Branchement ordi->Chaine Hi-fi en Suisse = Horrible Buzz!
Branchement ordi->Chaine Hi-fi en Suisse = Horrible Buzz! - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 17-01-2005 à 13:08:42
Je cherche à bracher la sortie audio de mon ordi sur l'entrée auxiliaire de ma mini-chaine par un cable mini-jack->RCA.
Lorsque le cable est branché, j'ai un horrible buzz sur ma chaine (genre sale bruit electrique). Lorsaue je lis un fichier son de l'ordi, le buzz doit bien représenter 20% du signal sur la chaine!!
Le cable n'est pas responsable : je l'utilise pour bracher un minidisc sur l'AUX de la chaine sans buzz.
Si je branche un casque ou des enceinte PC sur l'ordi, pas de buzz!!
J'ai essayé de brancher l'ordi sur une autre prise electrique de la chaine (tou est avec prise de terre) et toujours le Buzz
Autre chose : je prend le jack en main et je touche l'ordi=> Buzz!
Bref, ça ressemble à un pb electrique mais je vois pas comment le résoudre!
Quelqu'un a une idée??
Message édité par Archibald le 18-01-2005 à 10:01:34
Marsh Posté le 17-01-2005 à 13:11:42
essaies de relier le chassis de ton PC a la terre
Marsh Posté le 17-01-2005 à 13:14:28
Oui, j'y ai pas pensé.
Comment faire?
EDIT : Le branchement du PC à la prise de terre n'est pas là pour ça??
Message édité par Archibald le 17-01-2005 à 13:16:01
Marsh Posté le 17-01-2005 à 13:22:33
prends un fil volant que tu coince sur le chassis et que tu entourres autour d'une prise de terre
Marsh Posté le 17-01-2005 à 13:42:16
Ah oui, petit détail : je suis en Suisse.
Et ici, le prose de terre ne sorz pas du mur commen en france mais est un trou.
J'ai trouvé ce sujet :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
Je pense que c'est exactement ce qui m'arrive.
Mais bon, avant de bricoler ma multiprise suisse, je vais tenter la mise à la terre du chassis.
Merci septicore :jap:
Marsh Posté le 17-01-2005 à 13:43:57
de rien  :D
Marsh Posté le 17-01-2005 à 13:48:56
 As tu essayé d'inverser la prise de ton ampli?
  Le branchement des prises murales est normalisé(si les règles ont été respectées bien entendu):si tu regardes la prise,fiche de terre en haut,le neutre est à gauche et la phase,à droite.
  Si ton PC a un problème électrique,le fait de changer de prise,ça ne changera rien.
  Le buzz en question tend à montrer que les deux chassis(PC et ampli) ne sont pas au même potentiel d'où ce bourdonnement lié au 50Hz du secteur : le cable de liaison forme une boucle générant des inductions.Le plus simple est d'inverser la prise de l'ampli(si sa fiche est juste à deux broches):on ne sait jamais.
Marsh Posté le 17-01-2005 à 13:51:03
Effectivement ma prise d'ampli est à 2 fiches!!
J'essaye dès ce soir l'inversion.
Si ça marche, tu auras droit ma reconnaissance éternelle  :o   :hello:
Edit : et ça pourrait expliquer pourquoi ma chaine a des ratés du genre tout se gèle et je suis obligé de la débrancher pour l'éteindre!!  [:proy]
Message édité par Archibald le 17-01-2005 à 13:52:44
Marsh Posté le 17-01-2005 à 18:08:47
C'est une boucle de masse que tu as.
Quels sont tes appareils qui sont mis à la terre ?
Y'a deja le PC, ça j'en suis presque sûr.
Mais tes autres appareils, ils sont aussi relié à la terre, ou bien il n'y a que les fiches neutre et positif ?
Marsh Posté le 17-01-2005 à 18:48:16
LE SENS DE LA PRISE DE COURANT ELECTRIQUE:
http://www.dvdrama.net/news.php?3848
http://www.hifi-cables.com/sens.html
(bon, c'est un peu tiré par les cheveux, mais ça peut marcher parfois)
Message édité par Rasthor le 17-01-2005 à 18:48:23
Marsh Posté le 17-01-2005 à 19:32:15
 Attention,je ne prétends pas que le phénomène d'inversion phase/neutre provoque des problèmes à tous les coups mais il arrive que l'alimentation foire niveau isolement et on peut même se prendre des coups de jus .
