidéo en composite (sur la RCA jaune) pour entendre le son du PC sur les enceintes de la TV ?
Probablement que les 3 prises RCA en façade sont intimement liées (elles sont destinées normalement aux camescopes) et qu'il faut absolument que l'entrée vidéo soit active pour basculer sur ce canal spécifique et faire fonctionner également les RCA en audio.
Sinon j'ai relié mon vieil ampli sur mon PC de la manière suivante :
line out PC vers tape1 in
line in PC vers tape1 out
(avec deux câbles 2RCA vers jack stéréo)
Cela me permet d'entendre sur mes enceintes (reliées à mon ampli) tout ce qui sort du PC, et d'enregistrer sur le PC toute source entrante sur mon ampli.
Toutefois je n'ai pas 10m de connexion entre PC et ampli. (guère plus de 1,50m)
Message édité par barnabe le 26-12-2004 à 12:37:50
Marsh Posté le 26-12-2004 à 14:00:19
10 metres ça fait un peu beaucoup, surtout que la puissance en sortie sur une carte son est loin d'etre phénoménale.
tu as essayé de pousser le volume du PC à fond avant de faire la connexion ?
si tu as du son sur le line out, c un problème de cable. dans n'importe quel darty ou carrefour, tu trouves des cables jack vers RCA d'un metre ou deux, qui devraient convenir. (tu peux essayer ton cable de 30cm pour voir si lui résoud le problème ...)
FtY
Marsh Posté le 26-12-2004 à 14:35:11
Vraiment sympa de me repondre aussi vite les mecs, je test tout sa et je vous tiens au jus
Marsh Posté le 26-12-2004 à 14:57:20
Hardware magazine n° 11 -- branchement d'un pc a un ampli 5.1
Marsh Posté le 26-12-2004 à 15:28:21
En kioske ?
Marsh Posté le 26-12-2004 à 15:31:42
non c celui de juillet que je viens de retrouver
Marsh Posté le 26-12-2004 à 15:40:06
Pourrais-tu nous faire un petit résumé ?
Marsh Posté le 26-12-2004 à 15:56:33
hmmm je ne sait pas si j'ai le droit de faire un resumé de cet article, v voir si je trouve qq chose la dessus
Marsh Posté le 26-12-2004 à 16:05:47
Et pourquoi tu n'aurais pas le droit de faire un résumé d'un article  :D  ???
Marsh Posté le 26-12-2004 à 17:02:00
parcekil ne vient pas de moi ;)
Marsh Posté le 26-12-2004 à 17:02:15
allé ok je prepare ce truc et je le met
Marsh Posté le 26-12-2004 à 17:53:53
tu gères !  :jap:
