conseil pour branchement optique multiple - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 14-03-2015 à 17:55:58
| Neosquall a écrit : Bonjour ^^ |
Je ne trouve pas dans un seul appareil (enfin si mais avec 10 sorties / 4 entrées, hors de prix) : http://www.goyona.com/DISTRIBUTEUR [...] ERIQUE.htm
Par exemple le DCT-31 10>4 ( mais 329€
| Citation : Ce boitier vous permet de brancher 8 sources audio numérique dont 4 en toslink et 4 en coaxial vers 20 recepteurs 10 en toslink et 10 en coaxial ( amplificateurs, barre de son, enceinte active, casque etc.. ) |
Donc, c'est un peu cher, c'est le genre d'appareil dédié à la sonorisation de lieu publique ou autres...
Sinon, je trouve avec deux appareils :
Le DT-12 :
| Citation : Ce boitier vous permet de distribuer le signal audio optique vers 2 amplificateurs. |
et le DT-21 :
| Citation : Ce commutateur vous permet le branchement de 2 appareils audio optique TosLink vers votre amplificateur. |
Ce qui donnerait :
Sources 1 et 2 > DT-21 > Sortie DT-21 > Entrée DT-12 > Sorties DT-12 > Casque et Bose.
Ça fait un sacrée assemblage, mais je ne trouve rien de mieux...
Marsh Posté le 15-03-2015 à 03:38:40
Lol oui effectivement c'est totalement hors budget pour le premier ^^
Effectivement je m'étais posé la question de prendre deux appareils mais au niveau du son tu crois qu'il y aurait une perte de qualité ??
En tout cas merci pour ta réponse détaillé c'est super sympas ;-)
Marsh Posté le 15-03-2015 à 11:08:53
| Neosquall a écrit : |
Non, avec une liaison numérique il y'a deux cas de figure possibles :
1°) Le signal arrive bien à l'autre bout => le son sera décodé et de la même qualité que sans adaptateur.
2°) Le signal n'arrive pas bien à l'autre bout => pas de son ou son saccadé.
La seul chose qui pourrait arrivé, c'est effectivement que cette succession d'adaptateur dégrade le signal optique (ce qui empêcherai le bon fonctionnement), mais ça m'étonnerait car ce sont des adaptateurs qui se branchent sur secteur donc qui doivent ré-amplifier le signal optique à chaque fois.
Par-contre, il faut éviter les splitter ou switcher seulement "mécanique", sans alimentation 220V, car la effectivement, il pourrait y avoir trop de perte du signal optique, et un son saccadé ou carrément absent.
Marsh Posté le 15-03-2015 à 15:42:32
Ok merci je comprend mieux du coup ^^
Je réfléchissais et j'ai pensé à un autre moyen mais j'ai besoin d'une information ^^
Si au lieu de brancher mon pc en optique sur le casque je le branchait en usb ou jack aurais-je un son 7.1 qd même ??
Car dans ce cas de figure cela me permettrait de ne prendre que 1 adaptateur ^^
Tv -> optique vers adaptateur
adaptateur -> optique vers bose et optique vers mixamp
pc -> usb ou jack vers mixamp
Sachant que je n'est pas besoin d'avoir le son du pc sur le bose
C'est possible comme branchement ? Et surtout le son du pc serait en 7.1 ?
Merci encore pour ton aide ^^
Marsh Posté le 15-03-2015 à 15:57:37
Ça dépend, il y'a 4 fiches jack stéréo avec ton casque ?
L'USB, c'est pas seulement pour l'alimentation ?
PS : en analogique 7.1 = 4 fiches jack stéréo...
Tu as quoi comme sorties sur ta carte son (détails) ?
Et comme entrées audio sur le bose cinemate (ou la référence exacte, car y'a a plusieurs) ?
Pour le 5.1/7.1, obligatoire avec la TV, ou seulement avec le PC ?
EDIT :
D'après ce que je vois ici : http://blog.gamerstuff.fr/test-ste [...] ss-casque/
Il n'y a qu'une seul fiche jack analogique IN, donc seulement stéréo...
| Citation : On retrouve à l’arrière les branchements : le passthru optique permettant de brancher le boitier du casque et un autre matériel en cascade derrière, le port USB pour l’alimentation du boitier et/ou le tchat Playstation, l’alimentation secteur (si celle USB n’est pas utilisée), une entrée et une sortie analogique en jack 3,5mm (difficile d’avoir des infos avec le constructeur sur cette sortie, à priori ce serait peut être un « passthru jack » …), permettant respectivement d’ajouter une source audio. |
Pour le Bose, si c'est bien celui-ci : https://www.bose.fr/FR/fr/home-and- [...] er-system/
| Citation : Entrée audio optique (numérique) |
Si ta TV et / ou carte son, dispose d'une sortie coaxial numérique (en plus de l'optique), il y'a peut-être moyen de l'utiliser...
Ou câbler la TV en stéréo seulement sur le bose (analogique), et en optique sur le casque.
Un exemple :
PC sortie optique => casque optical 1
TV sortie optique => casque optical 2
PC sortie coaxial => bose entrée coaxial
TV sortie analogique stéréo => bose entrée analogique stéréo.
Marsh Posté le 15-03-2015 à 21:53:26
Alors ^^
Mon bose est le cinemate gs série 2
Pour le pc, il n'est pas nécessaire qu'il soit branché sur le bose car il a des enceintes ^^
par contre je n'y connaît rien en câblage audio, l'entrée analogique peut transmettre le son en 7.1 ?
Marsh Posté le 15-03-2015 à 22:19:43
Non, seulement stéréo.
Marsh Posté le 16-03-2015 à 00:00:14
Ok donc à moins d'utiliser le système de 2 switch optique
je vais devoir faire des concessions ^^
A réfléchir donc ^^
Encore merci pour ton aide en tout cas :-)
Marsh Posté le 14-03-2015 à 17:39:01
Bonjour ^^
du coup je viens demander un coup de main
Je cherche un switch optique avec 2 in et 2 out mais impossible de trouver
Voilà le schéma de branchement que j'aimerais faire
Tv -> switch optique
pc -> switch optique
Switch optique -> bose cinemate
switch optique -> mixamp du casque steelseries h wireless
Cela me permettrait d'avoir le son de la tv (et du coup de mes consoles branché en hdmi sur la tv) et du pc soit
dans le casque soit dans le bose
Voilà du coup pouvez vous me dire si un switch optique 2in 2out existe et sinon pouvez vous me conseiller un système me permettant d'avoir le on comme expliqué plus haut ?
Merci à vous ^^
Message édité par Neosquall le 14-03-2015 à 17:41:23