  La minichaîne ayant une prise à deux broches,elle n'est donc pas reliée à la terre et s'il y a un défaut d'isolement,les deux chassis ne sont pas au même potentiel d'où un courant de fuite alternatif qui passe de l'ampli à la terre en empruntant le chassis du PC.
  Ce que j'ai écrit plus haut n'est qu'une piste possible à vérifier.
Marsh Posté le 17-01-2005 à 20:06:21
C'est clair. Ca ne coute rien d'essayer, donc autant le faire.  ;)
Marsh Posté le 18-01-2005 à 10:00:59
Bon aprés essai, la permutation de la prise de la mini-chaine n'a rien changé.
Par contre, j'ai virer l'envoi à la terre dela mutli-prise où sont branchés PC et minichaine et là, miracle : plus de buzz
Voilà, bon à savoir pour ceux qui rencontreront le même problème en Suisse!
Merci à vous pour votre aide!
Marsh Posté le 18-01-2005 à 10:49:04
 Tu as donc supprimé la terre du PC.Ce n'est peut-être pas prudent parce que les composants sont sensibles à l'électricité statique.
  Si les BZZ disparaissent ainsi,ça montre bien qu'il y a un problème de fuite important.
Marsh Posté le 18-01-2005 à 13:26:25
Et surtout que si y'a un problème électrique, le courant 220V, au lieu de filer par la Terre, va passer le corps humain.... Pas top...  :o
Marsh Posté le 18-01-2005 à 13:43:11
 Hé oui!
Marsh Posté le 18-01-2005 à 14:21:59
spa grave spa dangeureux le 230v  :D
Marsh Posté le 18-01-2005 à 14:23:01
Ca fait quand même mal. (expérience inside) :o
Marsh Posté le 18-01-2005 à 14:31:30
 En cas de court-circuit franc,le disjoncteur différentiel ne coupera pas le courant.Je ne pense pas que ce soit la destinée d'un PC de servir de réchaud électrique.
Marsh Posté le 18-01-2005 à 18:49:39
ancien electrotek inside... le 220 c rien comparé au 380 (expérienseS inside :D )
Marsh Posté le 18-01-2005 à 20:47:24
c'est comme l'Orangina : ca pique !
(j'me rappelle tous ces coups de bourre à 6 ans, en voulant brancher les guirlandes du sapin de noel ... formation gratuite assurée !)
Marsh Posté le 19-01-2005 à 14:59:39
Houlà, vous m'inquiétez! mais bon, le pC en question n'est pas allumé 24/h24.
Il sert juste de station Divx, un peu de jeux éventuellement. Bref 3h max dans la journée...
Marsh Posté le 19-01-2005 à 18:58:28
 :non:  Il faut comprendre où est le problème pour le résoudre de façon logique. Supprimer la terre de la multiprise, ça revient à faire un format C: sous Windows qu'il ne marche pas...  :whistle:
Question: y'a quoi de branché sur ta multi-prise, et le type de prise (2 ou 3 poles) ?
Marsh Posté le 20-01-2005 à 16:29:18
:D Tu veux parler d'un marteau pilom pour écraser la petite mouche?...
Pour la petite histoire, j'ai passé 3 heures hier sur un PC qui refusait de rebooter (disk non system...) : j'avais pas vu la disquette dans le lecteur......... J'ai tout fait : flash du bios, mettre un disque dur d'un autre PC etc... J'en rigole (jaune) encore....
Sur la multi-prise, y'a l'ordi, l'écran + autre multiprise avec minichaine et lampe.
Sinon, c'est une multiprise 3 poles.
Marsh Posté le 20-01-2005 à 16:43:37
Un truc que j'avais bricolé, c'est un bout de cable électrique (un 1 fil), avec au bout une pince crocodile, et de l'autre une fiche électrique male (1 pole).
J'ai ensuite mis ce bidule dans le trou de la mise à terree (faut pas se tromper de trou hein.  :D  ) et j'ai pincé une prise cinch avec la pince crocodile. Dans ton cas, ce serait une prise cinch de la minichaine. Comme ça le courant de fuite du PC descend directement dans la terre, et celui de la chaine hifi égallement, au lieu de transiter par le cable audio et de passer par le PC pour aller dans la Terre.
Mes explications sont-elles assez claires ?
