Branchement enceintes 2.1 + casque sur carton son Asus Xonar DX/XD - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 10-12-2011 à 07:05:14
les enceintes et le casques se branchent sur la même prise ... le front jack , les autres c'est pour les kit 5.1 /7.1 enceinte arrière frontal , caisson de basse ...
si tu veux brancher ton casque en même temps il te faut connecter la sortie casque de ton boitier sur la xonar (à l'intérieur du boitier de ton pc sur front panel In) .
Marsh Posté le 10-12-2011 à 07:16:15
| havoc_28 a écrit : les enceintes et le casques se branchent sur la même prise ... le front jack , les autres c'est pour les kit 5.1 /7.1 enceinte arrière frontal , caisson de basse ... |
Merci beaucoup pour ta réponse !
A l'intérieur de mon boîtier ?
Donc, si je comprends bien, puisque les enceintes 2.1 et le casque doivent être branchés tous les deux sur le Front jack, je dois acheter un doubleur jack comme celui-ci par exemple ? : http://www.ldlc.com/fiche/PB00020668.html
Merci ![]()
Marsh Posté le 10-12-2011 à 07:32:06
par exemple oui
bas disons que sur ton boitier tu as une prise casque micro y a un connecteur à brancher soit sur la carte mère soit sur la carte son .
Marsh Posté le 10-12-2011 à 07:33:38
| havoc_28 a écrit : par exemple oui |
Ok merci bien pour ton aide
Je vais me l'acheter.
Bonne journée
EDIT : oui, la prise casque est sur la carte mère, mais je veux utiliser aussi ma carte son pour mon casque
EDIT 2 : non, finalement, la prise casque est sur la carte son Asus...
Marsh Posté le 10-12-2011 à 07:45:03
Voilà, je viens de comprendre ce que tu voulais dire.
Il suffisait de brancher les enceintes sur le Front Jack à l'arrière de la carte son (Asus Xonar DX/XD) et de brancher le casque sur la prise verte, reliée sur cette carte son, de la façade avant et choisir "2 Enceintes" ou "FP Ecouteur" dans le Xonar DX Audio Center pour basculer de l'un à l'autre.
Le doubleur jack devient inutile, du coup
Merci encore ![]()
Marsh Posté le 10-12-2011 à 16:57:45
Par rapport à ce que j'ai fait ce matin, on m'a répondu ceci plus tard dans la journée :
"Les câbles qui vont relier la carte son à la façade du boitier sont rarement blindés, et sont donc sujets à toutes les interférences électriques présentes dans le boitier, ce qui dégrade le signal sonore. Concrètement, cela peut se manifester par des hachures et grésillement lorsque vous utiliserez votre micro (qui peut être très désagréable pour vos interlocuteurs), et une qualité bien moindre à l'écoute."
Qu'en pensez-vous svp, surtout pour l'écoute ?
Marsh Posté le 10-12-2011 à 17:11:24
qu'il faut tester et comparer avec son matériel si effectivement la sortie casque du boitier est pourrie comparé la sortie front sur les sorties jack de la carte .
Marsh Posté le 10-12-2011 à 17:13:08
| havoc_28 a écrit : qu'il faut tester et comparer avec son matériel si effectivement la sortie casque du boitier est pourrie comparé la sortie front sur les sorties jack de la carte . |
ok merci
Dans mon cas, le son du casque est vraiment bien.
Marsh Posté le 10-12-2011 à 00:28:47
Je possède une carte son Asus Xonar DX/XD et j'aimerais savoir où brancher les enceintes 2.1 et le casque sans faire d'erreur svp.
Voir cette photo : http://imageshack.us/photo/my-images/685/asusxonardx03.jpg/
Actuellement, les enceintes sont branchées sur Front jack et le casque sur Side jack. Pour faire sortir le son par le casque, je dois choisir "7.1 Enceintes" dans "Sortie analogique" du Xonar DX Audio Center au lieu de choisir simplement "Écouteur".
Est-ce que les branchements sont corrects ou pas svp ? Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi je dois choisir "7.1 Enceintes" à la place de "Écouteur".
Voilà, merci par avance de me répondre
Pour en savoir plus sur mes personnages, mes vidéos et ma configuration PC, vous pouvez visiter mon site http://matriel.olympe-network.com
