Branchement magnétoscope sur tv lcd et tntsat - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 14-01-2009 à 13:59:20
Il faut brancher l'antenne sur le TNT SAT puisque tu utilises une parabole extérieure, avec le SAT pas de parabole en intérieur, ça ne marche pas.
Débranche les liaisons antennes entre le TNT SAT, le magnetoscope, et la TV.
Tu ne pourras pas enregistrer une chaîne TNT pendant que tu en regardes une autre de la TNT.
La chaîne à regarder sera sélectionnée sur le TNT SAT.
Marsh Posté le 14-01-2009 à 15:40:29
Merci pour ces renseignements. Ma parabole est effectivement extérieure. La TNT SAT fonctionne sur la TV, mais on ne peut pas enregistrer. C'est pour enregistrer des programmes lorsque je ne suis pas là ou visionner des K7 déjà enregistrées.
Merci pour ton aide.
Marsh Posté le 14-01-2009 à 16:18:22
TV <---- Peritel ----> VHS <---- Peritel ----> TNTSAT Decodeur
Marsh Posté le 14-01-2009 à 16:32:26
Il me semble que c'est ce que j'ai fait, non ?
"J'ai fait partir la péritel de la TNT SAT à mon magnéto et du magnéto à la TV. J'ai branché la sortie antenne TNT SAT sur l'entrée antenne de mon magnétoscope et la sortie antenne du magnétoscope à l'entrée antenne de la TV. Mais rien ne se passe du côté du magnéto."
Cela correspond il au schéma ? Je pense que oui, mais je n'en suis pas sûre...
Marsh Posté le 14-01-2009 à 21:57:48
Quand tu dis sortie antenne, tu utilises un cable blanc ?
Car tu dois utiliser des cables péritels.
De plus, tu ne sauras enregistrer que ce que tu regardes.
Tu dois également régler ton video sur Aux
Marsh Posté le 15-01-2009 à 10:34:39
J'utilise le cable blanc de la parabole et les cables péritels
Je sais que je ne peux enregistrer que ce que je regardes, c'est justement pour l'enregistrer quand je ne peux pas le regarder.
J'ai aussi réglé mon magnéto sur la source auxiliaire.
J'avoue, je suis perdue...
Marsh Posté le 15-01-2009 à 12:48:21
| marilyn33 a écrit : |
Jusque la c'est bon.
PS : il faut relié le décodeur TNTSAT sur la peritel 2, et la TV sur la peritel 1 du magnetoscope.
Tout ça, tu débranche, il faut juste relié la parabole sur le décodeur TNTSAT, pour le câblage antenne, c'est tout.
Les câblage d'antenne sur la TV et le magnétoscope, ne servent que dans le cas d'une antenne classique "antenne râteau hertzienne".
Regarde, si tu n'a pas une source AV1 ou AV2 (ou Aux1 et Aux2), si c'est le cas passe sur AV2 ou Aux2 (sur le magnétoscope).
Comment ça, tu parle dans le cas d'une programmation d'enregistrement ?
Dans ce cas, il faut trouver l'entrée du magnétoscope ou tu à l'image du TNTSAT (exemple : AV1 ou AV2), une fois que tu à l'image tu fait ta programmation d'enregistrement sur cette entrée et à l'heure que tu souhaite, tu cale le TNTSAT sur la chaine que tu veut enregistrer (et tu le laisse allumé, et tu ne change plus la chaine sur le TNTSAT), et tu éteint la TV.
Alors, tu peut partir de chez toi, le magnétoscope commencera à enregistrer sur l'entrée sélectionné (AV1 ou AV2) à l'heure voulu.
Marsh Posté le 19-01-2009 à 14:51:47
J'ai suivi mot pour mot ce que tu m'avais conseillé... Mais ça ne marche toujours pas...
Marsh Posté le 19-01-2009 à 18:49:31
| marilyn33 a écrit : J'ai suivi mot pour mot ce que tu m'avais conseillé... Mais ça ne marche toujours pas... |
Tu pourrai nous dire ou ça ne fonctionne pas ?
Par exemple :
- As-tu l'image de la TNTSAT quand tu te met le magnétoscope sur AV1 ou sur AV2 (sans enregistrer) ?
- D'ailleurs, peut-tu préciser si tu as AV1 ou AV2, ou Aux1 ou Aux2 (ça simplifierai les chose) ?
- As-tu tester un enregistrement direct ?
- Est-ce la programmation qui pose problème ?
- As-tu fait un test en faisant une programmation qui démarrerai dans 5 min ?
Bref, il faudrait vraiment être précis pour trouver ce qui ne va pas.
PS : si tu pourrai nous faire des photos des connectiques des appareils, ça peut-être un plus.
Marsh Posté le 20-01-2009 à 16:11:16
- Je n'ai pas l'image de la TNTSAT quand je mets le magnétoscope sur AV1, ni sur AV2 (j'ai essayé les 2 péritels)
- Je ne peux pas savoir si ça s'enregistre vu que je n'ai pas l'image de la TNT ni l'image de la K7 lorsque celle-ci est en lecture
- La programmation fonctionne, mais je ne sais pas ce que j'enregistre vu que je ne peux pas le voir
- Où pourrais je t'envoyer des photos des connectiques des appareils ?
Merci, c'est vraiment sympa de m'aider
Marsh Posté le 20-01-2009 à 19:30:17
| marilyn33 a écrit : - Je n'ai pas l'image de la TNTSAT quand je mets le magnétoscope sur AV1, ni sur AV2 (j'ai essayé les 2 péritels) |
Ok, il va donc falloir commencer par résoudre ce problème avant de s'attaquer à la programmation.
Donc, il y'a un truc qui ne colle pas dans le branchement, et la les photos vont être utile.
Tu envoi tes photos sur imageshack : http://imageshack.us/
Pour le faire, c'est assez simple, tu clique sur "parcourir", tu choisi la photo dans ton disque dur, puis tu clique sur "host it" pour l'envoyer.
Le site va te donner un lien vers la photo, tu le post dans ton message.
PS :
Essai de faire des photos ou on peut lire se qui est écrit sous les prises.
Et si l'appareil photo, ne donne pas des photos assez détaillés, essai d'écrire en texte, ce qui est ecrit sous les prises. ![]()
Marsh Posté le 14-01-2009 à 13:49:47
J'ai récemment acheté une TV LCD. Je suis obligée d'être équipée par une TNT SAT. J'ai réussi à brancher mon lecteur DVD sans problème, mais je n'arrive pas à brancher mon magnétoscope. J'ai fait partir la péritel de la TNT SAT à mon magnéto et du magnéto à la TV. J'ai branché la sortie antenne TNT SAT sur l'entrée antenne de mon magnétoscope et la sortie antenne du magnétoscope à l'entrée antenne de la TV. Mais rien ne se passe du côté du magnéto. Ni les chaînes de la TNT ne sont visibles (sur aucun des canaux, même sur les EXT), ni la lecture de ma cassette.
Quelqu'un pourrait il m'aider, SVP ?
