Branchement caisson de basse
Branchement caisson de basse - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 02-06-2015 à 12:16:45
Je viens d’acquérir très récemment l’amplificateur suivant pour mon home cinéma :
http://fr.yamaha.com/fr/products/a [...] mode=model
Le budget étant limité pour le moment, je ne peux pas m’acheter un kit d’enceinte 5.1 complet. J’ai donc récupéré 5 enceintes d’un ancien kit.
Pour dépanner le caisson de basse, j’ai à ma disposition un kit d’enceinte pour ordinateur :
http://support.logitech.com/fr_fr/ [...] #knowledge
Je souhaite donc savoir s’il est possible de récupérer le caisson de basse du kit pour le brancher sur mon amplificateur.
Sachant que sur le caisson, je n’ai qu’une seule entrée, il s’agit d’une prise 9 broches.
Est-il possible donc de trouver un adaptateur afin de relier le caisson à l’ampli ?
J’ai vu différents adaptateur, mais aucun qui correspond à mon attente, aucun n’a du mono RCA.
N’hésitez pas à demander plus de détails si besoin.
Merci d’avance pour votre aide.
Marsh Posté le 02-06-2015 à 15:54:38
tu as juste à relier la sortie  "LFE" au format RCA de ton ampli, à l'une des entrées RCA de ton kit. Si ton kit n'a que du mini jack, utilise un adaptateur RCA Mini jack (tu ne peux utiliser qu'une entrée). Débranche les satellites.
Marsh Posté le 02-06-2015 à 16:55:42
Merci pour ta réponse, mais cela ne résous pas mon problème.
Mon problème c'est que sur le Kit : les enceintes sont reliées ensemble par un même câble. Ce même câble qui possède la prise jack. Pour relier les enceintes au caisson, je branche donc ce câble en direct sur cette prise : http://img.presence-pc.com/dossiers/11k2/X230b.jpg
Sur mon caisson, je n’ai aucune autre prise.
Donc ma demande, c’était d’avoir un adaptateur à brancher sur mon caisson : comme celui-ci http://www.ebay.fr/itm/like/390981235404?lpid=97, mais avec une sortie MONO puisque mon ampli n’a qu’une prise pour le caisson.
Donc est-ce qu’il existe un tel adaptateur ? Et si oui, est ce que cela me permettrait d’avoir les basses ?
Marsh Posté le 02-06-2015 à 19:26:45
Non, c'est impossible, un tel adaptateur n'existe pas pour un kit Logitech 2.1 X-230, bas de gamme... (ca existe pour le caisson du Z-5500, mais c'est une exception, et c'est du bidouillage, ça n'existe pour aucun autre kit PC).
Avec ton ampli, il te faut un vrai caisson séparé (certes, ça coute plus cher qu'un kit 2.1 pour PC), celui du logitech ne fonctionne que seul avec ses deux satellites, et ne peut pas se brancher sur un ampli séparément.  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 02-06-2015 à 19:29:04
Marsh Posté le 03-06-2015 à 09:32:42
Super, merci pour ta réponse.
Je m'en doutais un peu. Je voulais faire une petite bidouille le temps d'acheter un bon caisson de basse :)
Plus qu'à voir pour trouver quelque chose de bien.
Vous pensez-quoi d'un caisson de basse d'occaz sur le bon coin ? J'ai vu celui ci qui m'a l'air assez sympa : http://fr.yamaha.com/fr/products/a [...] mode=model
Merci encore pour vos réponses !
